企业自己校准的计量器具如何贴标识?
zhenfpe 发表于 2008-10-22 10:19:57 | 显示全部楼层
严格来说应该是准用标示,是指该设备经过确认符合使用要求,可以使用,因此你单位自己校准的计量器具只要认为符合使用要求也可以贴,但是应该保存合理的校准记录。
qrongw 发表于 2008-11-2 19:01:40 | 显示全部楼层
贴“校准证”(绿色),跟检定合格证的内容差不多,只不过“检定员”一栏写成“校准员”就行了
kinght 发表于 2008-11-5 23:03:20 | 显示全部楼层
校准后贴“准用”标签应该可以吧
qrongw 发表于 2008-11-6 10:43:51 | 显示全部楼层
我们以前也是校准就贴黄色的“准用证”,虽然在计量这一块审查的时候因为有内部文件注明是贴准用证评审员不深究,但在许多其它产品或体系认证时不被评审员认可,所以就全部改成被大家所认可的绿色的“校准证”了。
规矩湾锦苑 发表于 2008-11-6 15:34:33 | 显示全部楼层
无论是检定的还是校准的,也无论是由外部检定还是由内部校准,按GB/T19022-2003标准规定,一律由计量确认员经“验证”后签发同样的“计量确认标识”,只有强制检定的由计量检定员签发检定合格标识,此时的计量检定标识同时代替了计量确认标识。检定和校准的结果(包括检定合格证)由计量确认员存档备查。
浪涛沙 发表于 2008-11-6 19:00:26 | 显示全部楼层
计量标签
我公司使用四种计量标签,可供参考:
1. 校准合格标签(绿色)
   适用于内校合格量具。
2. 限制使用(红色)
   常用在部分量程或使用段不合格但不影响生产测试的量具。
3. 停用禁用(黄色)
   一些暂时不用的量具贴上此标签封存,需要用时,重新校准换标识。
4. 验收合格(绿色)
   一般针对送外检定校准量具,取回后根据出具的检定校准结果,符合使用要求或仪器 精度等级的贴此标签。
规矩湾锦苑 发表于 2008-11-7 09:33:12 | 显示全部楼层
回复 31# 浪涛沙 的帖子
呵呵,我的兄弟,你提供的标识好像还是计量定升级时期的标识呀。现在应该统一使用计量确认标识啊。  我的建议如下:
  1. 校准合格标签(绿色),改为计量校准合格证,不可以贴在测量设备上,仅提供给计量确认员作计量验证时的输入资源之一,由计量确认员存档备案。检定合格证也按此由计量确认员存档备案。
  2 验收合格(绿色),改为计量确认合格标识,样式可以保留,责任人员改为计量确认员签发,适用于经计量验证,测量设备的计量特性满足测量过程的计量要求的一切测量设备(无论是自检的还是送检的)。根据需要,还可以把ABC分类符号印在上面。
  3 限制使用(红色),改为黄色,用于经检定/校准不合格,但是经计量验证,测量设备的计量特性满足测量过程的计量要求的一切测量设备,限用证应在计量确认合格标识的基础上增加限制使用的范围信息。
  4停用禁用(黄色),改为红色,就叫“禁用标识”,红色最有警示作用。用于一切不准使用的测量设备,包括检定合格但是不满足测量过程计量要求的测量设备,现场检查发现的不合格或怀疑不合格的测量设备以及因其他原因不准使用的测量设备。
好人多助 发表于 2008-11-8 15:14:44 | 显示全部楼层
可以使用校准合格确认=校准确认 标签,内容有:
  1、校准确认日期;
  2、有效期;
  3、校准确认人。
OUYANGGANG 发表于 2008-11-8 17:00:05 | 显示全部楼层
31楼32楼的是搞什么计量工作的?使用的表示和大家认识的不大一样呢?
校准和检定的不同之处在于:检定是按照国家检定规程JJG的要求来完成对测量设备的检定的一组操作,满足规程要求的,出具检定证书,给出合格与否的结论,否则出具检定结果通知书,可以不给出检定数据。   校准是按照相关的校准规范或参照相关的技术说明书,对测量设备进行校准的一组操作,需要对所进行的测试/校准结果进行不确定度评定,在报告证书里给出各被测量和校准结果的扩展不确定度和置信概率。
不论是检定还是校准的测量设备,只要在本单位的程序文件里作了相关的计量管理方面的要求,是可以对出校准报告的测量设备,在进行了技术确认满足使用要求后,是可以出具绿色合格标识的。
    搞什么校准标识或确认标识是没有什么意义的,从标识上不能分辨你的测量设备是否为合格使用的测量设备。校准标识和确认标识只适用于一些有功能要求,而无计量特性或量传要求工装等。
    我们单位就是按照这种模式运行的,并在历次的质量体系监督检查和国防计量管理监督检查中,都未提出过异议。
依梵 发表于 2008-11-13 10:54:05 | 显示全部楼层
请教
我想问一下楼主,你们企业内部是怎样较准,一些带刻度的器具的。能否把你的较准规程给我一份,我做一下参考。还有自己较完后还需要做什么工作。
邮箱:ROSE_JUAN1983@163.COM
苦竹 发表于 2008-11-14 09:14:34 | 显示全部楼层
我也正为这个犹豫呢,又没有相关规定啊
苦竹 发表于 2008-11-14 09:16:21 | 显示全部楼层
原帖由 OUYANGGANG 于 2008-11-8 17:00 发表
校准和检定的不同之处在于:检定是按照国家检定规程JJG的要求来完成对测量设备的检定的一组操作,满足规程要求的,出具检定证书,给出合格与否的结论,否则出具 ...
明白了!
coon 发表于 2008-11-14 22:30:46 | 显示全部楼层
校准后符合使用的计量器具,标识内容是器具编号、校准日期及校准单位。
小刚 发表于 2008-11-15 13:32:47 | 显示全部楼层
如果是建标了,检定合格的贴合格证,如果是校准结果符合工艺要求的贴准用证。如果是没有建标了,就没有检定资格。
GMT+8, 2026-6-9 20:22
