[通用量具] 关于卡尺的内校
kingcui 发表于 2007-1-15 21:02:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司有一套0.05~100mm的量块,不知道可以校准0-150和0-200mm的卡尺吗?
请各位谈一下
chamer 发表于 2007-1-15 21:15:21 | 显示全部楼层
这个需要看你公司内所用的卡尺的测量范围。如果测量范围也在0.05~100mm,那就可以用这个量块进行校准。
否则需重新购买量块。
daojianxiu 发表于 2007-1-18 14:10:30 | 显示全部楼层
一般的量块可以吗?我们这里也有量块,但是很多时候都用来当作工具用了,拿来比对或者垫垫底什么的。。如果要用来校准量具,那么量块是不是要专门的保管呀?或者说有没有什么特别的要求?
chamer 发表于 2007-1-18 14:59:09 | 显示全部楼层
回复 #3 daojianxiu 的帖子
现在由于有ISO的要求,所以你所使用的测量范围就是需要校准的范围,无奈啊:L
校准用的量块是需要专门保养的,使用的时候也需注意,比如定期上油,不可直接用手去接触(需戴手套)。
流云 发表于 2007-1-18 21:09:47 | 显示全部楼层
回复 #1 kingcui 的帖子
我觉得可以呀
100mm以上的量程,可以用组合量块的方法校
chamer 发表于 2007-1-19 00:40:38 | 显示全部楼层
回复 #5 流云 的帖子
量块组合是可以的。
常熟王市 发表于 2007-1-30 13:21:29 | 显示全部楼层
弱弱的问一声,上啥油?
xjg 发表于 2007-1-30 14:51:10 | 显示全部楼层
凡士淋~~~~~~~~~~~~~~
MMMMM-1 发表于 2007-1-30 16:07:23 | 显示全部楼层
如何下载相关检验规程
MMMMM-1 发表于 2007-1-30 16:08:58 | 显示全部楼层
自制量块能否检验量具。
duomeiti 发表于 2007-1-30 16:10:34 | 显示全部楼层
组合量块:组合一个尺寸不超过三块量块(以大中小尺寸为原则)。
alanbai 发表于 2007-1-30 16:14:54 | 显示全部楼层
原帖由 MMMMM-1 于 2007-1-30 16:08 发表
自制量块能否检验量具。
肯定不可以的了,可以去购买专用量块,你能保证你们做得量块的精度吗?
duomeiti 发表于 2007-1-30 16:36:50 | 显示全部楼层
请问10楼的,自制量块是怎样做出来的?量块的平面度是什么样的?
张一 发表于 2008-8-26 17:23:48 | 显示全部楼层
不管是什么量块只要检定合格就可以了
GMT+8, 2026-6-10 01:27
