静电测试
王乾 发表于 2007-2-12 10:54:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁知道ACL表面电阻测试仪的
 楼主| 王乾 发表于 2007-2-12 10:55:27 | 显示全部楼层
SIMCO静电手腕测试仪
有没有知道静电手腕测试验的检定方法的
northstar 发表于 2007-2-12 15:35:21 | 显示全部楼层
有沒有人知道測試SMT 車間地板的靜電?
流云 发表于 2007-2-12 19:52:01 | 显示全部楼层
回复 #2 王乾 的帖子
这个用标准电阻测就可以了
northstar 发表于 2007-2-13 08:36:00 | 显示全部楼层
原帖由 王乾 于 2007-2-12 10:55 发表
有没有知道静电手腕测试验的检定方法的
我們是用白光牌498的靜電測試儀檢測,可以檢測800K-9M的范圍。
gaobingic 发表于 2007-3-8 16:28:11 | 显示全部楼层
用可调高阻箱!
用可调高阻箱!HAKKO498等有三个LED指示,分别为LOW ,PASS ,HIGH,800kohm是LOW的标准值,将高阻箱调至800kohm,若LOW灯亮往上调直至HAKKO498跳至PASS,高阻箱的值就是实测值,HIGH同理,不再熬述!:)
参与人数 1金币 +5 收起 理由
maintek + 5 赞成! 只要调试上下限的控�
gaobingic 发表于 2007-3-8 16:32:29 | 显示全部楼层
原帖由 流云 于 2007-2-12 19:52 发表
这个用标准电阻测就可以了
这种方法可行,但只能看一下状态,要测个具体值比较困难!:D
aiai1111 发表于 2007-3-8 16:42:05 | 显示全部楼层
原帖由 gaobingic 于 2007-3-8 16:28 发表
用可调高阻箱!HAKKO498等有三个LED指示,分别为LOW ,PASS ,HIGH,800kohm是LOW的标准值,将高阻箱调至800kohm,若LOW灯亮往上调直至HAKKO498跳至PASS,高阻箱的值就是实测值,HIGH同理,不再熬述!:) ...
我记得是80k与0.8M是两个跳变点,但只能说左右,无准确值!!
jx_king 发表于 2007-3-8 21:37:43 | 显示全部楼层
一般用可调高阻箱,有些静电测试仪测试的阻值很高,一般测量都是根据LED亮灯情况给个范围值
echozhang74 发表于 2007-5-22 11:00:48 | 显示全部楼层
静电测试仪可以测吗?
lymex 发表于 2007-5-22 13:10:10 | 显示全部楼层
有没有知道静电手腕测试验的检定方法的
这东西我有一个,手腕部分的布是导电的,里面有一个大电阻,大约是1M欧,因此,检定应围绕这个进行。
如果你是生产厂家,还是需要寻找相关标准;
如果你是用户,那么拿万用表测量一下电阻是否正常就可以。如果短路,那是不合格的,容易触电很危险。如果开路,那就达不到防止静电的目的。
maintek 发表于 2007-5-22 20:23:29 | 显示全部楼层
原帖由 王乾 于 2007-2-12 10:54 发表
有谁知道ACL表面电阻测试仪的
你要知道哪些内容?
maintek 发表于 2007-5-22 20:26:09 | 显示全部楼层
原帖由 northstar 于 2007-2-12 15:35 发表
smt车间要铺设导电地板,对地电阻值在10^4~10^7.
板材和卷材都可以
maintek 发表于 2007-5-22 20:28:15 | 显示全部楼层
原帖由 jx_king 于 2007-3-8 21:37 发表
这个阻值在750k欧~35M欧(欧规+美规)
ebee 发表于 2007-5-25 10:09:22 | 显示全部楼层
原帖由 gaobingic 于 2007-3-8 16:32 发表
本来测的就是个范围,这只是个工作器具,不是计量器具
reg_wang 发表于 2007-12-26 10:27:33 | 显示全部楼层
新手請教,假如HAKKO 498系统测试仪,好(绿灯)800KΩ≤R≤9MΩ ,但是測試時發現810kgood和low(8.8M good和HI)的燈全亮 ,這能否判定OK
mol 发表于 2008-1-6 20:35:31 | 显示全部楼层
回复16楼
给出范围,这个东东不太准,分界区模棱两可.
GMT+8, 2026-6-10 02:14
