[通用量具] 关于表盘卡尺的修理
shishenzhi 发表于 2008-6-17 11:03:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各高手你们好,我司有好多表盘卡尺在校准时发现出现了问题,主要是示值变动性很大,可能第一次转表盘归零后,再移开尺,闭合后发现走位了0.40mm左右!移动游动尺身会感觉到里面卡齿轮,推动很难!不知道能修理不?数量太多(二十多把)不敢报废啊!
nana 发表于 2008-6-17 14:23:09 | 显示全部楼层
首先要先看看主尺有没有问题,再检查齿条有没有缺陷或污垢,再看看是不是表本身的示值不稳。要是表的问题,没有修理经验最好是委外修理,是不是报废呢,要看一下损坏的程度,要是太严重的话,修理费也不便宜,还不如买新的呢。
duomeiti + 2 热心回复
 楼主| shishenzhi 发表于 2008-6-17 15:40:00 | 显示全部楼层
“首先要先看看主尺有没有问题”
请问你所说的主尺是否有问题表现在哪些方面?
齿条倒是没缺损,污垢就比较多了,都是工模在用,东西特脏!
“再看看是不是表本身的示值不稳”
表盘卡尺也存在本身的示值不稳吗?
谢谢指教!
吉利阿友 发表于 2008-6-17 21:07:51 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
具体可查阅本版贴子“咨询带表卡尺修理的困惑”一贴(第三页,5月27日),里头有些量友的回复对你的修理问题会有帮助。
不要等米下锅!!!能不能发帖前先搜一下相关主题?这样对你及时解决问题会更有帮助!!!
duomeiti + 2 热心回复
 楼主| shishenzhi 发表于 2008-6-18 11:00:37 | 显示全部楼层
刚按你说的地址进去看了下,很有用啊!谢谢你的帮忙撒!以后会注意的。
Lishu 发表于 2008-6-19 22:44:17 | 显示全部楼层
看你描述的样子应该是切削物把表芯卡坏掉,里面的防震弹簧没有用了,建议送外维修。你公司是在那边?大家可以给你推荐一些维修的地方
duomeiti + 2 热心回复
合和量具 发表于 2008-6-29 09:38:02 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
卡尺里面游丝跳拉,上游丝就ok,你如果不会,就委托外面修理
duomeiti + 2 热心回复
彭友 发表于 2008-7-9 22:54:56 | 显示全部楼层
原帖由 shishenzhi 于 2008-6-17 11:03 发表
各高手你们好,我司有好多表盘卡尺在校准时发现出现了问题,主要是示值变动性很大,可能第一次转表盘归零后,再移开尺,闭合后发现走位了0.40mm左右!移动游动尺身会感觉到里面卡齿轮,推动很难!不知道能修理不?数量太多(二十多把)不 ...
在齿轮、齿条没有损坏,尺身未弯曲的情况下:1、示值变动大,是由于齿轮游丝损坏或没有预紧导致的。2、移动尺身困难,是齿轮和齿条的配合不好的问题。修理起来比较容易调整位置和预紧或更换游丝就OK了
duomeiti + 2 热心回复
TESAbr_llh 发表于 2008-7-10 10:20:47 | 显示全部楼层
我最近也遇到过这样的问题,这样的问题应该算是重复性不好,但是你要看看卡尺本身的磁条有没有突起、或者是划痕。
其二就是看尺头,光面有没有明显的损坏,划痕,把尺子合上对阳光,有无缝隙
一般的计量院就可以修理,研磨就可以从新使用。
丁国平 发表于 2008-9-3 22:53:41 | 显示全部楼层
回复 1# shishenzhi 的帖子
从你的描述来看,结合我修8年卡尺的经验分析了一下,是卡尺的游丝(弹簧)坏了.把齿轮拆下来换一下游丝就可以了.   我的分析如下:
     卡尺示值变动性很大的原因有很多.但你说"表盘归零后,再移开尺,闭合后发现走位了0.40mm左右"就是游丝要么松了,要么坏了但你又说:".移动尺身会感觉到里面卡齿轮"但你看了齿条和齿轮没有缺齿,那就能确定是游丝坏了在里面卡的声音了.
duomeiti + 2 热心回复
吉利阿友 发表于 2008-9-4 12:33:44 | 显示全部楼层
  补充一点:当发现带表卡尺出现故障特别是楼主所说的难推的故障时,切忌强力推拉尺框,以免损坏机芯部件:本来是小问题,你一推拉可能就变成大问题了!!
[ 本帖最后由 吉利阿友 于 2008-9-4 12:34 编辑 ]
duomeiti + 2 热心回复
pennyili 发表于 2012-3-30 21:19:29 | 显示全部楼层
回复 10# 丁国平
    如何增加卡尺磨量的,挤压还是敲打,我敲打,刀口很难变行啊,郁闷啊
jsyzwgh 发表于 2012-3-31 07:35:22 | 显示全部楼层
这些尺主要是使用不当造成的损坏,可以修好的,首先检查表坏不坏,否则等尺修好了,表是坏的就做了无用功了
80665790 发表于 2012-4-1 16:18:23 | 显示全部楼层
弹簧可能松动了!导致示值变动
GMT+8, 2026-6-9 21:16
