[生理参数] 心电图机检测遇到问题
zxq 发表于 2008-7-9 11:32:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
用内蒙古ECG-1C的检定仪器     全部链接相关导联
为什么 出结果时,第三导联没有显示波形?     现在对所有的心电图机都是这个结果,可以定是检定的仪器坏了吗?哪里坏了?怎么修???
     计量新手,希望大家多多帮助
[ 本帖最后由 zxq 于 2008-7-14 09:50 编辑 ]
porny 发表于 2008-7-9 15:25:19 | 显示全部楼层
我的也是这现象!!送去维修了一些,回来后,不到一个月,又是这样了。烦!
 楼主| zxq 发表于 2008-7-9 16:19:42 | 显示全部楼层
医院都对我们有意见了    说我们的检定仪器不行    工作开展更难了
希望大家能提提意见啊
 楼主| zxq 发表于 2008-7-10 14:55:50 | 显示全部楼层
版主的回答是:
这个问题大家都是这样,应该不是仪器有问题,这和设计上的问题有关,可能是检定义设计时候就没有设计让3导联出信号,这很好解释,因为我们的规程就要求只要1导按照标准条件设置好可以正常出信号就好了,没有必要和医生解释那么多,我们是给他们设备信号,我们不是病人,所以,不必每导必出信号!
谢谢版主
dfm 发表于 2008-7-11 13:36:31 | 显示全部楼层
这不应该是检定仪出了问题,可以尝试将足部导联的位置互换一下,即可出现三导联,或有可能另一个导联会不见,老师教的,我只试过一次。
zhanghui6540 发表于 2008-7-12 16:58:52 | 显示全部楼层
我倒没有发现这个情况,我用的也是内蒙的EGC-1C型的标准,
zhanghui6540 发表于 2008-7-12 17:06:19 | 显示全部楼层
如果你是一个新手,工作起来更要认真\细致,要尝试检定所有的技术参数,包括首检全项,这样你就会发现问题,分析问题才会去想法解决问题,你就会提高自己的业务水平.你要出具自己一份负责任的证书.
参与人数 1金币 +1 收起 理由
乔浩 + 1 应该如此!
 楼主| zxq 发表于 2008-7-14 08:49:24 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
谢谢您的指导   以后多多向您学习   可不可以加我QQ122750718   ?
可以方便向您请教
 楼主| zxq 发表于 2008-7-14 09:45:16 | 显示全部楼层
在新的检定规程上找到可能原因了,下面是截取的信息
e)        依 表4 第1行所列设置被检心电图机导联开关,按 7.3.3.2  b) 所述方法分别检定Ⅰ、Ⅱ、aVR导联的电压测量相对误差。
f)        在保持  7.3.3.2  d)其它设置不变的情况下,仅改变检定仪接到P1的导联电极的位置,按 7.3.3.2  e)所述方法,完成表4规定的全部检定。
表3  电压测量检定中标准方波幅度与被检心电图机灵敏度设置对照表
检定仪输出的标准方波幅度Uin
mV
被检心电图机灵敏度设置
mm/mV
0.2
1
2
0.4
2
4
0.1
0.5
1
10
5
20
表4  电压测量检定中标准信号连接与被检心电图机导联选择对照表
导联选择
接到P1的导联电极
接到P2的导联电极
记录器描记幅值为零的导联
Ⅰ、Ⅱ、aVR
R
所有位置
Ⅰ、Ⅲ、aVL
L
Ⅱ、Ⅲ、aVF
F
Vi
C i
、Ⅱ、Ⅲ
注:其中P1、P2为检定仪信号源的两输出端。
[ 本帖最后由 zxq 于 2008-7-14 09:53 编辑 ]
心电按审查意见修改.rar
137.34 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 金币 -1
心电按审查意见修改
QNQ 发表于 2008-7-16 21:42:56 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
需要很好地学习心电图机导联的解构,否则肯定回出现这样的误解。明白心电图计的解构,就不会把正常的情况当成出故障。把正常的仪器送修了。
QNQ 发表于 2008-7-16 21:44:56 | 显示全部楼层
回答的很好JJG543-96规程里也写的清清楚楚
小木 发表于 2008-7-17 08:28:54 | 显示全部楼层
借宝地问个问题。
在检  多参监护仪  的时候发现
监护、诊断、手术等模式各个波形的形态不一样,监护模式比诊断的振幅都要高。不知道这种情况是怎么回事,我们在测量时候最好是在什么模式下测量?
求解。
乔浩 发表于 2008-7-17 22:07:53 | 显示全部楼层
你先搞清楚每种状态下的灵敏度是否一样,如果一样,你再看振幅
nkjh123456 发表于 2011-4-8 19:21:17 | 显示全部楼层
回复 9# zxq
    贴子很好,收下了。详细解释一下表4在检定工作的具体操作方法可以吗? 谢谢了!!!
gailicsu 发表于 2011-4-19 08:46:35 | 显示全部楼层
回复 7# zhanghui6540
    好像是导联1和2相加还是相减等于三导联,我读大学的时候好像的,
shahuhudelan 发表于 2011-4-22 09:14:13 | 显示全部楼层
不管是检测心电图机还是监护仪,应该是不管怎么连接,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ导联总会有一个导联没信号,对吧?
罗涛 发表于 2012-3-6 09:20:15 | 显示全部楼层
回复 15# gailicsu
  • 导联Ⅰ是左臂(正极,LA)和右臂(RA)之间的电位差:
I = LARA.
  • 导联Ⅱ是左腿(正极,LL)与右臂(RA)之间的电位差:
II = LLRA.
  • 导联三是左腿(正极,LL)与左臂(LA)之间的电位差:
III = LLLA.
简化的ECG装置通常为中学教学工作等设计,仅有这三个导联。
罗涛 发表于 2012-3-6 09:22:16 | 显示全部楼层
I+III =II
根据上面的公式转化来的
刘毅 发表于 2012-3-6 16:25:48 | 显示全部楼层
是的,所有的都是,如果你不按照检定仪使用说明书使用的话,内定标电压这一项III导联都是平的。
杨淑兰 发表于 2012-10-10 13:42:53 | 显示全部楼层
要要好好看看心脑电图仪说明书
好想双休日 发表于 2014-9-11 10:36:36 | 显示全部楼层
大家好!在心电图机检定规程JJG543-2008的首次检定中,最后一项检定:输入阻抗。规程7.3.3.16(c)中提到加入阻抗Z2。我们用的标准器是EGC—1C型号的,麻烦大家帮忙解答一下,如何操作加入阻抗Z2。
走走看看 发表于 2014-12-4 15:32:14 | 显示全部楼层
如果了解心电图电机导联就不会有这种疑问了,Ⅲ导联连接是F+、L-,导联切换检定时R接P1,其他所有导联相连接P2,F同L直接相连,Ⅲ导联信号是0,心电图机描记波形自然是一直线。
心电监护仪监护模式比诊断模式幅度高只是你看到的一种表象,诊断模式是描记在坐标纸上,如果标准灵敏度是10mm代表1mV,监护模式是显示在屏幕上,现在大都是大屏液晶显示,测量时先测出代表1mV的定标高度再同信号高度作比较测量就是了。
GMT+8, 2026-6-9 20:06
