辨别电能表烧坏的方法
xixialaoguai 发表于 2007-3-15 11:18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
辨别电能表烧坏的方法:
    1、在抄表中发现或者是用户向我们提出电能表运行不正常时,应首先怀疑电能表有毛病。
    2、看看电能表外观有什么异常。首先看玻璃里面有没有像白、黄色及线圈绝缘烧损的异物。如果有,说明表已经烧坏。
    3、如果发现表尾烧焦,塑料表盖变形,表异常运转,我们不妨问一下用户是否有电源线短路过。如果短路,再看保险丝熔断没有,保险丝没熔断,这无疑是保险丝已超过电能表的额定电流值。
    4、当发现用户电能表异常运转时,工作人员应该问清是否大功率电器同时使用,或者是负荷(功率)已超过电能表的额定容量。例如:2A的电能表,其额定容量应为440W,如果是超过额定容量,就有可能将电能表烧坏。
    5、用户电能表不转,而电流线圈基本完好。如果用万用表电阻档测试电压线圈,万用表指针不动,这证明电压线圈烧断
王爵 发表于 2007-3-20 22:09:45 | 显示全部楼层
就这么点啊??:( :(
zwl1974 发表于 2007-4-10 16:04:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-11-15 08:31
