[通用量具] 千分尺测量结果受温度影响显著吗?
qubin8512 发表于 2007-1-8 11:26:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司在产线发现用产线千分尺测量的尺寸结果与用实验室千分尺测量结果差0.01mm左右。测量尺寸为110mm左右。两者都是经过校对过的量具。温度相差15度左右。请问两者之间受温度影响有这么显著吗?
加工工件材质是304与316L不锈钢。
changjing 发表于 2007-1-8 11:55:23 | 显示全部楼层
原因1、工件与千分尺存在温差。我做过试验,304钢件直径40mm,当工件与千分尺存在15度温差时,测量结果偏差0.004~0.005mm。但是当工件与千分尺温度一致后,不管是温度是20度还是40度,测量结果基本一致。
原因2、千分尺测量面局部凹。特别是用来测量球径的千分尺,一般使用一段时间后都会出现中间凹的情况,用量块效验时的数据合格,测量球径的数据却会偏小。
原因3、千分尺单点使用,丝杆局部磨损严重,效验测量用的量块规格与使用的单点不一致,使单点的磨损检查不出来,造成效验合格的千分尺在使用的单点位置示值会偏大。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
上帝 + 2 我很赞同
fsc 发表于 2007-1-8 22:33:53 | 显示全部楼层
学习学习再学习!!!!!!!!!!!!!!!
淡如水 发表于 2007-1-8 22:57:57 | 显示全部楼层
零件用钢的热膨胀系数约为11~13×10-6℃-1,尺寸110mm左右的工件15℃产生的膨胀正好在0.01~0.02mm左右。但如果工件和千分尺等温时间够长,温差很小,两者的热膨胀系数又接近的话,就不应是温度的影响。
xiejinkun 发表于 2007-1-9 17:19:26 | 显示全部楼层
谢谢
changjing 发表于 2007-1-9 17:26:33 | 显示全部楼层
回复 #5 xiejinkun 的帖子
这个帖子让你那么伤心吗?
精确可靠 发表于 2007-2-11 15:09:12 | 显示全部楼层
温差问题应为一名计量人员的基本知识,钢类如不考虑形态,每差1°相关0.011,如考虑形态的话问题就复杂的多了
真可乐 发表于 2007-2-20 13:21:57 | 显示全部楼层
回复 #2 changjing 的帖子
还有一点就是千分尺的测力大小对测量结果影响也很大的。所以不要忘记检定千分尺的测力。:P
duomeiti 发表于 2007-2-20 15:58:05 | 显示全部楼层
原帖由 真可乐 于 2007-2-20 13:21 发表
使测力装置。千分尺的测力大小对测量结果影响并不是很大的。
巫婆 发表于 2007-2-20 17:15:52 | 显示全部楼层
我认为一个使用千分尺比较有经验的人用测力装置对测量结果就不大,但对一个没有什么经验的人那可就大了,男的普遍用力比较大些,而有些产品的允许误差是很小的,很容易被误判.比如手表上的那些小零件,力大点小点就很不一样了
duomeiti 发表于 2007-2-20 20:44:18 | 显示全部楼层
回复 #10 huangyuejuan 的帖子
只是测力装置的好坏,与男女用力大小无关。只要千分尺有合格证,正确使用千分尺,对测量结果就影响不大了。
真可乐 发表于 2007-2-22 10:39:22 | 显示全部楼层
回复 #1 qubin8512 的帖子
按照检定规程的要求对送检的千分尺检定温度是有要求的,往往车间送来的与检定场所温度相差较大时,马上检定将产生较大的检定误差,所以规程要求千分尺要有平衡时间.不过100mm以下影响不是很大,千分尺尺寸越大长度变化就越明显.就要考虑温度的影响.
changjing 发表于 2007-2-22 20:44:18 | 显示全部楼层
[quote]原帖由 huangyuejuan 于 2007-2-20 17:15 发表
:D 对于千分尺,正常情况下测力的大小由测力装置里的弹簧和棘轮决定,不正常的情况下-----不会使用测力装置,才会出现比较大的测力差异。主要是由于使用者旋转棘轮过猛,造成冲击力所致。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
duomeiti + 1 我很赞同
79529491 发表于 2007-2-25 13:45:09 | 显示全部楼层
Xqwert 发表于 2007-3-12 10:16:52 | 显示全部楼层
呵。。应该是这样的,所以夏天和冬天的时候尤其要注意这个问题,外协单位送货路上与工厂车间的温差是很大的
bjy235666 发表于 2007-4-25 23:23:31 | 显示全部楼层
我单位曾发现一把100-125mm的外径千分尺在现志用校对量块检验零位正确后马上送计检室校对零位,相差近0.015mm,当时温差在11度左右,
duomeiti 发表于 2007-4-25 23:30:25 | 显示全部楼层
回复 #16 bjy235666 的帖子
相差近0.015mm
changjing 发表于 2007-4-26 16:17:42 | 显示全部楼层
差不多。:D 钢的热膨胀系数是11.7 x(10-6)/℃。100mm,温差11℃,结果应该差0.013mm
jsyzwgh 发表于 2012-2-12 07:56:15 | 显示全部楼层
肯定是有影响的,除了温度,还有不同的使用人,不同的测量习惯都有影响
GMT+8, 2026-6-10 01:26
