[光谱/光度] 液相色谱的检定问题!
yfcl 发表于 2006-12-23 22:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
有检定过液相色谱的吗?
请谈谈对液相紫外检测器的检定方法及步骤,我觉得按照检定规程的要求实际操作起来实现不了!
kmpkmp 发表于 2007-4-22 16:22:30 | 显示全部楼层
深有同感,希望大家多给点实际经验.........
乔浩 发表于 2007-10-30 22:22:00 | 显示全部楼层
本人也做过液相色谱仪的检测,有相当一部分还是大部分项目能够操作的,不知道你们说的是哪些方面?
vandyke 发表于 2007-11-10 10:32:42 | 显示全部楼层
楼上应该说的是波长误差检定的方面吧。其实这跟检定紫外分光光度计波长的方法是一样的。可以把液相色谱紫外检测器看成是在线紫外分光光度计,它里面有参比池和流通池,流动相流经流通池时氘灯的紫外线被吸收产生电压信号。因此只要想办法清洗好流通池,然后用紫外溶液像紫外分光一样检定就好了,大家开动脑筋有什么好办法?其实也就稍微麻烦一点也不算难。其实很多紫外检测器都是1nm步进的,除非开机自检的时候步进电机严重失步(那自检也通不过了),要不一般情况下波长误差要不就是0nm,要不就是1nm。
对于二极管阵列检测器就很简单了,波长扫描一下就好,还可以做三维,闲着无聊可以看看,哈哈
参与人数 1金币 +1 收起 理由
ycjlzxj + 1 有道理。
bishengke 发表于 2007-11-10 23:43:20 | 显示全部楼层
楼上说的清洗样品池和参比池很重要,尤其是涂料化工和中药制药部门,他们用液相都很苦且做的东西都很杂,不少池子都很脏,要是有能和标准物质反应析出或结晶的就更可怕了,我曾经就在一家单位做这个然后池子结晶了,拆下来用甲醇整整超了8个小时才搞定,一天别的什么就都别干了
vandyke 发表于 2007-11-11 21:33:00 | 显示全部楼层
补充几点,千万注意用户正在使用的是正向还是反向。若走着正向,则需用过渡流动相冲洗系统,才能换成甲醇,否则溶剂不互溶就难办了。示差折光检测器需要走纯水,普通的C18柱不能用,一定要用能走水的C18柱或者糖柱来检定,否则弄坏了人家的柱子只好自己赔钱。荧光检测器也可以用萘/甲醇来检定检出限和重复性。只是激发波长改为290nm,发射波长为330nm。这时流动相就可以用纯甲醇。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
ycjlzxj + 3 还是按规程的好!
小寻 发表于 2007-11-12 16:57:21 | 显示全部楼层
我们都是参照仪器厂家做的,检测器这块。标准物质是用咖啡因,如果有做过仪器的IQ、OQ我想,你们就会知道了。像Agilent和Waters还有岛津都是用咖啡因作为标样来检测仪器的。操作也不难。我觉得按照检定规程做的话,有点麻烦。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
ycjlzxj + 1 有时满足用户的要求不易
vandyke 发表于 2007-11-12 22:16:01 | 显示全部楼层
要出峰并不难,进一个与流动相吸光度不同的的物质就行了,甚至连柱子都可以省略了,直接用两通短接不更好?关键在于你要做检定还是要做厂家的调试。若作检定而又置检定规程于不顾,那不是非法行医是什么?人家为什么要用咖啡因做?仪器的IQ、OQ又为什么要那样做?我们的规程为什么搞出那么多标物?有必要么?直接用人家的方法等同采用不好么?回答好以上问题,做检定才知其然也知其所以然。
lixianbo8257 发表于 2007-11-14 09:21:26 | 显示全部楼层
回复
检定时千万别把人家的柱子污染了,我们有一次由于不小心造成污染,只有赔付一个柱子。
ycg402 发表于 2007-11-19 11:15:17 | 显示全部楼层
液相检定还是方便的,只是做四元泵的梯度要一些时间
鸡寒难奈 发表于 2007-12-13 15:35:17 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
请问有些液相的工作站输出形式是以电压mv表示的,可在JJG705-2002规程里是以AU为单位的,二者是如何转换的呢?
ycjlzxj 发表于 2007-12-14 18:29:55 | 显示全部楼层
回复 11# 的帖子
转换还是比较麻烦的!要根据不同厂家、型号、信号输出方式,接线等因素来综合考虑!
   比如:Waters2487检测器输出信号正常是2AU / 1V ,如果基线噪音是0.01mV,根据比例:0.01 / 基线噪音AU =1000/2AU,那么基线噪音=0.00002AU
总之,要有说明书和现场察看检测器输出信号接线方式!
    本人在工作中对于用工作站,已总结一个自认为简单可行方式,正在做数据验证。想写一个小文章,等考虑成熟后,在本论坛上公布,请大家知道评论!
s2003jh 发表于 2008-4-7 08:51:31 | 显示全部楼层
有一个同样的问题急需知道,气相检定中,图谱上显示的单位是mV,而标准上的单位为A,两者怎样转换?
vandyke 发表于 2008-4-7 12:52:53 | 显示全部楼层
这要看选择的衰减档是多少欧姆。然后用初中电学知识求解。
ycjlzxj 发表于 2008-4-7 21:52:43 | 显示全部楼层
我讲一个液相的工作站mV和AU等换算的方法:
   如果该仪器的检测器有显示屏,并能显示信号值(以岛津LC-10,紫外检测器SPD-10、信号值:吸光度值AU为例)
   根据规程要求,在检测基线噪音、漂移和最小浓度的检定时,条件要求都是检测灵敏度调到最灵敏档。
而实际操作时,我们并不一定调到最灵敏档,而是放在常用档,如0.01AU。那么,在基线噪音、漂移和最小浓度以及整机性能(定性、定量)检定都可同时做检定。
这样:
1、我们就可以确定,此时任何项目的坚定,mV和AU换算关系是一样的;
2、实际采集并读取基线噪音、漂移,比如3μV;
3、把检测器的显示器上数据调到显示吸光度值AU
4、用规定的1.0E-4 g/ml的萘/甲醇标准溶液,做整机性能的检定,并同时从检测器的显示器上读取萘该峰的吸光度值AU,比如0.21AU;
5、等工作站采集结束后,从工作站的报告上,读取该峰的峰高,比如204414.5μV。
6、换算:
6.1、列等比例关系公式
(基线噪音电压值3μV) / (基线噪音AU值X)=  (萘峰高电压值204414.5μV) / (萘峰高AU值0.21AU)
注意:a、(萘峰高电压值204414.5μV) / (萘峰高AU值0.21AU)=0.973 E6,所得的数只能取1.0 E6,因为仪器理论的mV和AU换算是整数倍的关系。再如1.12 E6,也只能去1.0 E6。
B、1.0 E6是指什么,大家应该知道,就是1.0乘以10的6次方。
6.2、结果
基线噪音AU值X =3 E-6AU。
结论:这样,我们实际检定基线噪音时,就不必去查询或要知道仪器的mV和AU实际换算关系。
如果,检测器没有显示屏,不能显示信号值,就没办法了。只有去查说明书或资料。
参与人数 2金币 +8 收起 理由
vandyke + 5 认同观点
乔浩 + 3 原创内容,可行实用!
davidlau 发表于 2008-4-8 17:35:19 | 显示全部楼层
柱子怎么做会污染到,我这个项目刚做不久,不太懂
卓一航 发表于 2008-8-18 23:08:56 | 显示全部楼层
液相色谱的检定规程上的大多数项目都是很好做的!
xiagaosan 发表于 2008-9-17 15:48:28 | 显示全部楼层
目前的检定标准是怎么制定的,多长时间修改一次?现在很多用户都不使用RI了,改作ELSD。
我是新人,请多指导
nzl8343 发表于 2008-9-18 20:39:58 | 显示全部楼层
都是请人到厂里检定的,自己检人家怕是不认的
hhh85hy 发表于 2008-9-20 12:51:53 | 显示全部楼层
回复 1# yfcl 的帖子
泵流量设定值误差及稳定性、定性定量测量重复性、柱箱温箱温度设定值误差及稳定性很简单,没必要说。紫外检测器波长的检定要拆柱子,这个操作是在标物中心学的,注入GBW(E)130066紫外波长标准溶液,然后调节波长,每1nm记录一次,找出谷和峰,就是紫外检测器波长的实际值;基线噪声是在基线漂移里找比较均匀的一段,测量峰峰值。目前对于工作站的液相色谱,如Agilent,大部分都是1AU对1V。最小检测浓度一般测量3次,取后两针中的一针,测量峰高,按规程计算最小检测浓度。若要快速又没违反规定,我想呢,做规程里带星号的就可以了,除非对方要求必须做。但是对规程里的线性范围这个项目,根本没必要做,该项目,真的能做出来,1台仪器没有1天的时间恐怕很难完成!并且,试问全国这么多同行,都完整按规程检定?那么全年的工作那么重,能完成吗?
[ 本帖最后由 hhh85hy 于 2008-9-21 20:37 编辑 ]
ycjlzxj 发表于 2008-9-20 20:57:06 | 显示全部楼层
回复 20# hhh85hy 的帖子
实际中,我的确做规程里带星号的。曾经客户要求做全项目,一台双泵的LC-10A做了1天半时间。
hhh85hy 发表于 2008-9-21 21:16:07 | 显示全部楼层
回复 21# ycjlzxj 的帖子
您已经很幸运了,才用1天半的时间!单线性范围这个项目,我曾经用了两天的时间就是做不出!如果因为该项目,判定仪器该项目不合格,很不正常,很大的部分是人为误差,比如噪声漂移定量定性这些项目,多剔除、多冲柱子、多操作几遍,实在不行,换柱子,呵呵,都合格!经常我问自己,这么检定有意义吗?
[ 本帖最后由 hhh85hy 于 2008-9-22 23:57 编辑 ]
yxd192 发表于 2011-11-9 22:35:11 | 显示全部楼层
学习,很有用的了
zhyhxyzh 发表于 2011-12-16 17:00:33 | 显示全部楼层
呵呵,对HPLC的检定,我还是比较有经验的,曾经做过6年的HPLC,做过3年的检定。当时拿了个上海市计量所的HPLC检定员证书。
GMT+8, 2026-6-9 20:07
