中国计量 | 全国计量圈 | 计量新闻 | 计量家园 | 单位换算 | 标准查新 | 检定规程 | 校准规范
发新话题
打印
定量包装商品检验计算机管理系统设计开发与应用
本主题由 上帝 于 2008-10-19 20:18 打开
笔者在长期的定量包装商品的计量检验中发现,改版后的JJF1070-2005《定量包装商品净含量计量检验规则》中,定量包装商品的检验方法较多,比如:质量法,相对密度法,固液两相法,仪器法等,实际工作中计算较难且费时,各种统计报表手工统计起来也较麻烦,笔者曾用过几种定量包装计算软件,但由于只支持部分检验方法,其企业数据管理功能、生成报告功能、原始记录管理功能、统计功能等比较弱,而且只能单人使用,并不能适用我科室越来越大的业务需求。因此笔者依据JJF1070-2005《定量包装商品净含量计量检验规则》,针对传统定量包装计算软件检验方法单一、计算不准且费时、生成报告麻烦的弊端,联合深圳孚瑞信息技术有限公司设计开发了《定量包装检验管理系统》(以下简称DLMis)。该系统通过网络结构设计,实现数据共享,并具有输入快捷、抽样单直接出具、样品实时监控、检验方法齐全、历史数据有据可查、检验任务一目了然、检验报告和原始记录自动生成、统计方便迅速、自动升级等九大功能。
一、        DLMis的网络结构设计。
针对我科室的业务的独特性,在我单位使用的济宁市计量测试所网络办公系统的基础上,我们采用了客户端/服务器模式与外出用单机版两种模式,依托我所使用的网络办公系统,在我科室选用配置最好的机器做为服务器,在其上安装Sql server 2000做为系统的数据库,用于提高系统的速度,在科室里构建局域网,工作机就选用平时使用的笔记本电脑,通过局域网连接到服务器上,从而实现定量包装管理系统的网络结构。另在一台机器上安装激光打印机,并通过网络办公系统共享此打印机做为打印报告与原始记录用。其结构图如下:
采用以上结构,我们可以实现多人同时检验,共享数据,从而提高效率,达到信息共享。
二、        DLMis的功能设计与系统特点。
根据定量包装的检验流程:抽样(或收样)科室取样检验核验批准打印证书和原始记录。我们把系统分为以下模块:系统、基础数据、抽样单管理、样品流转管理、定量包装管理、定量包装计算系统、证书管理、原始记录管理、统计报表。同时为了方便外出检验,我们亦设计出使客户端连接本机数据库与连接服务器两种模式,外出前为方便检验先同步一些基础数据,外出时携带装有此系统的笔记本电脑进行检验,此时系统连接的是本机数据库,回科室后连接上服务器后系统会自动上传本机数据库,从而实现统一管理。综合以上信息,设计其模块图如下:
结合功能模块图,我们来了解一下此系统的特点:
1、简单实用。实际工作中,我们可以利用系统中庞大的企业数据库,调取所需的各种信息,针对不同企业只需增加被抽检产品的基础信息和检验数据,就可以完成从抽样单、样品流转单的制作,样品检验数据录入到报告出具的全部工作,加快了工作节奏,提高了工作效率。
2、数据的可信性和准确性:以前我们的检验数据都是人工计算,数据的计算、修约受人员因素影响,直接关系到检验结果判定。使用系统后,直接录入检验数据,计算机按照《定量包装商品净含量计量检验规则》的要求进行数据处理,排除了外界干扰,确保了数据的准确可靠,现场检验时,陪同的客户对我们的工作一目了然,对测量数据和结果的判定都不会再有任何的异议。
3、样品实时监控。样品流转单管理能方便查询到样品所处位置与状态,从而实现对样品的实时监控。
4、检验方法齐全。在定量包装管理的检验数据录入中可以直接输入检验的原始数据,我们根据JJF1070-2005参考部分强制性国家标准共设计了13种检验方法:称重法--以质量标注净含量;称重法--水泥;称重法--固液两相商品;绝对体积法--以体积单位标注净含量;密度法--以体积单位标注净含量;相对密度法--以体积单位标注净含量;仪器法--以长度标注净含量;称重法--以长度标注净含量;直线法--以长度标注净含量;计数法--以计数标注净含量;称重法--以计数标注净含量;称量计数法--以计数标注净含量;拆包计数法--以计数标注净含量。对每种检验方法我们都设计了相应的输入界面,例如固液两相,我们设计了如下的输入界面:
如水泥,我们设计了如下的输入界面
如相对密度法,我们设计了如下的输入界面
从以上例子中我们可以看到:只需录入检验数据,不必用计算器再去计算任何一个值,系统即会计算出相应的结果,并生成原始记录。
5、历史数据有据可查。检验数据修改中,当我们修改原始记录时,系统即会备份上次所输入的原始记录形成一份历史记录,从而使原始记录的修改历史均有据可查。
6、检验任务一目了然。检验任务列表使我们对自己需完成的工作一目了然,进入系统时会自动提示我们有哪些工作需完成,从而使我们不会遗漏工作任务。
7、报告自动生成。批准完后即可打印报告,系统自动根据检验结果产生报告,从而实现自动化。
8、统计方便迅速。统计报表中可以很方便的根据需要来进入统计,快速完成上级要求提供的报表。
9、自动升级。系统具备自动升级功能,使我们解决了C/S形式的软件升级难题。
三、        DLMis的效果与功能扩展
该系统在我科室已使用半年,运行稳定,数据准确,完善了对辖区内定量包装生产、销售企业档案的建立,降低了工作强度,提高了工作效率,杜绝了以前由于人员手工计算产生的数据误差,确保了报告质量。特别是我们在现场检验时,客户可以对我们的工作全程监督,现场判定产品合格与否,提高了我们检验数据的可信度,极大地提高了工作效率,经济效益也得以显现。随着数据自动上报、在线查询定量包装商品检验进度及所需收取的检验费用、检验完毕短信通知等功能的建立, DLMis系统将更加完善。
     试用版已出台,请加我的QQ464605631,我直接发给你们。或是给我发短信,电话:13953777867。程伟,济宁计量所。
     试用版的文件我放到QQ邮箱里了,欢迎大家到里面下在试用。号码是1070351492 密码3708029981。
[ 本帖最后由 陈伟 于 2008-11-22 23:14 编辑 ]
TOP
回复 1# 陈伟 的帖子
有需要的朋友加我的QQ联系464605631
TOP
老大,你不会是做广告的吧,
TOP
回复 3# yxd192 的帖子
不是的,大家需要,我给你们试用版的
TOP
求定量包装计算软件!
如果方便请给lixianbo@sian.com试用。谢谢!
TOP
给个试用谢谢!lsl9585999@163.com
TOP
如果方便请给csxfjsw123@163.com试用。
TOP
如果方便请给cqdbin2006@163.com试用
TOP
如方便也给我发发,QQ邮箱464836695试用,先谢谢了
TOP
发新话题
