能源计量
gaokeji 发表于 2008-5-27 10:46:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于新能源计量仪器设备的使用
对于新近购买的仪器或设备,不知是否要做进厂检验,因为设备再买进后的安装、调试都是厂家提供的,安装、调试结束后,厂商会提供一个合格报告给你,但这个报告的只是一个出厂合格证,记得当初进行技术谈判时,我提出所有的仪表必须经计量检定合格后才能安装,但双方的领导都不重视,现在要进行能源审计,所以想问,需不需要再请国家认证的计量机构来进行检定,如果需要,费用由谁出合适呢?希望指点一下!谢谢!
DTSMC 发表于 2008-5-27 14:27:22 | 显示全部楼层
能源计量仪器
能源计量仪器是强检计量器具,一定检定
晨风 发表于 2008-5-30 14:08:54 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
能源节约法于4月1日实施,能源计量仪器是强检计量器具,一定检定。听说没有检定是要罚款的。
海狼 发表于 2008-6-1 11:20:12 | 显示全部楼层
原帖由 DTSMC 于 2008-5-27 14:27 发表
能源计量仪器是强检计量器具,一定检定
不会吧.全是强制检定?依据什么呢?
tony 发表于 2008-6-2 11:01:17 | 显示全部楼层
原帖由 gaokeji 于 2008-5-27 10:46 发表
关于新能源计量仪器设备的使用
对于新近购买的仪器或设备,不知是否要做进厂检验,因为设备再买进后的安装、调试都是厂家提供的,安装、调试结束后,厂商会提供一个合格报告给你,但这个报告的只是一个出厂合格证,记得当初进行 ...
对于本公司能源计量仪器的计量办法是这样做的,供大家参考。
作为贸易结算部门的,我们是列入强检,需要定期定点进行检定。
对于厂区内自己内部考核用的能源计量仪表,我们是采用校准、比对等不同方式进行自己内部确认。
gaoda 发表于 2008-6-2 14:56:16 | 显示全部楼层
能源计量仪器是强检计量器具,一定检定
作为贸易结算部门的,列入强检,需要定期定点进行检定。
对于厂区内自己内部考核用的能源计量仪表,采用校准、比对等不同方式进行自己内部确认。
CGJSKYQ 发表于 2008-6-3 14:35:48 | 显示全部楼层
作为贸易结算用的能源计量仪器属于强检计量器具,这没有问题。
但将所有能源计量仪器都列为强检计量器具,这个要求太高了。实际情况根本做不到。
shuiliguang 发表于 2008-6-10 09:33:08 | 显示全部楼层
错了,现在是国家强制标准,必须强检.不是你单位说了算
依据是GB17617-2006
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2008-6-10 17:18 编辑 ]
烟酒茶 发表于 2008-6-18 16:13:02 | 显示全部楼层
原帖由 tony 于 2008-6-2 11:01 发表
对于厂区内自己内部考核用的能源计量仪表,我们是采用校准、比对等不同方式进行自己内部确认。 ...
还不是不太清楚GB17167-2006,
4.3.8是强制性条款,规定了能源计量器具准确度等级。
如果自己内部校准,比对,是不能下结论的。
怎么能保证其准确度等级呢?
tony 发表于 2008-6-19 11:48:53 | 显示全部楼层
内部校准作为一个技术手段,
同样可以确认仪器的技术指标是否在某种范围之内,
但内部校准只是没有法律效果。
对于强制性的标准,
是否需要检定,
这一点大家可以探讨,
标准没有明确给出,
要是要送外检定或者内部建标检定都会是给企业一个很大的负担。
小马歌 发表于 2008-6-20 11:02:44 | 显示全部楼层
4.3.8这一强制条款是针对“用能单位”这一对象的,而“主要次级用能单位”和“主要用能设备”是参照执行,见4.3.9和4.3.10,属于非强制性条款。
syyhao 发表于 2008-8-2 18:19:55 | 显示全部楼层
这是一定要检的,这是强检设备
seansong1002 发表于 2008-8-8 09:35:27 | 显示全部楼层
主要看你的管理分类,“进出单位”、“进出主要次级用能单位”和“主要用能设备”的必须送检,费用由使用单位支付。如果厂商的出厂合格检测满足国家或国际标准的就不用送检了。
乖乖809 发表于 2008-8-28 16:28:54 | 显示全部楼层
新购置的测量设备未经权威检定机构进行检定,设备所反映的数据并不一定可靠、准确,也不具备任何说服力,如果是用于一级能源计量的,需经相关资质检定部门检定。
wangzhengping 发表于 2008-9-25 19:49:22 | 显示全部楼层
计量标准、或用于贸易结算、安全防护、环境监测、医疗卫生等方面的计量器具必须按期强制检定,在GB17167中有规定。
GMT+8, 2026-6-9 22:44
