如何校准表面静电测试仪
victoria 发表于 2007-1-26 09:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁知道表面静电测试仪的检定方法,有无参考标准
流云 发表于 2007-1-27 14:32:56 | 显示全部楼层
好象是用标准电阻箱校吧
maintek 发表于 2007-1-29 10:24:09 | 显示全部楼层
請問是測電阻還是電壓的
chamer 发表于 2007-1-29 11:29:58 | 显示全部楼层
参看JJG494-2005
 楼主| victoria 发表于 2007-2-5 15:49:13 | 显示全部楼层
就是测量表面电阻大小的仪器,我用高阻箱检过,好像不大对劲
umec 发表于 2007-8-17 15:30:33 | 显示全部楼层
回复 #2 流云 的帖子
标准电阻箱的電阻有到10的12次方嗎???沒有吧!!
xh98003 发表于 2007-8-17 19:17:31 | 显示全部楼层
用十进位电阻箱校准,主要是一个上限值和一个下限值,一般在900K~35M之间,误差为±10%,只要测试这两点就可以了,上、下限值可以在仪器说明书中查到
maintek 发表于 2007-9-10 12:46:16 | 显示全部楼层
原帖由 xh98003 于 2007-8-17 19:17 发表
用十进位电阻箱校准,主要是一个上限值和一个下限值,一般在900K~35M之间,误差为±10%,只要测试这两点就可以了,上、下限值可以在仪器说明书中查到 ...
你所說的是靜電手環測試器, 不時表面阻抗器
hary 发表于 2007-9-13 11:56:33 | 显示全部楼层
静电环测试仪校准!!!
静电环测试仪之校准--只需用电阻箱测量即可:
测量LOW/GOOD/HIGH的范围。820《    〈9。0
而表面阻抗测试仪亦是可以用电阻箱来校准的。(表对源嘛)。
xwsun587 发表于 2007-12-19 10:57:38 | 显示全部楼层
我在以前那厂SGS外审时说要具体数据,这个结果他们不满意,我拿出原厂了的报告给他们,他们还是不能接受。后面记了一个缺失,郁闷~~~
 楼主| victoria 发表于 2008-2-24 16:45:24 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
我说的是测量电压的表面静电,测量单位是kV  楼上各位的回复指的仪器是静电腕带测试仪。用高阻箱校准,当电阻值低于850kΩ的时候应该是绿灯亮,高于8.5MΩ时红灯亮,但此仪器的值不是很准确,只是一个大概的范围.依旧期待着有同仁能告诉我静电测试仪的校准方法,有人说要有静电场,但不知如何才能产生静电场呢?
ouqpp 发表于 2009-11-6 14:50:11 | 显示全部楼层
表面电阻大于10E09以上用电阻箱测量的数据是不准的,最好用单个的电阻来校准比较合适
何必 发表于 2009-11-9 21:46:32 | 显示全部楼层
楼主说的是不是非接触式静电电压表?例如SIMCO的FMX-002/003
如果是的话,其实就是用一个能够产生正负电压的直流高压源外加一个一定尺寸的金属板电极(一般是圆形或正方形)就可以了。
校准依据:可以参考 GJB/J 5972-2007 非接触式静电电压表校准规范
现在这个规范网上还没有提供免费下载,我手头有一个扫描版的,如果需要可以站内联系我。
yangjm 发表于 2010-3-17 20:16:32 | 显示全部楼层
想咨询一个此问题的延伸问题.
美国3M公司生产的718型号静电测试仪,附带有一个型号718A充电电池,不知道该718A电池需不需要校准.因为仪器使用操作中有明确要求,该电池提供正负至少1kv电压的要求.
如果有做过此类仪器校准的老师,帮忙回复:1,718A是否需要校准;2,哪个单位方便.如不需要校准,如何解释才比较妥当,谢谢~~
电狮 发表于 2010-3-18 11:58:18 | 显示全部楼层
用高压发生器产生高压,外接一个平面的电极,垂直放置,然后静电测试仪在一定的距离点上测量就可以了,
距离多少,静电测试仪的说明书上有要求。
peter_binbin 发表于 2010-8-17 08:51:08 | 显示全部楼层
一般SIMCO的FMX-002/003距离为1inch.其他的在仪器上一般都有标识。
shangwei 发表于 2010-9-20 14:24:27 | 显示全部楼层
受教了,谢谢~~~
quanquanzhu 发表于 2011-2-18 10:49:52 | 显示全部楼层
受教了,用均压球+标准衰减器标准表效果更好
yurui 发表于 2011-3-6 12:29:02 | 显示全部楼层
请问下校准表面电阻时,
校准10E9以上电阻时,技术说明书说要用隔生成技术指的是?
quanquanzhu 发表于 2012-6-27 16:05:19 | 显示全部楼层
JJF 1285-2011 表面电阻测试仪校准规范.pdf (710.62 KB, 下载次数: 6) 看规程去
皖苏沪 发表于 2013-9-17 13:25:50 | 显示全部楼层
JJG494-2005 高压静电电压表检定规程
主要是这两个规程
jgb170951net 发表于 2014-4-14 09:11:35 | 显示全部楼层
回复 21# 皖苏沪
    第三方机构一般用哪个规程?
GMT+8, 2026-6-10 02:14
