[通用量具] 卡尺内量爪的维修方法?
吴军 发表于 2008-8-10 20:04:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教卡尺内量爪的维修方法,间隙大了如何修,现在量具质量差,用铜棒敲,不小心就把量爪敲断,有没有什么好方法把上量爪修好,先谢了。
xiangxiang 发表于 2008-8-12 11:13:17 | 显示全部楼层
买个卡尺内量爪挤爪器就解决了
duomeiti + 2 热心回复
曙光 发表于 2008-8-15 11:58:14 | 显示全部楼层
内量爪挤爪器哪里有卖?我师傅是说大了敲但是分寸很难把握。
snowfish 发表于 2008-8-16 11:28:15 | 显示全部楼层
内量爪挤爪器哪里有卖?我们这里的计量人员下厂检定时,都不修内量爪。
玉环计量 发表于 2008-8-25 08:03:12 | 显示全部楼层
用挤压器挤压的效果很难控制,不小心还会导致卡尺变形,现在有经验的修理人员都已不用挤压器了。最简单的方法还是敲击法。至于敲断爪子,主要是因为您敲击的位置不对。敲击法主要的缺点就是会破坏外观。但效率高,容易控制。
duomeiti + 2 热心回复
张一 发表于 2008-8-26 17:31:24 | 显示全部楼层
我师傅用铜焊修过,修后示值没问题,一样用
Ann 发表于 2008-9-10 20:03:43 | 显示全部楼层
敲击时要注意不要敲击尖部,这样卡尺容易折断。
彭友 发表于 2008-9-23 19:29:26 | 显示全部楼层
平敲一般不会坏,掌握不了就买个挤压工具吧。
赐恩 发表于 2008-10-6 16:04:06 | 显示全部楼层
敲击时尽量将榔头靠近内量爪的里端,尺框贴近平板,力量均匀,一般情况下不会敲断
馨馨 发表于 2008-10-7 08:14:29 | 显示全部楼层
原帖由 snowfish 于 2008-8-16 11:28 发表
    不修内量爪也行?是不用内量爪吗?
weizi 发表于 2008-10-7 16:49:08 | 显示全部楼层
我们用的是铜棒敲击,敲的时候把握力量的大小,并且不要敲击尖部
其实这东西,主要还是靠实践多了就会了
几何 发表于 2008-10-12 00:32:36 | 显示全部楼层
两种方法,用锤子敲或用挤压器挤。
利益 发表于 2008-10-31 08:36:40 | 显示全部楼层
敲也敲断过,挤也挤断过,现在一见要修内量爪就怕~。不过还是感觉敲效果好
吉利阿友 发表于 2008-10-31 12:30:43 | 显示全部楼层
  敲的方法比挤压的方法效率要高许多!!!水平到了,几乎不可能敲断内爪的.
几何 发表于 2008-11-23 17:39:53 | 显示全部楼层
用挤压器挤压时,挤压量控制,可用千分尺测量。
风雨行 发表于 2008-11-23 20:34:54 | 显示全部楼层
内量爪不准要就难修了,不过可以修正便用吧!
guoqingsong 发表于 2008-11-23 23:11:53 | 显示全部楼层
回复 1# 吴军 的帖子
目前一般多数采用的还是敲打法,这个方法比起挤压器来说使用起来简单易行而且见效,只是注意敲打时要有点手感就行了,相信你很快就能掌握的。
zgzgzg 发表于 2008-11-24 16:38:27 | 显示全部楼层
做一个铜榔头敲击,不会损坏外观。
GMT+8, 2026-6-9 22:44
