[空气声] 声级计的校准
martinzzx 发表于 2008-3-25 10:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们用的是B&K4226型的,好像往下只能做到94db,客户要求更低的db(如75db)没有办法做,大家是怎么校准的啊。
ceprei 发表于 2008-3-25 18:34:48 | 显示全部楼层
如果要到75db,我想只能去消声室里,用喇叭发出一个75db的校准信号
 楼主| martinzzx 发表于 2008-3-26 08:15:40 | 显示全部楼层
原帖由 ceprei 于 2008-3-25 18:34 发表
谢谢,那是不是低于94db的都要在消声室中用标准源来校准啊?
ceprei 发表于 2008-3-26 11:02:22 | 显示全部楼层
我个人认为应该是这样,如果您有什么好的办法,可以告诉我.
huhunong 发表于 2008-4-11 12:31:41 | 显示全部楼层
可以用声压耦合腔测吗
烛影 发表于 2008-8-20 16:05:50 | 显示全部楼层
要注意:4226是压力场,全消声箱是自由声场!
jintianyu 发表于 2008-8-31 10:18:54 | 显示全部楼层
回复 6# 烛影 的帖子
只要做个频响修正都可以的,压力场传声器可以用在自由场环境中的
jintianyu 发表于 2008-9-8 20:41:10 | 显示全部楼层
用电信号校准,采用衰减器就好了
烛影 发表于 2008-9-11 16:51:44 | 显示全部楼层
原帖由 huhunong 于 2008-4-11 12:31 发表
可以用声压耦合腔测吗
低频耦合腔一般用于400H以下的频率。
烛影 发表于 2008-9-11 16:52:09 | 显示全部楼层
原帖由 jintianyu 于 2008-9-8 20:41 发表
用电信号校准,采用衰减器就好了
有些声级计无法输入电信号的。
jingity 发表于 2008-9-17 12:06:05 | 显示全部楼层
把声级计的麦克风和传声器取下来,把电信号直接输入给声级计,调节信号幅度的大小,使得声级计的指示为94dB,并以此为参考,衰减输入信号的幅度达到需要测试的声压值即可。
另外考虑到阻抗不匹配会对测量结果有影响,需要同时接上一台电压表,对测量结果进行修正。
对于无法输入电信号的声级计只能在自由声场里同其它校准过的声级计进行比对了。
jintianyu 发表于 2008-11-6 11:13:49 | 显示全部楼层
用衰减器应该可以满足你的要求
susie 发表于 2008-11-9 22:50:38 | 显示全部楼层
我们实验室就是采用电信号对声级计进行校准的
jintianyu 发表于 2008-11-12 09:56:25 | 显示全部楼层
是么?加个转换头不就行了?
GMT+8, 2026-6-10 06:02
