[多功能仪器] 数字式三用表校验仪的维护与修理
xixialaoguai 发表于 2007-1-11 16:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字式三用表校验仪用于检定万用表及一级以下各类表头。如果使用不当就会损坏被测表及仪器内部电路,为此在使用时必需仔细进行测试,延长仪器的使用寿命。
  一、使用注意事项
  1.该仪器适合在周围气温在0℃-40℃,相对湿度80%以下的环境中工作,输入电源最好经过稳压,否则外电源的波动或过高过低,甚至有时在接近使用范围上下限处都会损坏该仪器的电源电路。
  2.接通电源开关后使仪器预热30分钟。先将两个输出调节旋钮反时针方向旋到最小位置,根据被测仪表的种类及量程,将项目选择开关及量程开关、频率开关(直流档为400Hz)板到需要的位置。按下“输出”按键,红灯亮,顺时针方向慢慢调节“粗调”旋钮进行输出检验。
  3.每一量程或项目检验完毕,应将输出“粗调”、“细调”旋或反时针方向旅到最小位置,然后才能允许转换到其它量程或其它项目,以免因输出电压或电流过大损坏被测表或检验损坏仪器输出。
  4.电压各档上切不可将输出线短路,电流输出各档上切不可将输出线开路以免损坏本仪器。
  5.禁止超越该仪器量程范围外使用。例如5V档就不要使用到5.5V。
  6.在检定时,如遇被检表电流档电路开路,微调电流输出“粗调”,被检表和仪器显示均无反应,此时切不可再开大旋钮以免损坏仪器。 遇到负荷较重时,慢慢开大“粗调”,被检表和仪器显示变化不大,需立即停止检定。
  7.5A和10A档最好不要使用到满量程输出,在接近上限处使用时,输出示值的时间不要过长,这样容易损坏仪器。
  二、修理
  1.放大电路
  以DO30-C型为例。故障现象为调节粗、细调时,表头无显示,各档均无输出。检查5A保险丝烧坏,原因是功率放大器损坏。在检查各元件时需与外电路断开检查,以免相互影响,检查不出真实情况。
  从仪器中拔出放大板,先检查BG1、BG2大功率管,一般均损坏。再检查放大板上的元件,特别是两个中功率管BG1-4、BG1-5、推动管BG1-3和电位器W1-3。修好后检查BG1、BG2外壳对地下应短路,BG1-4基极与BG1-5基极之间不能开路。放大板检查正确无误后插入仪器中。开启电源,先不要开启输出按键,按原理图检查各点电压。调整放大器直流静态工作点:用万用表的直流电压最小档去测两个中功率管发射极电阻之间的中点电压,小于0.01V(指针不动或微动)为正常。不正常则调节W1-1。
  项目开关置AC,60Hz,5V档,开启输出按键,此时放大器中点接通输出变压器,R4、R5上电压一般为0.15V左右,若偏差过大说明中心电压过高或其它故障。慢慢开大粗调,用手摸两个大功率管的热度是否均匀,如果反差太大,调节W1-3,即放大器的动态中心点。
  项目开头置DC,400Hz,10A档,在输出接线柱上加一短路线,调节输出到10A,不够时调节W1-2。不能调得过多,虽增加了放大器的放大倍数使电流升高,但会减少反馈深度,带来不稳。以上项目进行完毕,说明功率放大器正常。
  2.振荡电路(见图)
  故障现象为电压电流各档均无输出或输出不稳。先检查粗、细调电位器,可用万用表查看阻值是否能够平滑地变化,以此来判断好坏。检查频率转换开关接触是否良好,如果均好就查振荡板。微动一下板上的电位器,看有无变化,是否起振,振荡板最容易环的就是运算放大器5G23A。
  3.电源电路
  故障现象为开机烧电源保险。最容易坏的是桥式整流器 OSZ。
  4.高压整流器板
  故障现象为直流档50V、500V、IkV不正常,调节输出,无显示或显示不够。最容易坏的是电容,可用万用表的BX10K档检查电容的充放电情况,如果放电稳定后阻值偏小,说明电容漏电已坏。
  以上所述为数字式三用表校验仪常见故障的修理。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
上帝 + 1
bgqjm 发表于 2007-1-26 23:31:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
jiliangpg 发表于 2007-1-28 16:05:11 | 显示全部楼层
我们也有一个这样的仪器
好,我们也有一个这样的仪器,我们的仪器电源输入接口碎了,可能是由于用的时候经常用大量程的缘故。以后要注意了!
shaohua_251596 发表于 2007-1-29 12:09:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
national 发表于 2007-2-2 13:38:08 | 显示全部楼层
这种仪器在高压或高电流时,好像不怎么稳定啊!
zcyjkl 发表于 2007-2-3 08:44:26 | 显示全部楼层
我们也有一个这样的仪器,但我们的是老式DO30,反正是极其容易坏,高压或高电流不稳定
王卫东 发表于 2007-3-29 20:50:44 | 显示全部楼层
数字式三用表校验仪
数字式三用表校验仪如DO30系列稳定性较差,是20世纪80年代的产品,应逐步淘汰
YUFENG1020 发表于 2007-3-30 10:55:49 | 显示全部楼层
我们用的数字三用表校验仪DO30,在10A电流档,量程上不去,几次修理都没解决。
chamer 发表于 2007-3-30 12:53:55 | 显示全部楼层
DO30我们也有一台,使用时极其不方便,要慢慢调节选纽,在去年年底的时候成功地给我换成FLUKE5500A了。好用多咯。
DO30电压、电流、电阻精度都不够高,且稳定性不好。尤其是在高压的时候。
FLUKE5500A就好多了,电压精度50ppm呢。但是高阻(1M以上)也不稳定。
荔湾湖 发表于 2007-4-21 13:09:26 | 显示全部楼层
这种仪器用来不稳定,不好检定
terryyxg 发表于 2007-4-22 21:15:18 | 显示全部楼层
DO30老是坏,很不爽。
不过带着出去检检1.5级的小表倒是马马虎虎了。
csxfjsw123 发表于 2007-6-27 15:48:29 | 显示全部楼层
数字式三用表校验仪的维护与修理
  一、使用注意事项
  二、修理
  1.放大电路(见图)
  2.振荡电路(见上图)
  3.电源电路
  4.高压整流器板
reg_wang 发表于 2007-7-5 09:53:11 | 显示全部楼层
数位电表:
VC9801A+  (VICTOR),不稳定,偏差大
还是FLUKE175,187,比较好
chamer + 2 热心回复
plg54001 发表于 2007-10-31 00:41:24 | 显示全部楼层
我公司的电流电压跳得力害,不好用,
shishenzhi 发表于 2008-6-4 19:56:59 | 显示全部楼层
我们公司也准备建标,还准备买DO30-2B呢,看来还是买其它公司的好!哪位知道国产的比较好的多功能校准仪啊?
txgohh 发表于 2008-7-8 21:49:04 | 显示全部楼层
楼主可是图看不见啊,有没有它的线路图,这样才好查啊
sdwana 发表于 2009-6-3 16:44:22 | 显示全部楼层
DO30-B、C、D、E都是我们在八九十年代生产的,当时正值国家强制性建标,社会拥有量特别大,当时是国营企业,产品更新慢。但随着企业改制及新技术的应用,新型三用表校准仪逐步推出,原来的一些操作不方便、易损坏现象被改进。但有很多单位仍在使用,附件为DO30-B、C型三用表校验仪(B和C的区别最大电流一个为5A,一个为10A。C表用在5A以下不容易烧放大)的图纸,以方便维修。
其他型号的原理图可以与我联系。
DO30B_C.rar (196.06 KB, 下载次数: 41)
天使~ 发表于 2009-6-3 22:22:50 | 显示全部楼层
咱的两台DO30基本每三个月就回原厂休息几周,实在太好用了,每天跟着去下厂,用了快5年了......值......
xiahuiliu 发表于 2009-6-3 23:01:21 | 显示全部楼层
我们也有一台D030-II型的,电压输出很不稳定,不好用
WFHGDZ 发表于 2009-8-11 15:38:52 | 显示全部楼层
有谁能提供一些FLUKE5500或者是5520图纸,或者是内部结构图。
WFHGDZ@126.COM
lzhiping 发表于 2009-9-27 13:50:26 | 显示全部楼层
有钱的公司可以买FLUKE5500用,没钱的小公司就想买国产的了。
dingding_ll 发表于 2010-1-27 09:39:36 | 显示全部楼层
DO30调节不方便,不稳定,保养维护很难。
二月鸟 发表于 2010-1-27 17:38:41 | 显示全部楼层
如何修改内部电路才能使DO30 输出稳一点。
catherine_xu 发表于 2010-1-30 22:28:16 | 显示全部楼层
DO30太不稳定了,单位因为有四台5520,所以基本上没人用。除非四台都不在实在没得用了才用那个。内部电路怎么修改才能稳定啊?
dianzhu 发表于 2011-3-23 17:21:33 | 显示全部楼层
数字式三用表校验仪如DO30-2b我这也有两台,很不稳定
GMT+8, 2025-11-15 08:30
