[通用量具] 广陆带表卡尺表蒙如何拆卸?
lauchunfai 发表于 2008-10-31 11:52:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
比较少接触广陆的产品,前些天有朋友拿了支广陆的带表卡尺过来要维修,看着表蒙不知如何下手,请指点一下~~~感谢!
[ 本帖最后由 lauchunfai 于 2008-10-31 15:55 编辑 ]
吉利阿友 发表于 2008-10-31 12:01:31 | 显示全部楼层
 用钟表起子撬压表蒙的表圈即可!!!但要注意不要只在同一个位置撬,而要撬一下转换一个位置再撬,使表圈均匀的上升,直到最后的脱离.另外用力不要太大,以免把持不住损坏表针或是弄断弄弯中心轮轴.
duomeiti + 2 热心回复
玉环计量 发表于 2008-10-31 14:06:50 | 显示全部楼层
最好是找一个橡胶吸盘吸起表蒙.既安全又快速
 楼主| lauchunfai 发表于 2008-10-31 15:57:24 | 显示全部楼层
感谢两位的热心回复,我没有能说明白是广陆的哪种卡尺。
现已贴了一张图片,这种类型的卡尺表不是用表圈压表蒙的呢,似乎。
玉环计量 发表于 2008-10-31 16:17:04 | 显示全部楼层
说的就是这种.
 楼主| lauchunfai 发表于 2008-10-31 16:42:53 | 显示全部楼层
谢谢!非常感谢~~
linjie 发表于 2008-11-1 16:53:03 | 显示全部楼层
广陆的表蒙直接起,好像是过盈配合的
2楼和3楼说的没错
我的经验是装配合较松的表蒙的时候在表蒙内边缘涂点机油,这样可以避免使用时
灰尘进入
类似百分表后盖
吉利阿友 发表于 2008-11-1 17:23:53 | 显示全部楼层
回复 3# 玉环计量 的帖子
  你这个方法好像比较适用于用弹簧钢丝压紧的指示表表蒙的吸取!!!对带表卡尺表蒙的吸取基本用不上!!!
玉环计量 发表于 2008-11-3 07:57:34 | 显示全部楼层
我刚刚丢了吸盘,很烦恼.迫不得已,只能硬撬.
合和量具 发表于 2008-11-6 20:49:40 | 显示全部楼层
回复 9# 玉环计量 的帖子
不用烦恼。没有吸盘,你可以做一个:你可以拿一个和表盘大小差不多的物体有1cm厚就可以拉,然后在物体上面缠上双面胶带,就可以当吸盘用拉、。。。。呵呵,此方法也是取表蒙的方法
aas-824 发表于 2008-11-15 21:40:43 | 显示全部楼层
剪一段报废的钢卷尺簧片就可以了。把簧片头用锉刀锉平就能用了。百试不爽
aux8180 发表于 2009-9-2 11:59:08 | 显示全部楼层
另有一种广陆的带表卡尺是直接取下表蒙后,再取下表针和表盘的,松开三个螺钉就可以取下表头 2# 吉利阿友
duomeiti + 2 热心回复
memo 发表于 2009-9-6 07:36:35 | 显示全部楼层
撬的时候要先把表头上的那个固定螺丝拆下来。
lyshlysh 发表于 2009-9-8 21:26:54 | 显示全部楼层
也可刀片撬松一下表蒙,然后用吸盘吸出来。
china8179 发表于 2009-10-13 15:37:22 | 显示全部楼层
我用过好多吸盘都没能吸起来,用尖头镊子(硬点的)一点一点撬开,小心不要扎到手。
反思 发表于 2009-10-16 21:03:19 | 显示全部楼层
我准备按楼上几位提供方法进行尝试,学习一下看看效果如何。
八阿哥万福 发表于 2020-3-18 14:17:02 | 显示全部楼层
学习了,真是不错的方法,666,楼上大佬们
batdp 发表于 2020-4-24 23:02:13 | 显示全部楼层
可以用吸盘吸起,或者用刀片撬。
X1234561 发表于 2020-5-21 08:13:16 | 显示全部楼层
可以用吸盘吸起
八阿哥万福 发表于 2020-7-11 09:52:30 | 显示全部楼层
学习了,感谢大佬
八阿哥万福 发表于 2020-7-13 09:42:54 | 显示全部楼层
我还不会装这个,广陆难装儿
batdp 发表于 2021-1-7 21:11:37 | 显示全部楼层
广陆的带表卡尺表蒙一般是用表针起子或螺丝刀在表蒙外圈的不同位置多撬几次,把连带表蒙的外圈一起撬下来。很难单独取下表蒙。
GMT+8, 2026-6-10 01:51
