[概念] 一些专业术语的意思?
koflee 发表于 2007-8-23 14:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位老师:
        JJG标准上面规定所写的"分度值"指的是什么?还有那为老师能够提供一个内校报告的范本给
   学生参考以下啊!
        谢谢!
cwm273 发表于 2007-8-23 15:26:01 | 显示全部楼层
"分度值"一般是指"分辯力"
內校報告范本:是指哪種量具的?
cyldz2005 发表于 2007-8-23 15:50:33 | 显示全部楼层
分度值就是计量器具标尺上对应两相邻标尺标记的两个值之差,也可理解为每一标尺间隔所代表的被测量值。内校样本的话请说明要那类或者那个具体的计量器具的,我可以及给你提供。
深圳渔民 发表于 2007-8-23 16:10:09 | 显示全部楼层
分度值(也叫标尺间隔):对应两相邻标尺标记的两个值之差。
(显示装置的)分辨力:显示装置能有效辨别的最小的示值差。
不可以混淆的。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-8-24 03:25 编辑 ]
duomeiti + 2 认同观点
zssugen 发表于 2007-8-23 17:46:52 | 显示全部楼层
分度值一般指的是量具的最小分辨率,比如说:数显千分尺的分度值是0.001mm,内校报告范本可以将检定规程里面的记录表格稍微修改一下就可以了。
duomeiti 发表于 2007-8-24 03:30:13 | 显示全部楼层
JJF 1001-1998 通用计量术语及定义
6.23 标尺间隔
分度值:对应两相邻标尺标记的两个值之差。
注:标尺间隔用标在标尺上的单位表示。
wjpespn 发表于 2007-8-24 13:24:46 | 显示全部楼层
分度值也有例外的情况,比如电子天平的分度值分为检定分度值(e)和实际分度值(d)
实际分度值是显示的最小间隔,检定分度值就未必是了,要看e和d的关系
巫婆 + 2 热心回复,很好
 楼主| koflee 发表于 2007-8-27 09:10:05 | 显示全部楼层
回复 #3 cyldz2005 的帖子
早上好!
      我现在需要的是内校卡尺的内校报告!您能提供个参考样板吗?
        谢谢!
borry_hu 发表于 2008-2-19 00:36:19 | 显示全部楼层
我的理解
分度值有显示分度值(d)和检定分度值(e)两种,一般来讲,用于贸易结算的秤也就是3级秤,e=d
但高精度秤或则天平,也就是1,2级秤,e=10d
显示分度值d,俗称可读性,为相邻两个刻度值之间的差值
检定分度值e一般是在检定机关用于检定的值,也就是我们俗称的精度有关.
通常显示分度值可以做的很高,根据仪表的性能.但检定分度值与系统误差和随机误差有关,一般在出厂时就已经规定了
娅娅 发表于 2008-4-1 21:20:18 | 显示全部楼层
我的理解
"分度植"就是分辩率,也就是仪器上能读到的最小刻度植,台湾那边也叫解析度,像游标卡尺的为0.01 mm/0.02mm/0.05mm千分尺有0.001mm
小刚 发表于 2008-12-30 22:16:02 | 显示全部楼层
分度值是计量器具标尺上对应两相邻标尺标记的两个值之差,绝不是分辩率。
GMT+8, 2026-6-10 08:29
