[光谱/光度] 请问哪位大侠检校过农残速测仪和食品安全速测仪
yxd192 发表于 2008-8-22 20:43:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
有的请发点资料上来
丁香花 发表于 2008-8-22 21:02:51 | 显示全部楼层
这些其实都是光电比色计的"变种",可以用两种方法校准:
中性滤光片方法:限于仪器可以调出投射比或吸光度测量程序, 选定一定波长,方法类似分光光度计的投射比检测.但是要求在对应波长处标定中性滤光片标准值.
可以选取对应项目的国家标准物质,配制仪器量程范围的均匀分布线性浓度点,校准仪器线性,测量重复性,检测限,方法可以参考原子吸收分光光度计,其实这个方法是相对测量分析仪器的通用校准方法.
vandyke + 2 热心回复
wang_sh0488 发表于 2008-8-25 10:23:33 | 显示全部楼层
这两台仪器均无相应规程,LZ可根据使用说明书,自己配置标准溶液来校准仪器的状态。
zjzhijie 发表于 2008-8-25 11:02:26 | 显示全部楼层
回楼上
JJG(粤)006-2005  农药残留快速测定仪检定规程
[ 本帖最后由 zjzhijie 于 2008-8-27 19:34 编辑 ]
 楼主| yxd192 发表于 2008-8-27 16:05:20 | 显示全部楼层
回复 4# zjzhijie 的帖子
请上传JJG(粤)006-200 5农药残留测定
zjzhijie 发表于 2008-8-27 18:50:09 | 显示全部楼层
回楼上
我现在没有电子版,下周扫描后再上传给你
[ 本帖最后由 zjzhijie 于 2008-8-27 19:35 编辑 ]
madudu1104 发表于 2008-8-29 00:39:17 | 显示全部楼层
也发给我吧!
 楼主| yxd192 发表于 2008-8-29 13:14:05 | 显示全部楼层
回复 6# zjzhijie 的帖子
谢谢,请发到我的邮箱:yxd192@126.com
yukqin 发表于 2008-9-1 15:54:22 | 显示全部楼层
麻烦给我看一下吧?谢谢了
yukqin@gmail.com
丁香花 发表于 2008-9-1 18:28:42 | 显示全部楼层
原帖由 zjzhijie 于 2008-8-25 11:02 发表
欢迎上传到本帖,给予加分鼓励!
zjzhijie 发表于 2008-9-5 13:24:36 | 显示全部楼层
回楼上
刚出差回来找不到原件,用复印件扫描的,效果不太好。
农药残留快速检测仪.pdf
227.02 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 金币 -1
参与人数 1金币 +10 收起 理由
丁香花 + 10 感谢分享!
丁香花 发表于 2008-9-5 18:32:23 | 显示全部楼层
原帖由 zjzhijie 于 2008-9-5 13:24 发表
这个确实有些模糊,可是不影响看。希望你找到原件扫描后继续上传!
zjzhijie 发表于 2008-10-8 09:09:49 | 显示全部楼层
回楼上
农药残留快速检测仪检定规程(新,原件扫描的)
[ 本帖最后由 zjzhijie 于 2008-10-8 09:12 编辑 ]
农药残留快速检测仪检定规程2.pdf
291.07 KB, 下载次数: 44, 下载积分: 金币 -1
乔浩 + 2 热心!
沁寒 发表于 2009-4-18 13:12:33 | 显示全部楼层
有空也发给我吧?jsli29092@sina.com。谢谢!
我是用中性滤光片在分光光度计上测得数据与农残速测仪测得的数据做比对。一直没找到方法。
abdong 发表于 2009-4-18 14:23:05 | 显示全部楼层
农残这规程还是比较简单的,不过一般做分光光度计的可见透射比的滤光片好像没有420nm的标准值,要自己再拿去检或者自己测一个标准值出来。
wenxd1996 发表于 2009-4-21 20:32:35 | 显示全部楼层
有一种小的农药残留快速检测仪只有温度和时间,不能用这规程的方法检的.
例如:袖珍型农药残留检测仪 型号:HL4RAT-218
hncdxc 发表于 2010-9-3 11:41:49 | 显示全部楼层
能用这规程的方法检的
GMT+8, 2026-6-9 19:55
