[多功能仪器] 8508A新型数字多用表校准方法研究
csxfjsw123 发表于 2008-1-22 19:50:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
8508A新型数字多用表校准方法研究
[摘要]
本文介绍了一种新型的8<'1/2>位数字多用表8508A及其校准方法.文中简述了该仪器的基本技术性能,介绍了对其主要功能进行校准所需要的标准设备和校准过程,给出了采用上述校准方法对校准结果产生影响的不确定度分析及不确定度分量的合成.
[关键词]
数字多用表,校准,不确定度,标准
[作者]
罗春妹, 航天科技集团公司514所; 赵文峰, 航天科技集团公司514所
[会议名称]
2003年计量测试学术交流会
[会议时间]
20030901
[会议地点]
乌鲁木齐
[主办单位]
中国宇航学会%中国电子学会
[会议分类]
一般工业技术
电工技术
自动化技术、计算机技术
[母体文献]
2003年计量测试学术研讨会论文集
[出版单位]
中国宇航学会
[出版地]
北京
[出版时间]
20030901
[页码]
87-92
[注释项]
[分类]
一般工业技术
电工技术
自动化技术、计算机技术
[密级]
[馆藏号]
H047634
8508A新型数字多用表校准方法研究.pdf
180.88 KB, 下载次数: 119, 下载积分: 金币 -1
gaobingic 发表于 2008-5-18 21:29:20 | 显示全部楼层
有个疑问!
文中采用参考级基准电压源(wavetek4910等)校准直流电压的基本量程,按照检定规程,基本量程(准确度最高的量程)要检定10个点,包括边缘的正负值均要取点,8508A最高准确度为3.5ppm,基本量程中不管取何点技术指标都较高!8508A的基本量程为20V,基准源(包括FLUKE732,WAVETEK4910是一个点或三个点,WAVETEK7000系列伏特维护系统,7008N也较难做到,FLUKE5720A的指标不能够满足要求!怎样解决基本量程的取点问题!还有8508A交流频率范围大于FLUKE5720的交流电压输出范围(10V内1MHz),WAVETEK4808要比5720A好(100V内1MHz),792A能够满足,但源的问题如何解决!
thy888 发表于 2008-5-18 21:29:37 | 显示全部楼层
基本内容与FLUKE的校正手册相似,在中美计量技术研讨会论文汇编中看过。
lymex 发表于 2008-5-19 20:52:55 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
那个1983年的规程太老了些,尽管里面提到0.0005级,但只说到6位半。
对基本量程检测10点,实际上是看万用表的线性。但现代万用表的线性是靠设计保证的,非常高,比如3458A达到0.1ppm,除了用约瑟夫森电压基准外还不能进行检定。8508A的线性尽管没有这么高但也相差不多,也是很难的。用20年前的规程来检定20年后的表,适用度值得商榷,这也正是楼主的文章所要表达的。
电力系统不是有个2005年的规程么,也不太适合此处,那里面最多提到7位半的表。尽管对DMM的误差采用了现代表示方法,但按照其内容根本就找不到合适的“直流电压标准发生器”,因为即便是按照3.5ppm的DMM,也要求1.1ppm的发生器。
Fluke自己不是有校准8508A的方法么?这其实就是732B-->5720A-->8508A,732B的年不确定度是2ppm,8508A的是3.5ppm,因此这个链条很值得怀疑。
因此,我还是很赞同楼主转贴的文章的校准方法,用1ppm的4910直接对8508A,而且4910有4个独立的基准,可以两个10V串联起来得到20V。
如果真的想检定基准档的内部10个点,那么10V之内的几个点,可以用4910的4线缓冲输出直接驱动Fluke 720A,分压得到。而10V到20V之间的几个点,没有什么太好的办法,只能用5720A这个不太合格的输出驱动720A来得到所需要的电压了,这也是20V表的尴尬之一。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2008-5-29 15:50 编辑 ]
gaobingic 发表于 2008-5-20 20:10:04 | 显示全部楼层
明白了!
明白了!
您是说:利用FLUKE720A开尔文瓦利分压器去进行10V内的点的检定!10V以上(除20V用4910的两个10V串联)无法直接检定,而采用FLUKE5720A进行同级标准比对!
那么利用WAVETEK4910的四组串联后用FLUKE720A去开展10V以上至20V的检定点的选取是否可行?
向您请教:其他非基本量程是采用分压法与标准表基本量程进行这点非常明白,但是1281/3458A/8508A的交流特性又如何开展检定工作?如3458A交流电压可测至1MHz,但是5720A标准源的输出频率在22V量程才能输出1MHz,22V以上如何解决?
望指点!谢谢!
另外:514所黄晓钉总工程师曾今采用ltz1000制作过10V基准源,您是否有相关资料,还有WAVETEK4910的电路原理图尤其是PWM部分您是否有,能否提供?谢谢!非常感谢!
我的EMIAL:gaobingic@yahoo.com.cn
再次感谢您!
lymex 发表于 2008-5-20 21:02:57 | 显示全部楼层
原帖由 gaobingic 于 2008-5-20 20:10 发表
明白了!
那么利用WAVETEK4910的四组串联后用FLUKE720A去开展10V以上至20V ...
4910的4个10V都不能带负载的,输出电阻为100欧(不是很精确的)。串联以后输出电阻更大,也不能带负载/720A。但可以用万用表来测(要放到>10G的输入电阻位置,不能用10M输入电阻)。用4910带负载是指其缓冲10V输出。
交流的我不在行,楼主的文章里是不是有介绍。
没听说过黄小钉用LTZ1000做过基准。不过我手里有一篇文章(附后),介绍了用LTZ1000制作10V基准。这文章开始部分很精彩,但其中的7V-->10V的R3/R4是关键,说明很少。最后的测试是败笔。
4910的全套资料我有,包括电路图、元件单、PCB布局图,但都是纸面的而且幅面大页数多,没时间弄。
多用途精密齐纳电压源的研究.pdf
211.04 KB, 下载次数: 41, 下载积分: 金币 -1
gaobingic 发表于 2008-5-21 08:17:21 | 显示全部楼层
谢谢!给您添麻烦了!非常感谢!
谢谢!给您添麻烦了!非常感谢!
gaobingic 发表于 2008-5-31 14:06:38 | 显示全部楼层
我急需4910的资料!
我急需4910的资料!如果可以麻烦您帮帮忙!包括4910的电路图!谢谢!
lymex 发表于 2008-5-31 22:10:12 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
电路图和结构图大约50多页A3的纸,没时间弄。
[ 本帖最后由 lymex 于 2008-5-31 22:12 编辑 ]
lymex 发表于 2008-5-31 22:10:51 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
gaobingic 发表于 2008-6-1 21:46:19 | 显示全部楼层
还是谢谢您!
还是谢谢您! 等您有时间的时候麻烦您帮帮忙!再次表示感谢!
zhice_cgk 发表于 2010-3-14 16:37:27 | 显示全部楼层
回复 1# csxfjsw123
   概述点的有不?
gaobingic 发表于 2010-3-15 11:19:53 | 显示全部楼层
4910说明书已经找到,电子文件版的!呵呵!
gaobingic 发表于 2010-3-15 11:20:32 | 显示全部楼层
很久以前的帖子今天居然到置顶了!
GMT+8, 2026-6-10 07:03
