有什么设备能有效的控制实验室的温度?
levi 发表于 2008-2-4 15:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
现几天深圳天气骤降,由于公司校准中心没有供热设施,导致中心温度低于20±5℃的要求(平时温度才10 ℃左右)。有什么设备能有效的控制实验室的温度?而且比较经济,因为深圳低温度天气比较少。
[ 本帖最后由 levi 于 2008-2-4 15:19 编辑 ]
格非 发表于 2008-2-4 15:50:03 | 显示全部楼层
首先要有监控仪表。我们用的是温湿度表!
我们办公室有两台空调和一台加/除湿机。
lzl_1972 + 2 热心回复
duomeiti 发表于 2008-2-4 17:06:09 | 显示全部楼层
空调
 楼主| levi 发表于 2008-2-12 17:58:14 | 显示全部楼层
有一台空调,一台除湿机,一台温湿度记录仪。空调天冷、除湿机就用不着。
想改善一下又怕公司舍不得投入。
计量员-2 发表于 2008-2-12 19:55:27 | 显示全部楼层
可以采用中央空调来实现控制实验室的温度
duomeiti + 2 热心回复
王刚 发表于 2008-2-13 13:04:58 | 显示全部楼层
除湿机、温湿度记录仪,哪里有卖的?
XIAOCHEN 发表于 2008-2-13 16:47:23 | 显示全部楼层
除湿机: 春兰   ;温湿度记录仪:北京亚光(价格180元)
    以上是我司用的,还行!
 楼主| levi 发表于 2008-2-14 12:07:43 | 显示全部楼层
公司没有装中央空调,我想买一个电热箱再加一个温度控制器控制,不知道怎么样?
温湿度记录仪 型號KRK-501 廠牌 HAENNI 可以对一天,七天,一个月的温湿度进行记录。
计量员-2 发表于 2008-2-14 19:15:00 | 显示全部楼层
好像电热箱再加一个温度控制器控制环境温度不太好控制,温场均匀性控制不了
cyldz2005 发表于 2008-2-17 12:32:10 | 显示全部楼层
楼上说的是正确的,电热箱对整个空间范围内的温度是离它越近的,温度越高,离它越远温度偏低.这样试验室就没有办法工作了.
shishenzhi 发表于 2008-6-6 11:33:49 | 显示全部楼层
空调和加/除湿机是实验室必备的设备,不然控温与湿度就无从进行了!
浪人 发表于 2008-6-6 11:58:06 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
有条件的话见议装个独立的恒温恒湿空调,
温湿度记录仪 型號KRK-501 廠牌是好东西,就是价格贵一点
weiyd741030 发表于 2008-6-6 13:56:35 | 显示全部楼层
中央空调!!!
wdlciq 发表于 2008-6-6 22:39:31 | 显示全部楼层
有温度湿度表,再加上恒温恒湿机就可以..
xyb88 发表于 2008-6-10 15:37:46 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
一般的实验室环境应有专人管理并控制,要求比较高的地方可以考虑用自动控制系统,只是代价高一些
GMT+8, 2026-6-10 01:51
