[通用量具] 千分尺的修理顺序
qquu588 发表于 2007-4-23 22:01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 外观修整(包括非工作面各部分的除锈、清洗、上漆、去毛刺和绝热垫的修理等)。
  • 明显损坏部分的修理(包括尺架变形、测微螺杆和锁紧装置等活动件卡死、固定套管和测砧等固定件松动,以及可换部分、连接部分和调整零部分损坏等)。
  • 测力的修理。
  • 压线和离线的修理。
  • 套筒摩擦的修理。
  • 止动器的修理。
  • 轴向窜动和微分筒转动灵活性的修理。
  • 径向摆动的修理。
  • 平面度和平行度的修理。
  • 示值误差的修理。
  • 校对量杆的修理。:victory:
duomeiti + 2 原创内容
duomeiti 发表于 2007-4-23 22:37:56 | 显示全部楼层
修理过程能叙述一下就好啦。
curtis.w 发表于 2007-4-24 21:48:00 | 显示全部楼层
顺序是不是有错?
如果平面度和平行性后面修理的话,那不是零位和离、压线又要从新调整了
luoqm5188 发表于 2007-9-29 00:00:38 | 显示全部楼层
可不可以发一点图片呀,我等看不太明白
深圳渔民 发表于 2007-9-29 11:09:36 | 显示全部楼层
同意3楼意见,应该把离、压线调到平面、平行后面,这样不反工。
彭友 发表于 2007-11-19 20:08:57 | 显示全部楼层
原帖由 curtis.w 于 2007-4-24 21:48 发表
顺序是不是有错?
同意此观点!!!
maoh9770 发表于 2007-11-28 21:45:48 | 显示全部楼层
同意上面两位老师的说法
和平行度相比,压离线确实是小问题
前者要研磨,后者维修则简单得多
hj_joy 发表于 2007-12-5 09:13:00 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
LZ,你好,我也是仪器管理员,很想了解千分尺的维修保养方法,能否赐教,谢谢了......
duomeiti 发表于 2007-12-5 17:23:53 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
1、外径千分尺两测量面的平行度和测力失准的调修
2、外径千分尺微分筒摩擦简易排除法
3、千分尺轴向窜动的修理方法
4、外径千分尺零位误差及调整的分析
5、微分丝杠磨损造成的千分尺示值误差
6、测微螺杆对千分尺示值误差的影响及修复
7、浅谈外径千分尺的一般调修
等等,一些关于外径千分尺的帖子,请你用搜索。
长度类测量器具的一般维护和保养(转)
长度测量用的量具和仪器,大多数都精度要求高、使用条件要求严格、且价格昂贵。为了保证量值传递和计量检测的准确度,除按计量检定规程定期检定外,还必须十分注意对量具和仪器的维护和保养。由于长度计量器具大部分是由金属零件和光学零件组成,所以主要应做好以下几项工作。
1.防止锈蚀
(1)工作场所除温度要求外,要保持相应湿度,一般应以50%—60%为宜。
(2)测量操作过程中,不得用手直接触摸计量器具的个工作面,应戴上细纱手套进行操作。
(3)计量器具使用后,应及时清洗。清洗后用洁净绸布擦拭干净。仪器测量附件如不涂油,硬收入有干燥剂的密封容器里保存。短时间(一、两日)不使用的测量仪器各工作面可涂上无水变压器油;如果是较长时间不用,因涂上纯净无水的凡士林油,油层不宜太厚。
(4)防锈油的酸碱度因符合规定要求,一般应采用中性油脂。
2.清洗
对计量器具必须按时地进行擦洗、保养,它是防止锈蚀、划伤、霉斑的重要措施。
清洗金属表面可使用航空汽油(1级),纯度99.5%的无水酒精或乙醇。(清洗一般通用量具亦可使用工业汽油)擦洗材料应使用脱脂棉、白细布、绸布或高级卫生纸。
清洗光学玻璃零件可使用航空汽油(1级)、无水酒精或乙醇、无水酒精与乙醇的混合溶剂,擦洗材料应使用脱脂长丝棉(为防止在光学零件上沾上绒毛)和脱脂纱布。
3.防止划痕
由于实验室和测量场所的空气中不可避免地含有灰尘,被测件被测表面缺陷(毛刺、划痕、碰伤)等,被测件、量具在使用过程中不小心发生碰撞等原因,都可能导致在测量中因相对运动而产生划痕。为此,在检测前对要使用的计量器具、被测零件进行目测检查,在零件被测面、计量器具工作面(台,不得有目视可见的缺陷,并应将测量面、被测面擦拭干净。检测过程中应`细心操作,避免碰撞和跌落。
4.润滑
对计量器具中的相对运动表面,应定期加注仪表油,以使各部分相对运动自如,不致产生阻滞现象。
5.预防变形
对一些大尺寸量具、大尺寸待检零件等,要注意由于其自重且支撑点位置不正确所引起的变形。为此,在测量前应正确确定其支撑点,在不使用时应放置在专用盒里或悬吊起来。
6.其它
测量仪器要有相对固定位置,避免经常搬动,尤其要是光学测量仪器或大型仪器设备;若必须搬运时,要严防震动;要远离磁场、震动源、热源等;要有严格的管理和定期检查制度。
hj_joy 发表于 2007-12-6 14:52:06 | 显示全部楼层
谢谢LZ了,已经学习精华罗
kendywan 发表于 2008-3-23 13:36:16 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
呵呵,一般我们小公司都不去买航空汽油的,都是用酒精洗的多
jiajiayu 发表于 2008-8-27 06:21:57 | 显示全部楼层
航空汽油现在在买是10元多一升,贵死,
GMT+8, 2026-6-9 23:18
