[脉冲参数] 模拟示波器扫描时间校准---微调电阻
loveranddog 发表于 2008-2-26 15:21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
听说如果模拟示波器校准不合格可以通过调整里面的电位器来校正,这里来请教各位,CH6504的一台示波器扫描时间不准,该如何调节电位器,调节哪些电位器!!!
baby28 发表于 2008-3-2 09:36:52 | 显示全部楼层
打开外壳,电路板上有标示的!多少ms之类的电位器,调一下就可以了!不过千万不要乱调,看清楚后再调!
 楼主| loveranddog 发表于 2008-3-3 17:26:36 | 显示全部楼层
有的没有写哦......不过,这也真的不太好回答,不同的示波器的调整方法不一样,我还是送修吧...
吴wyr 发表于 2008-5-18 13:01:55 | 显示全部楼层
只需调一点点就可以,有的板子上是有注名的,有的没有就得凭经验试了,送修的人也是这么做啊,最好是有电路图参考
15303 发表于 2008-6-8 20:39:34 | 显示全部楼层
不同型号的 示波器  电位器是不同的 可以打电话到厂家咨询
我的驿站 发表于 2008-6-20 10:30:52 | 显示全部楼层
调节扫描误差时需要每个时基段反复调解,因为他们会相互影响,需要一定的经验。如果没有标示需要仔细观察。
DDD138 发表于 2008-9-24 10:33:43 | 显示全部楼层
不同的时间档位调整的电位器不一样的,是那个档位的为题呀?
jingity 发表于 2008-9-26 13:02:39 | 显示全部楼层
先记住每个电位器的位置,放心大胆地调好了,逐个试,调了没反应就把电位器调回原位,总能找到正确的电位器的,练习多几次就慢慢有经验了。
再者说模拟示波器精度又不高,又不值几个钱,实在调不好再送修不迟。
tlcal 发表于 2008-9-28 10:10:17 | 显示全部楼层
模拟示波器,现在都是古董级的东西了吧。。。。一年都看不到几台
jackywqq 发表于 2008-10-8 21:21:42 | 显示全部楼层
回复 1# loveranddog 的帖子
在调整之前先做个标记,而后顺着靠近屏幕的电位器可试调
黎明 发表于 2008-12-2 11:31:27 | 显示全部楼层
如果不知道调哪个,调试前先做个标记啊!不是就再调回来啊!
wanghjhy 发表于 2010-3-6 21:50:09 | 显示全部楼层
有的示波器好找,打开盖子一般里面都有一些可调电阻,自己可以试试,不过要注意原来的位置,很多时候是凭经验,有电路图就好办多了
GMT+8, 2026-6-10 07:02
