[质量控制与改进] 试验室仪器的期间核查
csxfjsw123 发表于 2007-5-24 09:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
试验室仪器的期间核查
    对于以“准确、公正、科学”为宗旨的实验室,保持仪器的有效性和可靠性至关重要。实验室不仅应配备精度达到技术规范或标准要求的仪器,而且必须持续保证仪器处于完好状态。但是,由于仪器自身的机械、光学电子等特性,导致损坏、不稳定、漂移等情况经常发生,从而影响检验数据的准确性和可靠性。因此,对仪器的期间核查就显得尤为重要。
    GB/T 15481-2000标准等采用了ISO/IEC 17025:1999《检测和校准实验室能力的通用求》。该标准5.5.10条款要求实验室“当需要利用期间核查以维持设备校准状态的可信度时,应按照规定的程序进行”。这就要求实验室针对具体的设备分别规定期间核查的程序,而且程序应文件化,以便于实施和检查。
    鉴于文件化的期间核查只重结果而不注重程序的形式,实验室可以编写期间核查细则,也可以写入设备的操作规程或检测/校准方法或程序,但必须明确期间核查的时间间隔、责任人,核查方法和结果的判定标准等内容,以保证程序的可操作性。
    实验室一般对仪器进行定期检定或校准,以保证其量值的溯源性,并加以必要的维护和保养,以保证设备的有效性和可靠性。因此,大多数实验室认为,只要对仪器进行了定期检定或校准,仪器就是可靠的,出具的数据就是有效的,使仪器的期间核查成为实验室最易忽视也最不重视的环节。实际上,使用频率高、易损坏、性能不稳定的仪器在使用一段时间后,由于操作方法,环境条件(电磁干扰、辐射、灰邕、温度、湿度、供电、声级),以及移动、震动、样品和试剂溶液污染等因素的影响,并不能保证检定或校准状态的持续可信度。因此,实验室应对这些仪器进行期间核查。比如,分析天平是实验室称取物质质量的常用仪器,使用频率最高,容易受到被称量物质的污染,过载、使用不当还会造成刀口损坏,影响天平的灵敏度和准确度。又如,分光光度计对光波长的要求很高,在叶绿素的测定中波长偏差1-2nml~p可造成叶绿素b浓度测定结果10-20%左右的相对误差。此外,仪器的信噪比、单色光带宽、杂色光强度和样品室、比色皿的污染等都可能影响仪器的灵敏度和准确度。实验室应针对具体的仪器进行分析研究,掌握仪器分析原理和性能特性以及可能影响检验结果准确性和稳定性的因素,确定需要进行期间核查的仪器名称,编制相应的期间核查方法。仪器的期间核查并不等于检定周期内的再次检定,而是核查仪器的稳定性、分辨率、灵敏度等指标是否持续符合仪器本身的检测/校准工作的技术要求。针对不同仪器的特性,可使用不同的核查方法,如仪器间比对、方法间比对、标准物质验证、添加回收标准物质等。条件允许时,也可以按检定规程进行自校。期间核查的时间间隔一般以在仪器的检定或校准周期内进行一二次为宜。对于使用频率比较高的仪器,应增加核查的次数。
    实验室应根据仪器的性能和使用情况,在规定的时间间隔内,使用相应的核查方法对仪器进行期间核查,只要检查方法有效,周期稳定,就一定能及时预防和发现不合格的仪器并避免误用,保证检验结果持续的准确性、有效性,为顾客和社会提供可信的数据和满意的服务。
                                 摘自《中国质量认证》2005年第1期
参与人数 1金币 +5 收起 理由
lzl_1972 + 5 原创内容
DHC72891 发表于 2007-6-11 10:07:51 | 显示全部楼层
仪器设备(参考标准和标准物质)期间核查程序:o
参与人数 1金币 -2 收起 理由
lzl_1972 -2 恶意灌水
平凡一生 发表于 2007-9-11 10:54:31 | 显示全部楼层
期间核查资料
我们要进行二等砝码以及三等砝码的期间核查,但是我不知道该用什么方法进行核查,如谁有资料请给我一份
风吹石 发表于 2007-9-16 11:35:54 | 显示全部楼层
期间核查的真实含义是为了确定再校准的时间间隔,因为当对计量器具进行校准后,对再校准的时间间隔必须有一个科学合理的标准,这个标准就只有通过对计量器具进行期间核查才能得到.当我们开始使用国际通用的校准而逐步放弃检定的时候,期间核查尤其重要.
duomeiti + 2 热心回复
kite130 发表于 2007-11-12 09:09:34 | 显示全部楼层
器件核查的是否要考虑不确定度呢?误差范围要求是多少
风吹石 发表于 2007-11-14 08:14:21 | 显示全部楼层
期间核查结果的判断主要依据就是不确定度.以仪器的示值为中心,正负扩展不确定度为上下限,测量结果在其中上下波动,当接近甚至超过这个限制时,就要考虑再校准了.
baby28 发表于 2007-12-5 20:50:37 | 显示全部楼层
公司有振动试验现,恒温恒湿箱及盐雾试验箱,温度冲击试验箱等,问一下大家该怎样去进行仪器的期间核查!
lidongyan 发表于 2008-7-8 14:45:03 | 显示全部楼层
关于实验室仪器设备的期间核查
关于实验室仪器设备的期间核查
刘彩云  崔祥柱  谢  东
(徐州市产品质量监督检验所 ,徐州  221006)
摘   要:仪器设备的准确性是检验结果准确性的重要保证 ,按规定周期对检测仪器设备进行校准 ,保证检测仪器设备可靠准确 , 期间核查是维持设备校准状态的可信度和标准物质保持校准状态的置信度的重要手段。
关于实验室仪器设备的期间核查.pdf
72.16 KB, 下载次数: 39, 下载积分: 金币 -1
李逍遥 发表于 2008-7-16 18:20:04 | 显示全部楼层
正常情况下,期间核查的频度是每年两次,我认为这两次最好集中在标准仪器溯源的前后,当然如果标准出现问题或怀疑出现问题时,可以增加核查次数。
另外,现在进行实验室认可时,经常要求要有每年的标准稳定性、重复性数据,所以,可以考虑把每年的核查、稳定性、重复性数据结合起来做,也就是数据可以重复利用,当然由于稳定性数据必须至少4次,所以这4次都可以做为核查数据,我们单位就是每年核查4次的。
安康 发表于 2008-7-16 21:04:43 | 显示全部楼层
期间核查方法和结果判定没有统一标准或要求,但一般应对住标准进行,可以采用平时的检测方法,可以对常用的“点”进行,结果可以采用极差图等方法判定。
xxhpanda 发表于 2021-8-26 22:04:31 | 显示全部楼层
xxhpanda 发表于 2021-8-26 22:04:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-9 21:14
