B超凸阵探头半径的测量
zhanghui6540 发表于 2008-6-12 21:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在检定B超中,如果说明书或凸阵探头上没表明探头半径,我们必须测量出半径是否>或<=60毫米,不知道大家检定的凸阵探头半径都是多少?是不是测出凸阵探头的长度{玄}和弧高,用勾股定理算出,当然检定多了,一眼就知道探头的半径,书上说大都是R76\R60\R45R15,我是新手想了解一下
乔浩 发表于 2008-6-12 22:24:17 | 显示全部楼层
这个问题,对于新手来说,一般来说可以这样处理:本身咱们计算出的探头面积就是一个大概数值,因为我们测的探头的半径和宽度本身就是一个大概数值,比真实的探头发射面积要大,所以你不必关心探头的半径,你只要知道它是大于60还是小于60 就可以了,至于怎么判别,其实你作的多了就很容易知道的,有些探头弯曲度较大,有些较小。你只需要知道探头的有效宽度和功率计的声窗直径旧好了,可以直接依据说明书上那个公式计算有效面积。其实只要你们参加一期检定员培训班就好了。
 楼主| zhanghui6540 发表于 2008-6-13 23:32:53 | 显示全部楼层
凸阵探头的半径大于或小于或等于60毫米和计算探头有效面积没有多大关系,但它判定探测深度\轴向横向分辨力的界限,
 楼主| zhanghui6540 发表于 2008-6-13 23:34:48 | 显示全部楼层
怎么知道它大于还是小于60
乔浩 发表于 2008-6-15 12:43:01 | 显示全部楼层
你可以根据数学公式算出来,把半径设定为未知数,再根据弓\弦的高和长,根据勾股定理列方程很容易算出来的,当然了不是每个探头都需要这样计算,时间长了,你自然看见了就马上能判断出来了.自己可以揣摩一下呀.
yxd192 发表于 2008-6-16 12:58:27 | 显示全部楼层
请问乔浩,声腔窗面积怎么知道是多少呀
请问乔浩,声腔窗面积怎么知道是多少呀
我们不知道怎么计算
因为一般不知道声窗尺寸
请问能不能说说
乔浩 发表于 2008-6-16 13:10:32 | 显示全部楼层
声窗面积在毫瓦级超声功率计的说明书里就有的,其实你仔细看看,那里面还有怎么计算计算探头的有效面积.
 楼主| zhanghui6540 发表于 2008-6-17 22:27:42 | 显示全部楼层
我们要的是探头在声窗上辐射的有效面积,不需要声窗的面积,但我们要知道声窗的直径都是是70毫米
乔浩 发表于 2008-6-17 22:36:09 | 显示全部楼层
你看一下我的2号和7号帖子,在你们的声功率计的使用说明书里就有探头在声窗上的辐射有效面积的计算公式,很简单的.
shaolei 发表于 2008-6-25 17:28:32 | 显示全部楼层
我是用一个笨办法的,在硬纸板上用圆规画一个半径60mm的圆,剪下来和凸阵探头比较,探头顶端和圆平齐,两端比圆高的就是大于60mm的,弧度比圆大的两端比圆低的就是小于60mm的。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
vandyke + 3 有人推荐你的做法
乔浩 发表于 2008-6-27 16:24:49 | 显示全部楼层
呵呵,其实这个方法还是很管用的,只要动脑子总会有办法的!
GMT+8, 2026-6-10 01:51
