[通用量具] 游标卡尺零位调整小窍门
qquu588 发表于 2007-4-23 23:30:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在游标卡尺零位调整时,我们经常遇到这样的情况:松开游标螺钉时明明对准了零位,紧固游标螺钉后,却发现零位又跑了。如果遇到这样情况我们可以这样调整:
      将游标螺钉全部松开,使游标零刻线对准主尺零刻线,从后向前的顺序依次紧固游标螺钉。每紧固一个螺钉后都要校对一下零位,并将已经紧固的螺钉再次紧固直至最后一个螺钉全部紧固完毕。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
duomeiti + 3 首帖
duomeiti 发表于 2007-4-24 00:28:37 | 显示全部楼层
回复 #1 qquu588 的帖子
我的经验:将游标螺钉全部松开,使游标零标记对准主尺零标记,先紧固其中的一个螺钉。当零位完全对齐时,再将其余的螺钉全部紧固,完毕。
gggghost 发表于 2007-4-24 13:41:06 | 显示全部楼层
学习
天天用 游标卡尺,学习一下修理
curtis.w 发表于 2007-4-24 21:55:44 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享经验
一般我在调整零位的时候都是只送开前面1个或2个螺丝调节的,这样调好零位紧固螺钉后游标片基本是不会有什么变化的
duomeiti + 2 热心
ayan 发表于 2007-4-25 21:28:16 | 显示全部楼层
我是先全部松开螺钉,用放大器对好零位,然后稍微拧紧,看零位有没有动,没动,就把螺钉拧紧!
duomeiti + 2 热心
bjy235666 发表于 2007-4-25 22:24:14 | 显示全部楼层
回复 #1 qquu588 的帖子
有时候上述方法都不见效时,我训采取用铜棒敲击的方法,将紧固镙钉的位置调整过来,虽不是太正规,但一直很有效.
duomeiti + 2 热心
彭友 发表于 2007-11-19 21:35:38 | 显示全部楼层
有时候零位调整不过来,就要对游标进行扩孔后对零紧固螺钉即可。
duomeiti + 2 热心回复
3500lbs 发表于 2007-11-21 16:45:30 | 显示全部楼层
有时候上述方法都不见效时,我也采取用铜棒敲击的方法,但力度要控制较好,否则容易把螺钉敲弯,螺孔容易变形。
mql 发表于 2008-1-19 15:37:37 | 显示全部楼层
当实在詷不过来时,我们就采用换游标的方法,如果再不行,就用活游标配件,它是由两部份组成,上面有个盖,下面的三个螺钉的调节究竟很大,一般有2个左右的调节量。是不会出现调不过来的现象。
lyblyb 发表于 2008-2-1 09:50:12 | 显示全部楼层
最实用最简单方法:松螺钉对零后,用钳子夹紧,然后紧螺钉.
龙仁 发表于 2008-4-24 17:23:21 | 显示全部楼层
将游标螺钉全部松开,是游标零刻线对准主尺零刻线,按照从前向后的顺序依次紧固游标螺钉。每紧固一个螺钉都要校对一下零位,并将已经紧固的螺钉再次紧固直至最后一个螺钉全部紧固完毕。大家试试看。
duomeiti + 2 小窍门
xiangxiang 发表于 2008-7-28 16:23:33 | 显示全部楼层
实在不行换游标就是,干吗那么麻烦?
吉利阿友 发表于 2008-7-29 13:02:17 | 显示全部楼层
回复 1# qquu588 的帖子
  楼主介绍的游标卡尺零位调整方法,只解决了一类而非全部的游标卡尺零位调整时跑位问题.同时楼上各位介绍的方法也只是解决了一类而非全部类似问题.
  游标卡尺零位调整时跑位问题与三个方面的因素有关:
  1 生产厂家在进行卡尺测量面研磨时,研磨过量及游标安装螺孔相对位置不正确,导致游标调整位移不足,又不想将该类卡尺判成次品,于是采用是有的量友介绍的敲击法来强制对零位.
  2 使用中的卡尺因测量面磨损,研磨时没有考虑到修磨余量,没有对待修理的外量爪进行预挤压,这样多次修理后,会导致游标调整位移不足,产生调零时跑位现象.
  3 游标紧固螺钉头部因拆装时工具不适用,产生变形及毛刺,导致螺钉头部外径增大,减少了与游标安装孔的配合间隙,导致游标调整位移不足,产生调零时跑位现象.
  4 卡尺长期使用后,其间修理方法正确,最后会不可避免的出现调零时跑位现象.
  具休对策:
  对1 在新卡尺入库检定时,一定要注意卡尺游标紧固螺钉的位置,如果太靠两边,就用钟表螺丝起子将游标松开后再紧固.如果发现对零困难,就充分的理由判定该尺不合格,不予入库,从而将调零跑位问题扼杀在源头之处.
  对2 在进行测量面研磨前,对待修理的外量爪进行适量的预挤压,以避免修好了测量面而带来调零跑位问题.
  对3 备一把钟表手捻,对头部有毛刺及变型的螺钉头部用金刚锉进行锉削,去掉毛刺及减少外径,扩大螺钉与游标安装孔间的配合间隙.此法适用于几乎全部调零跑位问题.
  对4 对游标安装也进行扩孔,扩成长条形T型孔(尺寸可自定).这也是一种终极解决方法.治标又治本.
  我在日常卡尺调零跑位修理时,
  先采用的方法是:如果观察后发现游标紧固螺钉没有毛刺及变形,我采用的方法是:先适量紧固中间的那颗螺钉,再将游标尺沿该螺钉轴向微转,对好零位,然后紧固其它螺钉.这种方法适用于卡尺尺身\游标及螺钉无受外力破坏而造成的调零跑位.
  其次采用方法3;
  再后采用方法4.
  总的来说,对调零跑位的修理要具体情况具体分析,有针对性的进行修理.同时,在对卡尺进行其它修理时,一定要考虑到修理后对卡尺各部分性能的影响.
[ 本帖最后由 吉利阿友 于 2008-7-29 19:40 编辑 ]
菜根谈 发表于 2008-8-2 21:14:03 | 显示全部楼层
这个其实是个基础性的东西啦,紧固多个螺钉时不可先把一个螺钉拧紧了再去拧另外的,那样肯定是没法紧固好的。也一样的道理。
fly86bob 发表于 2008-8-5 16:58:15 | 显示全部楼层
是不是最前面的作用比较重要啊,哈哈只是修过几把还没领悟呢!
dingping 发表于 2008-8-5 20:28:14 | 显示全部楼层
哈哈哈哈,拿榔头敲下就得了呗
玉环计量 发表于 2008-8-19 15:54:53 | 显示全部楼层
买一个零位调整器吧
[ 本帖最后由 玉环计量 于 2008-8-20 07:48 编辑 ]
hxyhycx 发表于 2008-10-10 21:02:26 | 显示全部楼层
不妨也试一试,用锉刀把螺钉磨小一圈,这样也产生了一些余量便于调整.
qianxun 发表于 2008-10-11 15:24:30 | 显示全部楼层
请问如何对游标进行扩孔
几何 发表于 2008-10-12 00:05:54 | 显示全部楼层
不用松开螺丝,用铜棒直接敲击游标,调好后再紧固螺丝。
GMT+8, 2026-6-9 11:14
