浅析 婴儿培养箱分析仪
Brando 发表于 2008-4-18 10:41:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
INCU婴儿培养箱分析仪是一个用来检定婴儿培养箱的正常工作情况及环境情况的便携设备。该仪器记录了那些对看护婴儿非常有用的参数,比如气流、声级、温度(4个独立的测量探头)以及相对湿度。还可以在记录上加上事件标志,以识别特定的活动或周期。可充电电池使得仪器可以放置在婴儿培养箱中连续工作24个小时,而不会破坏环境的完整性。
INCU可以单独工作,也可以与一台电脑一起使用。使用电脑时,用户通过软件选择所需要的记录时间/间隔,然后通过INCU启动测试过程。测试完成之后,用户可以将INCU搜集到的数据上传到计算机中进行显示和分析。用户可以将记录的数据存储为一个文件,或将数据打印至报告。在独立工作模式下,仪器按循环方式重复地显示所有的测量参数,但不记录数据。
INCU的特性包括:
        便携性:可以放置在婴儿培养箱中的婴儿位置。
        多个传感器:同时测量并记录多个关键的婴儿培养箱参数。
        顺应性:测量IEC和AAMI标准中要求的绝大多数参数。
        高效性:节省了测试关键的婴儿培养箱的时间。
        数据采集:使用Microsoft® Windows® 软件进行评估和归档。
        报告:可以打印数字和图形报告。
        记录灵活性:提供可调节的测量间隔。
        两种工作模式:单机工作或全功能工作(需要计算机)。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
vandyke + 1 原创内容
 楼主| Brando 发表于 2008-4-18 10:43:01 | 显示全部楼层
被用于维修人员或生物医学院机构对婴儿培养箱进行检定和测试。INCU的设计支持对两种类型保育器的测试,如图1-1和图1-2所示。
图1-1    强对流式封闭培养仪        图1-2 婴儿保温台
INCU测量
INCU是一个自动采集系统,可以用来测量和保存空保育器的工作参数,然后通过串行通信端口传输数据。利用INCU以单机形式提供的测量系统,用户可以同时记录多组参数。
可以记录以下测量参数:
温度—— 4个传感器 T1-T4
相对湿度—— 1个传感器
气流—— 1个传感器
声音—— 1个传感器
[ 本帖最后由 Brando 于 2008-4-18 12:18 编辑 ]
 楼主| Brando 发表于 2008-4-18 10:46:02 | 显示全部楼层
传感器被集成并安装在INCU内部。打开上盖的弹簧锁,打开INCU。在测量时,请将上盖折叠打开,露出传感器。图1-3 中标出了各传感器的位置。
解析图
解析图
图1-3 INCU 的传感器
        温度传感器T1:用于对流测量。
        温度传感器T2:用于对流或辐射的测量;与随INCU一起提供的辐射式婴儿适配器一起使用。
        温度传感器T3:用于对流测量。
        相对湿度:位于右上盖上(必须打开上盖才能进行正确地测量)。
        气流:可拆下来,方便储存
        ON/OFF 开关:若主控开关仍处于ON(打开)的位置就关上了上盖(主控开关位于仪器外部左侧),上盖即会触动该开关,自动切断电源。
        温度探头支架:用于在进行对流测量时支撑温度探头T2。仅为机械连接,没有电气连接。
[ 本帖最后由 Brando 于 2008-4-18 12:19 编辑 ]
外形图
外形图
参与人数 1金币 +5 收起 理由
乔浩 + 5 资料很有价值!
geneshao 发表于 2008-4-18 11:08:25 | 显示全部楼层
楼上写的很详细,我们所里使用的就是INCU,确实发现了很多医院在用的婴儿培养箱的问题
谢谢?
但请问一下?
在采样时,是否可以设置采样频率?
[ 本帖最后由 geneshao 于 2008-4-18 11:22 编辑 ]
 楼主| Brando 发表于 2008-4-18 11:16:53 | 显示全部楼层
AAMI/IEC标准
AAMI/IEC标准规定了培养箱的声级、二氧化碳浓度及热特性。制造商根据该标准设计和制造培养箱。INCU的设计考虑到了该标准,可以进行满足多种测试要求的测试。
培养箱标准
标准        说 明
IEC 601-2-19        婴儿培养箱测试仪的安全要求
IEC 601-2-20        运输型婴儿培养箱的安全要求
IEC 601-2-21        婴儿辐射保暖台标准
ANSI/AAMI 1136-1997        婴儿培养箱
注:        有关最新标准的信息,请访问AAMI.org 或 IEC.org。
注:        以下为所提及的标准的示例说明。请参照当前的应用确定您的测试方案。
 楼主| Brando 发表于 2008-4-18 11:20:16 | 显示全部楼层
如何应用
以下部分将介绍如何使用INCU按照标准进行测试。
1.        温度—标准:在稳态条件下,在32°C 到36°C之间的受控温度时,至少在1小时的时间内,培养箱温度与培养箱平均温度温差不得超过0.5°C (运输型不得超过1°C)。
INCU:使用者应该在稳态下检查最小至最大的波动。
2.        温度—标准:A、B、C、D、E每一点的平均温度与培养箱平均温度(将T设置为32°C - 36°C时测试)温差浮动范围不得超过±0.8°C(运输型不得超过±1.5°C)。
INCU:在倾斜的床垫上的任何位置,温差浮动范围不得超过±1.0°C(运输型不得超过±2.0°C)。手动计算一下中心位置的中间值与其他传感器读数的差别。
3.        温度—标准:在稳定的温度条件下,由皮肤温度传感器测得的温度与参考传感器的温度温差不得超过0.3°C。
INCU:请检查由T2传感器给出的值与将皮肤传感器紧贴着T2传感器放置时的显示值的差别。
4.        温度—标准:需为培养箱安装一个内部温度指示器。此装置的读数平均值与标准温度计测得的培养箱平均温度温差浮动范围不得超过±0.8°C(运输型不得超过±1.5°C),小于标准温度计的误差。标准温度计精确范围应在±0.05°C。
INCU:请检查中心位置的平均值与指示器显示值的差别。
5.        温度—标准:作为一个由气流控制的培养箱,其平均温度与控制温度温差浮动范围不得超过±1.5°C(运输型不得超过±2°C)。
6.        温度—标准:设备预热时间不得超过使用说明中规定的预热时间的20%。
INCU:请检查制造商规定的时间与将温度升高11 °C所用时间的差别,从高于环境温度12°C的环境条件开始升温。
7.        温度—标准:将温度从30°C 调整到 34°C或从32°C转换到 36°C时,培养箱温度的过冲不得超过2°C。
INCU:请手动计算过冲。
8.        标准:显示的任何相对湿度值的准确度应在实际测量值的±10%内 (运输型可在±15%内浮动)。
INCU:请读取数值并与设置值相比较。
9.        声压—标准:正常使用时,婴儿舱内的声级不得超过60分贝, 102.2中规定的情况除外。
INCU:请读取数值并与阈值相比较。
10.        声压—标准:当培养箱报警器报警时,婴儿舱内的声级不得超过80分贝。
INCU:请激活报警器,读取数值并与阈值相比较。
11.        声压—标准:听觉报警器的声级应该在控制单元的正前方至少3米处达到80 dB。
INCU:请激活报警器、将INCU移出来、读取数值并与阈值相比较。
12.        气流—标准:正常使用时,床垫上方的气流速率不得超过0.35 m/s。
INCU:请读取数值并与阈值相比较
 楼主| Brando 发表于 2008-4-18 11:21:48 | 显示全部楼层
连接INCU
交流-直流电电池充电器的连接
INCU可以使用内部电池也可使用交流电源供电。
请将专用适配器连接到仪器一侧的INCU直流电源插孔上,将另一端插到交流电源上。通用充电器可插到90 VAC ~240 VAC, 50/60 Hz的交流电源上。当显示“low battery”(电池电量低)报警时,可用充电器给内置电池充电。定期给电池充电可延长电池的使用寿命。
警告:        为降低损坏电池和INCU的风险,请务必使用规定的Fluke Biomedical充电器,P/N 2213937, AC-DC 8V 800 mA。否则会失去质保资格。
内置电池
该系统内部安装了铅酸电池,最多可支持24小时的工作时间。若记录参数的时间超过24小时,请使用交流电充电器。
RS-232端口
请利用提供的9针到9针串口电缆将INCU的RS-232端口连接到PC上可用的COM端口。
 楼主| Brando 发表于 2008-4-18 11:25:29 | 显示全部楼层
气流传感器的准备
将气流传感器插入INCU顶部标有“Air Flow”(气流)的插孔。在使用INCU之前请确保已经安装了气流传感器。否则,会出现“Sensor Fault”(传感器故障),说明传感器没有装上。可按任意键忽略“Fault sensor : 6”(故障传感器:6)信息。除了不记录气流参数外,INCU仍可继续正常工作。结果将会被显示为9.99 m/s。
气流传感器是针对每一INCU仪器进行校准的。若气流传感器遗失或损坏,就必须将仪器返回维修。详见第五章“安全、显示的信息、排障及支持”中的“支持”部分。
警告!        请勿于有氧条件下使用!气流传感器采用了热线技术,若在富含氧气的环境中使用,容易成为燃烧源。请勿在氧气水平高于周围环境的条件下使用INCU。
辐射式婴儿套件
图2-1所示为辐射式婴儿套件
图2-1 辐射式婴儿套件
图2-1 辐射式婴儿套件
 楼主| Brando 发表于 2008-4-18 11:27:37 | 显示全部楼层
INCU键区功能
图3-1 INCU的前面版
图3-1 INCU的前面版
图3-1 所示为INCU键区。按键及其功能将在下页中详述。
 楼主| Brando 发表于 2008-4-18 11:31:40 | 显示全部楼层
按键详细信息
开始/暂停键
1.        按此键大约1秒钟即开始记录。只有INCU已经被连接到PC,并且测试循环被初始化后,该功能才会被激活。
2.        显示屏上会出现第二行信息(见图3-2),其中包括:
        已经进行的测量
        总测量次数
        记录的事件数量(最多5个)。
图3-2 INCU键区显示屏
3.        闪烁的传感器编号说明测量值已被记录。
4.        再次按此键可暂停(例如,可以有时间进行调整)。在暂停期间,通道编号停止闪烁。
5.        再按此键可恢复记录。暂停次数不受限制。
 楼主| Brando 发表于 2008-4-18 11:33:26 | 显示全部楼层
按键2
事件键
按此键大约1秒,可对记录顺序中的特定值或1次暂停进行标记。这样做的好处是可以记录下动作,并在历史曲线表(History Graph Sheet)和参数数字清单(Parameter Numerical List)上显示出来(请参见附录B,报告样本)。
关于每一个标记的意义,请参见第四章“INCU PC软件操作”中的“将数据传输至PC软件”部分。
注:可以存储5个事件。存储的事件不能被删除。
        传感器键
1.        第一种模式:
        每按此键大约1秒,即会显示下一个传感器(按顺序显示当前激活的7个传感器之一)。
2.        第二种模式:
        快速按此键两次,即可滚动显示通道。再按一次可定格显示屏。
 楼主| Brando 发表于 2008-4-18 11:34:45 | 显示全部楼层
INCU的设置
INCU在婴儿培养箱中的放置
将INCU的上盖打开展向两侧,INCU的尺寸(长和宽)与典型的婴儿(非早产儿)相似。因此,INCU能够以放置婴儿进行正常操作的方式放置在早产婴儿保育箱(婴儿培养箱)内或婴儿保温台上。也就是放置在床垫的居中位置,确保通气孔、温度探头等没有被堵塞或撞击。图3-3所示为封闭婴儿培养箱中的INCU。
封闭的婴儿培养箱
图3-3  封闭婴儿培养箱中的INCU
T1、T2和T3对流传感器:图3-4所示为T1-T3温度传感器在强制对流的封闭婴儿培养箱中的推荐放置位置。将传感器安装在所提供的夹子上,婴儿所占区域(大约在床垫上方10cm的位置,在标准中有详细说明)的温度准确度、响应及均匀性都可以得到很好的监测。在这种情况下,T2被作为对流温度传感器。
湿度传感器(固定):湿度传感器被固定在右上盖内侧,如图3-4所示。
图3-4 温度传感器T1-T3的放置
图3-4 温度传感器T1-T3的放置
注:        为了获得更好的温度变化率,对于T1、T2来说,夹在传感器电缆上要比夹在身体传感器上好。
[ 本帖最后由 Brando 于 2008-4-18 12:17 编辑 ]
 楼主| Brando 发表于 2008-4-18 12:13:14 | 显示全部楼层
气流传感器
[localimg=400,279]2[/localimg]气流传感器是可拆卸的,但进行测量时必须插上。若未将气流传感器插好或传感器内部的热线损坏,都会出现“fault sensor”(传感器故障)错误。在这种情况下,INCU将无法进行气流测量。
气流传感器(见图3-5)可360度旋转。请将气流传感器与婴儿培养仪内的气流呈垂直位置,以便得到最佳测量结果。婴儿培养仪采用了不同的气流模式,这就要求使用者熟悉被测培养仪的气流模式,以便合适地放置气流传感器。
图3-5 气流传感器的放置
图3-5 气流传感器的放置
   图3-5 气流传感器的放置
警告!请勿于有氧条件下使用!请勿在氧气浓度高的环境中使用气流传感器。气流传感器采用了热线技术,很容易成为火源。
T4 传导传感器:如图3-6所示,T4 传导传感器也是固定的,被安装在INCU底部,它可提供床垫的温度。
声音传感器(固定):声音传感器是固定安装的,被安装在INCU右侧。
图3-6 T4传感器的位置
 图3-6 T4传感器的位置
                       图3-6 T4传感器的位置
[ 本帖最后由 Brando 于 2008-4-18 12:16 编辑 ]
 楼主| Brando 发表于 2008-4-18 12:20:55 | 显示全部楼层
婴儿辐射保温台
测试婴儿辐射保温台时,除T2外,INCU传感器的放置位置与测试强制对流婴儿培养箱时放置的位置相同 。如上所述,T2被用作测量强制对流封闭式婴儿培养仪的第三个对流温度传感器。相比之下,测试婴儿辐射保温台时,T2被用作辐射温度传感器。
测试婴儿辐射保温台时,T2应夹在所提供的辐射式婴儿适配器的下侧。辐射式婴儿适配器是独立的模仿婴儿吸收特性的环形板材。测试时必须将此适配器置于INCU顶部,使适配器与保温台的加热器对准。
其它的温度传感器(T1,T3)可被用于监测周围环境的温度状况。
图3-7  所示为INCU在婴儿保温台上的放置位置。
图3-8 所示为辐射式婴儿适配器在INCU顶部的放置位置。
[ 本帖最后由 Brando 于 2008-4-18 12:21 编辑 ]
 楼主| Brando 发表于 2008-4-18 12:23:31 | 显示全部楼层
INCU的操作
1.        请将INCU放置到婴儿培养箱或婴儿保温台的适当位置。
请参照图3-3和图3-7的INCU放置示意图。
2.        请将传感器放置到适当位置。
请将温度传感器T1、T2和T3放置到位,并连接上气流传感器。
若对婴儿保温台进行测试,请将探头T2的末端夹在辐射式婴儿适配器下方,如图2-1所示。
3.        打开电源。
若采集数据时间超过24小时,请使用交流电充电器。请将两侧上盖都打开,露出INCU操作面板和显示屏。请按INCU左侧操作面板上的On/Off开关启动INCU。
注:        INCU顶部操作面板上装有一个二级On/Off开关。它是一个安全开关,当未切断电源就将上盖关闭时,可以使用本开关切断INCU的电源。
注意:        在采集数据期间按顶部操作面板上的On/Off开关会初始化INCU,并停止采集数据。
仪器会显示如下信息:
行1:INCU. ANALYZER (婴儿培养箱分析仪)
行2:Ver : 3.00
紧接着:
行1:Self Testing(自检)
若出现不正常情况,系统则会显示一个错误消息。关于详细的错误情况信息,请参照第五章,“安全、显示的信息、排障和支持”。
4.        获取读数
此时该系统可以用于手动模式也可用于配置了PC软件的自动数据采集模式。关于将INCU配置为进行数据采集的详细信息,请参照第四章“PC软件的操作”。
5.        观察读数—手动模式
传感器数据显示在第一行。按“Select”(选择)键,即可手动循环显示可用的传感器。若“Select”键按得太快且马上松开,INCU即会自动地循环显示每一个可用的传感器通道。若要返回手动模式,请再次按“Select”键。在这种模式下,INCU不储存数据。在启动自动数据采集功能之前,必须将INCU配置为使用PC软件。
6.        利用PC软件的数据采集模式
在将INCU配置为进行数据采集后,INCU会显示“Ready”(准备好)。按“Pause/Play”(暂停/继续)键即开始采集数据。
显示屏的第二行显示如下信息(图3-9):
        已经记录的测量样本
        总样本
        记录的事件数量(最多5个)。
图3-9 数据采集模式显示屏
图3-9 数据采集模式显示屏
显示屏上闪烁显示的传感器编号表示测量数据已被存储。
再次按“Pause/Play”(暂停/继续)键可以暂停数据采集(例如,可以有时间调试机器)。在暂停期间,通道编号停止闪烁。
再次按“Pause/Play”(暂停/继续)键可以恢复数据采集。暂停次数不受限制。
参与人数 1威望 +1 金币 +5 收起 理由
乔浩 + 1 + 5 热心上传!
ycg402 发表于 2008-4-18 13:57:26 | 显示全部楼层
楼主可否提供培养箱标准
标准        说 明
谢谢!!!
 楼主| Brando 发表于 2008-4-19 21:25:33 | 显示全部楼层
INCU PC软件的操作
简介
        将INCU配置为进行数据采集
        INCU数据采集
        将数据传输到PC软件
        图表
        软件选项
简介
与所配的PC软件联合使用时,INCU的性能可得到充分发挥。
INCU所配的PC软件用于:
        选择测量时间间隔(1-10)分钟
        选择总的记录周期(最长35小时)
        以图表形式显示记录的数据
        打印临时监测表
        创建可用于诸如Microsoft® Excel等电子表格程序的备份文件
将INCU配置为进行数据采集
1.        连接所有传感器。
2.        按住 On/Off按钮大约一秒的时间。
3.        等待INCU完成初始化。
4.        利用所配 RS-232 电缆将INCU连接到安装有INCU PC软件的PC上,入下图所示。
5.        双击程序图标,启动INCU PC软件。
图4-1 所示为PC和INCU的连接示意图。
6.        当PC程序启动并运行时,选择“Connect”(连接)菜单,然后选择“Config”(配置)命令。
“Config”(配置)命令用于选择测量间隔和总记录时间,并验证被测婴儿培养仪的序列号,如图4-2 所示。
7.        若需选择测试间隔,请点击位于“Sampling interval”(采样间隔)旁边的滚动箭头。用户可以在1至10 分钟之间进行选择,步长为1分钟。
测量间隔规定了对传感器进行采样获取数据的频率。也就是说,若测量间隔是一分钟,每分钟都会对全部7 个INCU传感器进行轮询并记录结果。
8.        若需选择记录周期,请点击位于“Total measurement time”(总测量时间)旁边的滚动箭头。最多可选择35 小时的记录时间(10分钟的采样周期)。
记录周期规定了测试的持续时间。也就是说,若测量间隔是一分钟,记录周期设定为1小时,测试将持续1 小时,在此期间将记录每一个传感器的60个测量数据。INCU的最大测量数据容量为1470(210条记录×7个参数)。
9.        在“Incubator serial no”后面的文字域中输入被测婴儿培养箱的序列号。
注: 您必须在此处键入序列号才能继续进行其他操作。
10.        从“File”(文件)菜单中选择“Print”(打印)命令,打印出“monitoring sheet”(监测表)(请参见附录B“报告样本”中的图B-1)。该表中包括INCU的配置信息以及制造商、型号、部门等信息区域。请使用监测表记录婴儿培养议测试过程中发生的事件。
[ 本帖最后由 Brando 于 2008-4-19 21:34 编辑 ]
 楼主| Brando 发表于 2008-4-19 21:35:38 | 显示全部楼层
数据采集
在将INCU配置为进行数据采集后,即会显示“Ready”(准备好)信息。将INCU从PC上断开,按照第三章中的介绍将INCU放置于被测婴儿培养箱中或辐射式婴儿保温台上。完成配置并放置好之后,INCU即做好了采集数据的准备。
开始/暂停键
1.        按此键大约1秒钟即开始记录。只有在将INCU连接到PC,并初始化测量循环后,此功能才会被激活。
2.        显示屏上会出现第二行信息(见图4-3),其中包括:
        已经测量的次数
        总测量次数
        记录的事件数量(最多5个)
图4-3 INCU键区示意图
        6.        按住“Events”(事件)键大约1秒,可对记录顺序中的特定值或1次暂停进行标记。这样做的好处是可以记录下动作,并在历史曲线表(History Graph Sheet)和参数数字清单(Parameter Numerical List)上显示出来(请参见附录B,报告样本)。
7.        如在数据采集前打印出了监测表,请在上面描述这些事件。最多可以记录5个事件。
在完成数据采集之后,仪器会显示“end of measurements”(测量结束)。
[ 本帖最后由 Brando 于 2008-4-19 21:38 编辑 ]
 楼主| Brando 发表于 2008-4-19 21:38:57 | 显示全部楼层
将数据传输至PC软件
数据采集结束后即可进行数据传输。数据传输就是将INCU之前采集到的数据传输到运行INCU PC软件的PC上。数据传输到PC后即可以图表或数字形式显示,并/或保存为一个文件,以便将来参考(请参见附录B中图表和数字数据的例子)。
若要初始化INCU的数据传输,请利用提供的RS-232电缆将INCU通过RS-232端口连接到运行INCU PC软件的PC上。如图4-4所示,点击“Connect”(连接)菜单下的“Transfer”(传输)命令,启动数据传输。在传输过程中鼠标指针表示正在进行数据的传输。
图4-4 INCU文件传输菜单
 图4-4 INCU文件传输菜单
传输结束时会出现注释输入窗口,如下图所示。通过此窗口您可以输入或更新监测表的注释。
图4-5 INCU注释输入窗口
图4-5 INCU注释输入窗口
下载时用户可以通过选中选择框输入采集的开始或结束时间。请使用两个滚动键指定小时和分钟。若“Start time of the acquisition”(采集启动时间)项未被选中,,PC软件则默认“end of acquisition time”(采集时间结束时)。
PC软件会根据所选的时间间隔计算启动时间和结束时间项。
[ 本帖最后由 Brando 于 2008-4-19 21:42 编辑 ]
 楼主| Brando 发表于 2008-4-19 21:44:53 | 显示全部楼层
图表
在下载了已记录的数据收,该菜单即为有效。选择了“Graphs”(图表)菜单后,即会显示出四个参数。
图4-6 INCU参数选项菜单
图4-6 INCU参数选项菜单
在选择了一个参数后,将会显示出一个以图表形式表示数据的窗口(请参见附录B中的图表范例)。图4-7 所示为窗口的上部。
图4-7 INCU参数屏幕
图4-7 INCU参数屏幕
第一个滚动条:选择采集周期内指定的时间,单位为小时和分钟。相关联的对话框显示所选时间的数据项。
第二个滚动条:选择计算数据项的平均值的时间间隔。平均值基于第一个滚动条设定的时间,并且当第一滚动条重新调整后也会被刷新(移动平均)。
打印键:在单页中打印显示的图表。
INFO/Marker (信息/标记)键:当移动第一个滚动条遇到事件标记时,即会加载与该事件相关联的注视窗口 。只有遇到事件时该键才有效。
此区域显示鼠标指针所选数据的值。
[ 本帖最后由 Brando 于 2008-4-19 21:47 编辑 ]
 楼主| Brando 发表于 2008-4-19 21:54:09 | 显示全部楼层
软件选项
图4-8中所示的 INCU PC软件的“File”(文件) 菜单介绍如下。
图4-8 INCU文件菜单
图4-8 INCU文件菜单
打开文件
请按以下步骤打开文件:
在文件名称区域,点击包含有文件的驱动器。
在列有文件夹和文件的区域,双击存有文件的文件夹名称。
逐步双击每一个子文件夹,直到找到包含文件的子文件夹。
保存文件
请按以下步骤保存文件:
在程序的File(文件)菜单下点击“Save”(保存)命令。
若还未保存过文件,请在文件名区域输入相应的文件名。
打印机配置
利用本窗口可修改打印机的不同参数。根据打印机型号的不同,这些功能是变化的。
打印文件夹
点击“Print Folder”(打印文件夹)命令,即可打印已记录的数据,包括附录B所示的“monitoring sheet”(监测表)、“history graph sheet”(历史图形表) 以及“parameter numerical list”(参数数值清单)。
图4-9 所示为INCU PC软件的“ Window”(窗口)菜单,其中包括Cascade(层叠)、 Horizontal tile(水平平铺)和Vertical tile(垂直平铺)。介绍如下。
图4-9 INCU窗口菜单
图4-9 INCU窗口菜单
层叠
若要使窗口相互重叠,请点击“Window”(窗口)菜单,然后点击“Cascade”(层叠)命令;若要使窗口互不重叠地并列排列,请点击菜单“Window”(窗口)菜单,然后点击“Vertical tile”(垂直平铺)。若要使窗口从顶部到底部排列互不重叠,请点击菜单“Window”(窗口)菜单,然后点击“Horizontal Tile”(水平平铺)命令。
图4-10至4-14所示为INCU PC软件的“ Parameters”(参数)菜单,介绍如下。
图4-10 INCU参数菜单
图4-10 INCU参数菜单
标题
图4-11 INCU标题
图4-11 INCU标题
                            图4-11 INCU标题
该菜单用于自定义“监测表”。红色区域为必填内容。
        位置名称
        地址
        部门名称
        操作者姓名
除“Information”(信息)栏之外,主要用于自定义“Comments”(注释)输入窗口的“Comments”标题。
图表颜色
图4-12 INCU 图表颜色
 图4-12 INCU 图表颜色
                          图4-12 INCU 图表颜色
通过该菜单可以从15种可选颜色中挑选任一种颜色应用到图表。按“Desk”(桌面)键可设置INCU窗口的背景颜色。当您退出INCU程序时,选项将被自动保存在“setup.cfg”文件中。
COM 端口
图4-13 INCU通讯菜单
图4-13 INCU通讯菜单
                   图4-13 INCU通讯菜单
通过该菜单可以选择串行通讯端口(COM端口)。默认为COM 2。如图4-13所示,用户可以选择COM 1、3或4。当退出INCU程序时,选项将被自动保存在“setup.cfg”文件中。
语言
图4-14 INCU语言菜单
图4-14 INCU语言菜单
                         图4-14 INCU语言菜单
在该菜单中,用户可以选择法语(French)或英语(English)。
缩放
图4-15和4-16所示为“Zoom”(缩放)菜单显示屏。只有在显示了图表之后,缩放命令才可用。
图4-15 INCU缩放菜单
图4-15 INCU缩放菜单
          图4-15 INCU缩放菜单
缩放菜单仅应用于最后一个被激活的图表。它由两部分组成:
1. Zoom X(X轴缩放)应用于水平轴线(x坐标:在图表中为实时刻度尺)。
2. Zoom Y(Y轴缩放)应用于垂直轴线(y坐标)。
Zoom X(X轴缩放)
图4-16 INCU的窗口缩放
图4-16 INCU的窗口缩放
                      图4-16 INCU的窗口缩放
当显示出图表之后,该命令即为有效。利用该功能,可以检查总采集时间内非常小的时间段。最大放大值相当于采样间隔的30倍。当图表关闭后,缩放菜单即变为无效。
Zoom Y(Y轴缩放)
这是一个可选命令。它用于定义被观察参数的最小值和最大值之间的Y轴刻度。若希望在已关闭的图表上使用Zoom(缩放)功能,请通过“Graph”(图表)菜单中重新打开图表。
[ 本帖最后由 Brando 于 2008-4-19 22:02 编辑 ]
参与人数 1金币 +3 收起 理由
乔浩 + 3 热心上传!
斜日杏花飞 发表于 2008-8-13 11:28:06 | 显示全部楼层
婴儿培养箱
婴儿培养箱有规程或地方规范吗
钱塘柳 发表于 2008-8-25 22:05:00 | 显示全部楼层
好像测温度的精度达不到要求.
斜日杏花飞 发表于 2008-8-27 14:30:02 | 显示全部楼层
我个人认为婴儿培养箱应预热45分钟以上,温度才能平衡。
星空无限 发表于 2012-8-12 17:32:01 | 显示全部楼层
东西不错,精度不满足新的检规啊
GMT+8, 2026-6-9 20:22
