[时间] GPS接收机需要标定吗
shao1 发表于 2009-9-16 22:36:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有两台GPS接收机,准备用做两地数据处理的时统,请问:GPS接收机需要标定吗?是不是只要能输出就可以??
njlinker 发表于 2009-9-17 13:35:43 | 显示全部楼层
如果作时间同步,需要标定接收机等很多时延。如果用来频率同步可以不测定时延。
symmetricom 发表于 2009-10-15 09:13:00 | 显示全部楼层
这主要看你GPS接受机的技术指标和可靠性,我们做了很多时间同步系统,从来没有测试过。如果你的GPS接受机时间很久了,对他不相信了,可以标定一下,不过标定它也很麻烦的。
xiongzhi6100 发表于 2009-10-23 09:52:30 | 显示全部楼层
应该可以不测定时延吧
njlinker 发表于 2009-10-28 05:28:23 | 显示全部楼层
做时间传递,延迟都是要标定的,当然也可以标定整个系统,只要你有办法。标定接收机目前有两种方法,相对和绝对方法。相应的文章你可以看看关于Absolute Calibration和Differential Calibration的文章。
guizhou_li 发表于 2010-2-5 12:48:52 | 显示全部楼层
需要要测试延时
guizhou_li 发表于 2010-2-5 12:49:30 | 显示全部楼层
用双通道示波器看就可以拉
symmetricom 发表于 2010-2-8 15:07:54 | 显示全部楼层
GPS接收机都有延迟,,如果需要绝对的准,用一个示波器或者pendulum的频率计测试它的时延,再调节一下就好了。。对于整体系统的时延也是这样,只是环节比较多。一个环节一个层测量。
njlinker 发表于 2010-2-12 18:34:26 | 显示全部楼层
关于绝对校准的方法NRL和CNES都有文章,相对较准BIPM也有文章,可以看看。绝对校准不是很简单,要用到GPS模拟器。
请教一下,用示波器或频率计怎么测?
huangshi 发表于 2010-2-24 15:14:59 | 显示全部楼层
应该要校准吧 远程校准。
与校准方比较不确定度
symmetricom 发表于 2010-2-25 11:15:15 | 显示全部楼层
频率计测试只能测试一个相对时间差...就是测试PPS的时间延迟.但是关于还是需要一个标准时间源.这就要搞一级的时间标准了.
njlinker 发表于 2010-2-25 22:27:05 | 显示全部楼层
用频率计测试1PPS输入和输出的差是吗?好像不是所有的接收机都有1PPS输入吧,如果这样就是接收机延迟标定还真是简单了。
GMT+8, 2026-6-10 08:05
