[时间] [原创]如何建立自己的时间和频率标准
lymex 发表于 2007-5-23 23:58:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是本人一年多以前写的一篇文章,曾连载于《专业无线电通讯》杂志2005年12期(及以后),这次重新整理贴在此处。
请版主转移到时间频率计量区。
如何建立自己的时间和频率标准.rar
352.02 KB, 下载次数: 202, 下载积分: 金币 -1
参与人数 1威望 +1 收起 理由
vandyke + 1 原创内容
 楼主| lymex 发表于 2007-5-27 21:02:27 | 显示全部楼层
今天能贴图了,上一些文章中提到的制作和仪器的照片。
(刚才一起上多了因此超时,很多说明都找不回来了)
1、温度补偿晶振,TCXO,12.8MHz,分频后输出2Hz驱动模拟石英钟(的表头),早期制作,年差大约20秒。
 楼主| lymex 发表于 2007-5-27 21:05:42 | 显示全部楼层
2、恒温晶振,OCXO,10MHz,这个仍然算做廉价频率基准,大约年差2秒。
 楼主| lymex 发表于 2007-5-27 21:11:04 | 显示全部楼层
3、双恒温晶振,10MHz,这个内部是HP著名的10811E,体积比较大,大约年差0.3秒。
[ 本帖最后由 lymex 于 2007-5-27 21:27 编辑 ]
 楼主| lymex 发表于 2007-5-27 21:13:39 | 显示全部楼层
4、铷钟(最廉价的原子钟),年差大约0.01秒。
第2图为核心的铷模块。
 楼主| lymex 发表于 2007-5-27 21:21:10 | 显示全部楼层
5、GPS时间/频率接收机(双)极其辅助电路。没有累积误差,日平均频率误差大约为1E-12,秒脉冲误差20ns(1σ)。
靠GPS卫星,假设卫星偶然不好用,则依靠被驯服的恒温晶振继续保持,保持误差是每天12微秒。
第2图为应用软件界面。
[ 本帖最后由 lymex 于 2007-5-27 21:30 编辑 ]
 楼主| lymex 发表于 2007-5-27 21:24:29 | 显示全部楼层
6、斯坦福研究院SR620超高高分辨力15位万能频率计,测量10MHZ信号时可显示14位并分辨到μHz。
 楼主| lymex 发表于 2007-5-27 21:36:39 | 显示全部楼层
7、美国时间爱好者tvb的部分铯钟HP/Agilent 5071A。他的铯钟数量比我国国家计量院还多。
他的主页: www.leapsecond.com
第2图为他的老时间实验室(2001)。
还有一张他地下实验室的照片,里面有两个氢钟、7个5071A等,但一时找不到了。
[ 本帖最后由 lymex 于 2007-5-27 21:45 编辑 ]
forris 发表于 2007-8-3 15:19:49 | 显示全部楼层
真是打开眼界了。谢谢!
xuyiren2005 发表于 2007-8-7 17:10:37 | 显示全部楼层
明天就要上班了 先到这里来热热身 感谢楼主的帖子
 楼主| lymex 发表于 2007-8-23 23:35:58 | 显示全部楼层
回复 #12 zwham 的帖子
是这个:
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?p=1225273
是我的发的贴。
 楼主| lymex 发表于 2008-8-22 17:57:08 | 显示全部楼层
补充一张前面提到的tvb地下室的照片,有7个5071A,一个FTS/Datum 4065B铯钟(左中),另外有10个左右的53131A/53132A,一个5110A(左上角)、HP5370B(右上)、HP3325B(右中)等。左下的大黑的是氢脉绎(Maser)
jingity 发表于 2008-9-22 14:52:24 | 显示全部楼层
国内有厂家专门生产高稳晶振,偏差不超过1.0E-9,可以直接买回来做参考标准。
craziers31 发表于 2008-9-26 21:44:15 | 显示全部楼层
三台铯原子频标,太豪华了
craziers31 发表于 2008-9-26 21:50:11 | 显示全部楼层
晕了,14楼居然有7台!!!除了安捷伦的工厂,从来没想过会在同一个地方有这么多5071A。
灰飞 发表于 2008-12-8 09:23:35 | 显示全部楼层
用GPS时间/频率接收机,每天校对一次时间
chinahelin 发表于 2020-3-16 16:54:37 | 显示全部楼层
大神,我想买个铷原子钟。有卖不。
syn029 发表于 2020-5-9 10:13:20 | 显示全部楼层
太牛了,谢谢,同行拜读
syn029 发表于 2020-5-9 10:18:07 | 显示全部楼层
国内有厂家专门生产高稳晶振,偏差不超过1.0E-9,可以直接买回来做参考标准。 ...
哪家销售偏差不超过1e-9的晶振,麻烦私信说一下,谢谢
GMT+8, 2026-6-9 20:06
