[通用量具] 数显卡尺示值误差该怎么修?
ykstj 发表于 2006-11-23 23:55:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
0~150mm的数显卡尺50mm前的示值是好的,但50mm后检出的示值误差有0.06mm,请问各位大虾该怎么修,还有在夏天使用时手汉较多,碰到卡尺表面后会出现数字不变出现303.12mm,785.69mm等情况又该如何解决,望各位专家给予指点。
changjing 发表于 2006-11-24 09:22:29 | 显示全部楼层
数显得示值误差我也不会修,不过你说的后一种情况,可以把尺子用无水酒精擦洗干净,数显部位拆下来,把电路板也用无水酒精冲洗,晾干后再装上就好了。我们的尺子进了切削液我们都是这样处理的,有效。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
上帝 + 1
职业流浪者 发表于 2006-11-24 18:30:53 | 显示全部楼层
我也有把数显卡尺超差了,不知怎么修理。不知换一个计步器是否有用?
yanxunxiong 发表于 2006-11-24 22:21:00 | 显示全部楼层
彻底清冼线路板气孔,误差也就消除了。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
上帝 + 1
 楼主| ykstj 发表于 2006-11-24 23:42:22 | 显示全部楼层
谢谢各位大虾指教,可有些崭新的数显卡尺碰到手汉后也有这种情况,用布擦一下后是好的,过一会后又会出现同样的情况,这样的尺子是不是质量有问题?
流云 发表于 2006-11-25 09:37:01 | 显示全部楼层
你那把卡尺的质量一定是有问题的
bg4ijs 发表于 2006-11-25 13:28:44 | 显示全部楼层
回复 #5 ykstj 的帖子
其实这类容栅的数显卡尺最害怕的就是主尺表面有杂质了。比如水等。
我们曾经试验过,如果手跟卡尺的温度梯度很大,也会出现你说的那种情况。
目前市场上已经有防水的卡尺成品了,只是价格略高一点。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
上帝 + 1
 楼主| ykstj 发表于 2006-11-26 00:25:25 | 显示全部楼层
回复 #7 bg4ijs 的帖子
防水的卡尺是不会出现这种情况的,谢谢您的指导!
[ 本帖最后由 ykstj 于 2006-11-26 00:27 编辑 ]
xielong 发表于 2006-12-3 10:45:53 | 显示全部楼层
回复 #1 ykstj 的帖子
有时数显卡尺显示不稳定是因为显示板里有杂质,这时只要折洗一下显示板会有效果,示值超差应该是显示板有问题了,我没有调过,一般都是换显示板.主尺一般没问题的,但不要靠近磁场.
kevin1983 发表于 2007-1-18 07:42:37 | 显示全部楼层
我们的一把数显卡尺放在了电机旁边,结果就不显示了, 该如何修理呀 ?
xfq197638 发表于 2007-1-18 08:27:26 | 显示全部楼层
回复 #5 ykstj 的帖子
第一:是彻底清冼线路板气孔,第二:是用台灯进行烘干,我单位一般都是这样做的,效果不错的,其实主要就是湿度引起的,另外显示时数字不对或者乱显示,只要把电池拆下来,把正负极接触一下,放一电然后就好了。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
changjing + 1
高飞 发表于 2007-1-18 11:15:16 | 显示全部楼层
回复 #2 changjing 的帖子
卡尺带磁后,除了用退磁机消磁,还有没有别的好办法?
changjing 发表于 2007-1-18 12:32:29 | 显示全部楼层
奥,不清楚。我们都是用退磁器退磁的。不贵也挺小的设备,使用也很方便,为什么不用?
xiangxiang 发表于 2008-8-25 10:55:47 | 显示全部楼层
原帖由 xfq197638 于 2007-1-18 08:27 发表
第一:是彻底清冼线路板气孔,第二:是用台灯进行烘干,我单位一般都是这样做的,效果不错的,其实主要就是湿度引起的,另外显示时数字不对或者乱显示,只要把电池拆下来,把正负极接触一下,放一电然后就好了。 ...
  我单位的一支卡尺就是乱显示,请教一下,你说的正负极接触一下,具体是指哪里的正负极,因为我换过电池,还是有这个毛病,所以我觉得可能不会是指电池的正负极
GMT+8, 2026-6-10 01:26
