[质量体系与标准] 马上要申请计量建标了,拜托各位
gwgwj 发表于 2008-1-5 10:13:06 | 显示全部楼层
各位有关原始记录有一疑问:
原始记录有不得用手工填写,必须用打印件的规定吗?
原始记录的更改有何规定?
谢谢!
风吹石 发表于 2008-1-5 11:18:12 | 显示全部楼层
在目前还没有完全实现自动检定的情况下,原始记录主要还是靠手工填写,所以也没有必须用打印件的规定。
原始记录只允许划改,不允许涂改。划改时用两道横杠(有说用一道斜杠),然后在上方写上划改后的数据,划改人应该在划改处签名。
gwgwj 发表于 2008-1-5 12:52:22 | 显示全部楼层
收到,非常感谢您的指导!
相关规定可以参考什么文件吗?
豆豆 发表于 2008-1-10 08:03:17 | 显示全部楼层
只有主标准器是不是不行,还需要检定规程上规定的其他配套设施吧
duomeiti 发表于 2008-1-10 09:58:36 | 显示全部楼层
回复 27# 的帖子
5、原始记录的修改应规范:即在需更正部分划双横线“ =”,将正确的内容填写在附近不易产生误解的的空白处,并在划线处标注印记。
6、原始记录应使用易于保持的钢笔、签字笔等,而不准使用铅笔等不易保存的书写工具。
赤脚狂奔 发表于 2008-1-11 16:26:49 | 显示全部楼层
原帖由 duomeiti 于 2008-1-10 09:58 发表
6、原始记录应使用易于保持的钢笔、签字笔等,而不准使用铅笔等不易保存的书写工具。 ...
跟我们图纸控制差不错,呵呵
摇钱树 发表于 2008-3-31 14:14:12 | 显示全部楼层
部分建标资料
玻璃温度计-四方所.rar
59.4 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 金币 -1
售价: 1 金币  [记录]  [购买]
铂电阻-碱业.rar
60.54 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 金币 -1
售价: 1 金币  [记录]  [购买]
模拟表-汽轮机.rar
44.91 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 金币 -1
售价: 1 金币  [记录]  [购买]
热电偶-汽轮机.rar
67.7 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 金币 -1
售价: 1 金币  [记录]  [购买]
数显表-玖琦.rar
42.95 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 金币 -1
售价: 1 金币  [记录]  [购买]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
计量员-2 + 2 热心回复
ysh111 发表于 2008-4-9 15:22:17 | 显示全部楼层
压力表的计量技术报告
计量标准名称.rar
7.86 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 金币 -1
xyb88 发表于 2008-4-9 17:05:51 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
还有每项目至少2名有效检定员证复印件,当然还需要考核费。
ooee 发表于 2008-4-21 10:19:22 | 显示全部楼层
建标通股东偶尔主要一点就是 : 硬件的东西绝对不能少 软件的东西可以整改  主要是建标报告和标准器绝对不能出现问题 标准器要完全符合规程的要求
cheney 发表于 2008-4-21 16:51:13 | 显示全部楼层
补充一下,还有几点要注意:
1.需要做企业标准的备案。
2.进行检定员证的考核。
3.现场方面检定室的环境条件配备。
4.必备检定器具的检定。
5.《计量标准考核(复查)申请书》, 《计量标准技术报告》,《计量标准测量重复性考核记录》,  《计量标准稳定性考核记录》做成一份的即可,不是很难的
xyb88 发表于 2008-4-21 18:20:41 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
首先你要对照检定规程,看你单位的设备(需有有效量传)、环境、人员(每项目至少两人持有检定员证)是否满足规程要求,都具备了再谈建标所需要的软件材料,对照JJF1033《计量标准考核规范》提供材料,主要的难点是不确定度评定,如果你没有接触过的话,呵呵,不容易,除非计量标准考评员手下留情,所以赶快学吧(当然也可以请教师傅)。
阿呆 发表于 2008-4-22 15:08:53 | 显示全部楼层
提醒一下,我觉得首先是要和地方质监局计量处要搞好关系!呵呵,见笑了。不知道大家觉得我说的有没有道理。从我们的经验来看,关系好在建标过程中可以减少好多麻烦。
李可 发表于 2008-5-12 23:29:23 | 显示全部楼层
建标是件比较烦琐的事情,最好的办法是到当地主管考核技术部门花点钱咨询指导,成功率与速度会高很多.
心怡 发表于 2008-5-13 20:42:16 | 显示全部楼层
你要抓住JJF1033建标部分  你上级主管部门也是依据JJF1033的条款去考核你
心怡 发表于 2008-5-13 20:43:10 | 显示全部楼层
你要抓住JJF1033里建标部分  你上级主管部门也是依据JJF1033的条款去考核你
zjauto 发表于 2008-5-16 21:39:49 | 显示全部楼层
我们也计划建压力表和长度基本三项的标准,进行中.
qjry 发表于 2008-5-25 13:25:09 | 显示全部楼层
新的计量标准考核规范已经颁布了,从9月开始实施,(JJF1033-2008),表格和要求都有变化.
真可乐 发表于 2008-6-1 14:21:25 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
认真学习建标项目的检定规程和计量标准考核规范
suzhiqing 发表于 2008-7-28 10:59:21 | 显示全部楼层
麻烦问一下,我们单位也是新建标,向国防科工委交的建标申请是那个计量标准考核申请表吗?谢谢了啊
GMT+8, 2026-6-9 20:48
