[影像/辐射] X光机电流问题!
czkai 发表于 2008-3-31 10:51:10 | 显示全部楼层
X射线辐射源用的是直流高压!!!
shen402 发表于 2008-4-3 09:56:38 | 显示全部楼层
工作中发现电流指标一般都比较差,难怪把误差范围放宽到20%,一般都是偏小,在这一项上国产的和进口的差距就比较明显了。除了2楼说的好象还要求最好离球管50CM以上。
zhanghui6540 发表于 2008-4-13 22:29:59 | 显示全部楼层
在乡镇一些医院,我发现50毫安能达到,100毫安就不行了。也就是说50毫安准,100毫安不准。
geneshao 发表于 2008-4-15 16:50:33 | 显示全部楼层
测X光机的毫安最好用介入法测量,即打开X光机的机壳,找到短路环,把电流表的两极串到电路里.暴光后测毫安秒
Brando 发表于 2008-4-16 10:23:40 | 显示全部楼层
X光机 mA/mAs测试方法
各位好
该指标的测试分为介入和非介入测试两种:
国际上通用的也就是被认定的是介入式,直接将mA\mAs表串联至某电路中。
该模式优点是精准,直接。缺点是:不是专业人员,找该接入点比较困难,再说,怕医院担心(检测后,机器有什么问题可说不清楚了)
非介入式的优点是方便,但精度稍逊,同时该工艺要求很高,我们知道,钳形表开口愈大,他的泄漏就越大,容易损失数据,同时只能测量交流含量,但接触过X光机的人员都知道,高压电缆几乎有19mm(我印象)就是开口需要大。专业的电子测试仪器厂商在生产漏电流表时,表头因为工业的要求和X光机相差极大,所以表头做的很小,
从而,在医学计量的X光辐射源测试mA这块,好像台湾的表用的较多(误差),湖北有个厂家也在做(没有实际操作过,不知效果如何)。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
乔浩 + 1 这个问题确实难办!
mianyang-li 发表于 2008-4-17 15:20:32 | 显示全部楼层
我们直接购买的瑞典奥利科一套,没有遇到什么问题,电流大部分比较准,只有少数用得久的机器和曝光电压变化大的除外
 楼主| 乔浩 发表于 2008-4-17 21:15:45 | 显示全部楼层
那我们现在用的就是台湾产的这种啊,基本上就是用不成呀,不是卡不上线缆,就是卡在了阳极上也测量不出来,总是只有30毫安左右,郁闷!
chenchuaan 发表于 2008-4-24 09:43:27 | 显示全部楼层
直流电流也能用钳形表测量吗?
西湖小红鱼 发表于 2008-7-17 13:57:25 | 显示全部楼层
钳形电流表只能测高频机,工频机纯粹扯淡。
三妹乖乖 发表于 2009-6-8 16:18:35 | 显示全部楼层
台湾这种表我用过,选择在电流标志上表示直流的—符号,电流表尽量靠近机头,至少20cm以内。先清零,再按按(MAX/MIN),记录显示的值,无论正负,以B表示;X光机曝光电流建议200mA,时间大于0.4S。X光机曝光后,记录下值,以A表示,实际测量结果:M=A-B。
happybb 发表于 2009-6-16 22:44:17 | 显示全部楼层
钳形电流表选型有问题
宁波哈哈 发表于 2009-8-24 10:46:08 | 显示全部楼层
我们用的是瑞典比拉那的非介入mAs(配的是台湾产的表),很好用的。电流和当地供电情况有很大关系的。
zjlslk 发表于 2009-9-11 21:42:05 | 显示全部楼层
就X光机检定来说,电流这个指标并不重要
ycg402 发表于 2007-12-6 13:22
我觉得电流还是比较重要的,做线性的时候,要是电流不准,线性做不出来,特别是一些老机器,电流偏差不是线性的,我们一般都是做了电流,然后根据实际做的电流来做线性的,
GMT+8, 2026-6-9 11:53
