[热电偶/热电阻/膨胀] 热处理设备依据什么规范?
ahtv 发表于 2010-1-21 21:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大虾们体积大的箱式电阻炉校准依据什么规范?正常会布9跟线吗?
小的马弗炉你们又是布几根线?(1跟以上不管从前面还是后面都很难赛进去了)
yuanke_datou 发表于 2010-1-21 21:49:43 | 显示全部楼层
如果是箱式电阻炉的话,应该是用于马弗炉的,那温度范围一般在300~1300.你的铂电阻是经不住这么高的温度的,用于马弗炉,你还是用一根S偶来检定吧,毕竟炉子最多赛进去2根偶就差不多了
 楼主| ahtv 发表于 2010-1-21 21:55:36 | 显示全部楼层
S偶太贵了 哪能经常出差 我们都带K的 依据什么规范呢?
 楼主| ahtv 发表于 2010-1-21 21:55:52 | 显示全部楼层
规范里一根肯定是不行的
yuanke_datou 发表于 2010-1-21 21:58:39 | 显示全部楼层
个人觉得依据环境温湿度校准规范是肯定不对的,本来校准马弗炉应该是分开校准的,校准他的数显表和K才对吧
 楼主| ahtv 发表于 2010-1-22 15:11:28 | 显示全部楼层
塞一根线依据什么规范? 赛9跟线又依据什么规范呢?
没人知道啊
ylxyjb 发表于 2010-1-25 20:59:50 | 显示全部楼层
HB5425-89  均匀性检测
 楼主| ahtv 发表于 2010-1-25 21:37:20 | 显示全部楼层
我今天找到了 我们以前也是用航标的,前两天请教了一个前辈 用的是GB,具体的我忘了 ,明天贴
池墨 发表于 2010-1-25 21:47:30 | 显示全部楼层
HB5425
一直用这标准,
huranzhe 发表于 2010-2-21 16:12:32 | 显示全部楼层
GBT9452-2003热处理炉有效加热区测定方法
 楼主| ahtv 发表于 2010-3-19 12:15:28 | 显示全部楼层
就是楼上说的这个!
GMT+8, 2026-6-10 08:06
