[电阻] 关于电阻标准
树林 发表于 2007-5-26 10:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
托马斯1Ω电阻标准
托马斯1Ω电阻标准是为了获的最好的稳定性而开发研制的、其电阻元件放在一个密封的双层金属容器内。这种电阻器具有比较高的电阻温度系娄,必须保存在控温油槽内。
电阻浸入油槽时,油槽中的油和容器壁接触,但不和电阻元件接触。这种构造的热传递效果不如下面介绍的Reichsanstalt型电阻好,但是其长期稳定性要好的多。在传统上,标准实验室便用托马斯1Ω电阻标准
作为其一级(Primary)电阻标准,并便用电桥的方法,对实验室中更高阻值的标准和此1Ω标准电阻进行比较,这样做的原因是托马斯1Ω电阻标准是现有的最稳定的电阻器,例如,FLUKE的托马斯1Ω电阻标准每年的漂移量只有-0.002PPM。
Reichsanstalt实物标准
0.1Ω到0.001Ω的低阻值标准电阻器,在使用时要承受很大的电流。这种电阻器常常采用一种称为Reichsanstalt方法的设计方法来制造。这种设计方法是把电阻丝绕在一个金属管上,把该金属管放在一个多孔的容器中、再把容器浸在恒温油槽内。这样,当电阻在大电流的涎试条件下使用。电阻的自身生热可能引起大的电阻变化时,这种构造有助于电阻器的冷却。油槽也使的温度对标准的影响减到最小。
Rosa实物标准
阻值在10Ω及其以上的标准电阻器、常常采用Rosa建议的设计方法来制造。用Rosa方法设计的电阻器又称为NBS型电阻器。其构造是将电阻元件绕在一个绝缘的金属管上、并把金属管悬挂在填充了油的外筒内,使用一个同轴的内管来支持此绝缘电阻器的结构、并形成温度计插槽以便检查电阻器的环境温度。筒中的油把电阻元件的热量传递到筒的外壁,并增加了电阻器的热容量,使的在承受瞬间大电流时电阻器的阻值不易发生变化。该电阻器在使用时放在一个油槽内,这就过一步稳定了外筒的温度,并有助于热传递 。
ESI SR104电阻
电科学工业公司(Electro Scientific Lndustries)制造的ESI SR104电阻是广泛使用的10kΩ标准电阻。这种电阻不需要搅拌油槽、并可以在实验室外使用。
ESI SR104电阻由一组经过特殊老化的、按温度系数选择过的埃诺姆镍铬合金(Evanohm)电阻器组成。这些电阻器安装在一个密封的。充有硅油的容器中。该容器双装在一个具有热惯性的外壳内。这种电阻器的技术指标可以达到每年1ppm的稳定性,±0.2ppm/℃的很低的温度系数。
该电阻器的特点是具有一个内置的铜的温度传感器。可以用来测量电阻器的内部温度。通过一个修正因子便查表,就可以给出电阻器阻值在当时的环境温度下的温度修正值。使用“直流比率”
中介绍的比率技术,就可以把应电阻器的量值扩展到其它电阻器的量值上去。
chamer + 2 资料
lymex 发表于 2007-5-26 11:48:26 | 显示全部楼层
喜欢这样的文章。
FLUKE的托马斯1Ω电阻标准每年的漂移量只有-0.002PPM?
如果真是这样可太难得了,因为我国和美国的国家实物1Ω基准,都是成组的,年漂移也都在0.05ppm左右。
Rosa NBS型电阻器?
看来这文章比较老了,NBS是美国国家标准局,是老称呼,现在早就叫NIST了。
ESI SR104是好东西,现价要8000美金左右,我上个月寻了一次价,到国内要9W多,而且需要很长(记得是6个月)定货时间,好象他们是现买线材绕制的(玩笑话,应该是进行burn-in和考核)。ESI现在已经不存在了,被Tegam收购。而今年1月份IET又把Tegam的这部分买了去,因此104这个10k电阻现在属于IET的了。
另外,General Radio也生产过与SR104一样规格的10k电阻,型号是1444-A。
我见过几个SR104的指标,α温度系数都小于0.05ppm/C,β温度系数都小于0.05ppm/C2,δ(初始偏差)都小于1ppm。
另外,这电阻第3年及以后指标漂移小于0.5ppm/年。日本某处有一个,实际测量<0.1ppm/年。
chamer + 2 热心回复
lymex 发表于 2007-6-7 11:33:38 | 显示全部楼层
我能上图了,为了更形象,来几张托马斯1Ω电阻标准的图片。
这个应该是法国
这个应该是法国
加拿大MI公司的,不是托马斯但据说比托马斯还厉害
L&N公司的
L&N公司的
日本横河
日本横河
国产的(10k,1欧形状一样)
国产的(10k,1欧形状一样)
lymex 发表于 2007-6-7 11:43:59 | 显示全部楼层
SR104的图片。
[ 本帖最后由 lymex 于 2007-6-7 11:51 编辑 ]
外形
外形
外形
外形
打开盖子
打开盖子
上面有参数说明和曲线,下面是电阻体
上面有参数说明和曲线,下面是电阻体
参数说明
参数说明
曲线
曲线
左边为6线电阻,右边为6线RTD温度传感器,中间有温度计井
内部金属油罐
内部金属油罐
 楼主| 树林 发表于 2007-6-7 11:44:04 | 显示全部楼层
回复 #3 lymex 的帖子
看了国内的还是做的粗糙些,肯定是从成本上面考虑吧。觉的那BZ3在使用时不好接线。
lymex 发表于 2007-6-7 13:41:20 | 显示全部楼层
回复 #5 树林 的帖子
的确如此。国内的这个两对接线柱靠的太近,转动不方便。
另外,在进行双臂电桥比较测量时需要一个短路条,让电阻尽可能的小(<1mΩ),用国外的那种就很方便,而用国内的就需要很长的短路条。
ynkyxlt 发表于 2007-6-7 14:13:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
tongzone 发表于 2007-6-8 13:25:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 树林 发表于 2007-6-8 15:44:19 | 显示全部楼层
回复 #8 tongzone 的帖子
要看你用在什么地方的。
lymex 发表于 2007-6-14 23:08:34 | 显示全部楼层
解剖国产BZ3 1欧标准电阻。
今天买了几只国产BZ3标准电阻,解剖一只1欧的看看。
我国现行电阻基准,是一组10只,就有4只是这样的BZ3。因此,当你看到这些图片时,就等于看到了国家基准的内部。
外观全貌
外观全貌
拧下端子正看
拧下端子正看
拆下端子和上盖
拆下端子和上盖
底部。这就是所谓的双壁结构。
底部。这就是所谓的双壁结构。
lymex 发表于 2007-6-14 23:20:57 | 显示全部楼层
继续上图
用150W烙铁+吸锡器弄走上面的焊锡
用150W烙铁+吸锡器弄走上面的焊锡
但下面的焊锡都在缝隙里,烙铁功率不够,只能用螺丝刀暴力开启
取出内芯,很失望(见分析)
取出内芯,很失望(见分析)
拆掉外边的几层油布,露出电阻丝,双线绕了5圈。
整个电阻芯。电阻丝是绕在内壁上的
整个电阻芯。电阻丝是绕在内壁上的
lymex 发表于 2007-6-14 23:29:33 | 显示全部楼层
评论:总体感觉很一般,问题点:
1、首先最重要的,电阻丝细了,直径只有大约1mm。
标准电阻线越粗越好、总体积越大越好,这样才能少升温、耐老化、受外界影响小,高可靠。
这个外体积,可以至少应采用直径1.5mm的双线饶10圈。
2、与内皮的绝缘居然用油布,绝缘能力差,耐压低,容易老化。
应该用瓷的、珐琅的。
设想一下,假设这电阻埋到地下过了几千年再挖出来,假设铜壳没坏,里面的油布早就变质了吧?
3、线绕的太紧
应该是松弛的,这样不受外力,才能温度系数小。而外力是变化的情况老化就更大。
4、居然还浸漆处理!而且用线绳扎,还用了漆包线。
凡是有漆的地方,就涉及老化。国外已经公认,国内也有人知道,高稳定的电阻是不能浸漆的。
5、没有进行高温退回,导线绕制后存在应力,会慢慢释放出来。
到底什么样的做法最好呢?
裸导线,粗导线,松弛的饶在瓷骨架上,高温退火(大约500度),然后真空密封。
参与人数 1威望 +1 金币 +10 收起 理由
chamer + 1 + 10 原创内容
thy888 发表于 2007-6-15 09:05:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lymex 发表于 2007-6-16 16:26:11 | 显示全部楼层
回复 #13 thy888 的帖子
好的线绕电阻好象都是瓷骨架,只不过标准电阻为了散热除外。
其实主要还是锰铜的电阻温度系数的标称值比较大(10ppm/C),因此对温升要求特别高。
Rosa设计的Rosa类型标准电阻,也被称为NBS类型电阻,估计是早期被NBS采用的原因。
R就是丝包锰铜丝绕在黄铜内壁上,铜导线一端银焊在电阻丝上另一端软焊在接线柱上。T是硬橡胶盖子,W是温度计井,外金属罐C内部灌上矿物油。油的目的是导热好,但问题是容易变酸性因此腐蚀电阻丝。更主要是不是全密封的,因此稳定性不太好,在1932年到1939之间逐步被Thomas电阻取代。
参考文件:
James L. Thomas, Precise Resistances and Their Measurement, NBC Circular No. 470(1948)
lymex 发表于 2007-6-16 20:20:53 | 显示全部楼层
国产1欧标准电阻的改动
如前所述,拆了下来满足了好奇心,也发现了一些弱点,无论如何要复原的。
1、把电阻丝从绝缘物和浸漆中弄下来,放在煤气灶上烧掉一切绝缘有机物质,顺便也退火。这东西很顽固,一共烧了大约15分钟才全部烧掉。烧的时候是晚间,烧到发暗红。
2、除掉原来的绝缘层后还是要有绝缘物质,但无机绝缘很难找,玻璃丝布(石棉)有危险,瓷的难弄,现有条件下只能代之以1mm厚的聚四氟乙烯。用四氟也不错,自己多少年也不会变化,绝缘程度非常好,还耐高温。用锯条划上0.5mm深的沟,把电阻丝嵌进去,端部挂在一个焊上去并用四氟绝缘的铜丝上。这样做了以后,电阻丝实际上自由度比较大、受力很小。
lymex 发表于 2007-6-16 20:27:30 | 显示全部楼层
3、整体在炉灶上烘烤到150度到200度,目的是除掉气体,除掉其余的有机物质。第一次烘烤时温度太高,引线瓷接头的焊锡融化掉。
4、焊接。先在上面焊接两点固定,然后焊接底下,最后焊接上面。由于焊接时整体温度接近200度,密封前里面的温度也达到这个数值,因此里面的空气不仅是干燥的,而且是膨胀的。密封后冷却,则里面的大气压大约是295/(295+200)= 0.6个大气压,属于半真空,这样很好。
通过拆装,了解了BZ3型标准电阻的结构,并对可能的弱点进行了改进。
上面焊接完毕
上面焊接完毕
整体复原
整体复原
上帝 发表于 2007-6-17 12:30:27 | 显示全部楼层
有前后对比数据就好了:o
lymex 发表于 2007-6-17 12:55:11 | 显示全部楼层
回复 #17 上帝 的帖子
是啊,可惜这个电阻买来就是“裸”的,没有任何说明和检定数据。
另外我现在还不具备高准确性测量1欧电阻的条件(计量电桥和另外的1欧基准)。
我大约等到秋天才具备这样的条件,届时将标定,并至少再要1年以后才能得到老化测试结果。
Tutti 发表于 2007-7-25 14:22:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lymex 发表于 2007-7-25 16:40:20 | 显示全部楼层
原帖由 Tutti 于 2007-7-25 14:22 发表
请问一下lymex,上述的BZ3标准电阻大概要多少钱一只。
这个要是正常渠道需要500多,我买的是二手,可以说是积压没用过的,100元/只:
http://auction1.taobao.com/aucti ... 1228105f2f88d.jhtml
这两天又买了个L&N的。
lymex 发表于 2007-7-25 16:41:42 | 显示全部楼层
这个要是正常渠道需要500多,我买的是二手,积压没用过的,100元/只:
前两天又买了个L&N的。
lymex 发表于 2007-7-25 16:54:06 | 显示全部楼层
扣主题,我上个月也进了一只SR104,这是目前能找到的最好的10k电阻了,指标为:
年稳定度,不大于0.5ppm(指一年以后,这个早满足了)
实测年稳定度,不大于0.3ppm
Alpha温度系数:-0.1ppm/C
Beta温度系数:-0.028ppm/C2
初始23C偏离:0.2ppm
NBS检验日期:1982-3-12(越老越好啊,当时还是老的美国国家标准局NBS直接检验的)
外观
外观
开盖
开盖
接线板
接线板
数据表
数据表
内部
内部
内芯
内芯
参与人数 1金币 +5 收起 理由
chamer + 5 牛得无话可说!
Tutti 发表于 2007-7-25 21:30:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lymex 发表于 2007-7-25 23:20:21 | 显示全部楼层
原帖由 Tutti 于 2007-7-25 21:30 发表
做为个人爱好,入1W多的电阻,你是高人,高烧!
高人谈不上,但高烧到是真的。有了这个东西做基准,就可以测量别的电阻的温度系数和老化等特性了,因为高等级的测量都是要对比进行,3458A测量电阻的10ppm年老化率根本不够用啊。
lianzi84 发表于 2007-7-26 09:50:59 | 显示全部楼层
谢谢各位前辈的提供,我仔细认真的看了一下,以前我可没看到过这样的电阻标准呢,这下长见识了哦,至少我了解了一下哦:P
那个BZ3的看起就没那个SR104的好,SR104看起就漂亮多了,不是我说
GMT+8, 2025-11-15 08:31
