[螺纹/齿轮] 请教0.5625-18UNJF-3B螺纹中径及偏差?
nicolexuj 发表于 2008-11-13 10:59:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一支0.5625-18UNJF-3B(9/16-18UNJF-3B)的螺纹规。中径要求是0.5264。现客户检测我们的螺纹规只有0.5250,说超差。我查不到标准,请教谁知道这个呀?急需(不想被客忽悠)客户给我的标准是0.5264+0.0003 ,不知道这个是不是正确的?
hondadf 发表于 2008-11-13 17:51:41 | 显示全部楼层
内螺纹0.5625-18UNJF-3B(9/16-18UNJF-3B) 中径范围:0.5264-0.5308 公差:0.0044
不可能是0.5264 +0.0003 ,怎么可能有这样高的精度?多写了个零吧
同时有个疑问:你们这个内螺纹中径值是用什么量仪检出来的?
 楼主| nicolexuj 发表于 2008-11-14 15:39:21 | 显示全部楼层
回复 2# hondadf 的帖子
客户是用三针加外径千分尺检测的。我们自己没仪器可检测,而且我也查不到标准。顺便问一下你的标准是参照什么上面的呀?
hondadf 发表于 2008-11-14 15:55:43 | 显示全部楼层
回复 3# nicolexuj 的帖子
不好意思。之前给你说的标准是不对的。根据我的理解你要问的问题应该是:检测规格是
0.5625-18UNJF-3B(9/16-18UNJF-3B)的内螺纹的螺纹塞规中径值是多少。我发的是内螺纹的规格,而不是检测它的螺纹塞规的规格。等我查一下再发给你
 楼主| nicolexuj 发表于 2008-11-14 16:07:54 | 显示全部楼层
回复 4# hondadf 的帖子
好的,谢谢,我在线等。客户给的公差太小了,我想知道我的螺纹到底是不是超差了?
宁波成哈 发表于 2008-11-14 16:54:32 | 显示全部楼层
回复 1# nicolexuj 的帖子
0.5625-18UNJF-3B(9/16-18UNJF-3B)的螺纹规的中径是T:13.386;Z:13.482都是下偏差-0.008
aux8180 发表于 2008-11-14 19:07:48 | 显示全部楼层
回复 5# nicolexuj 的帖子
其实客户给的尺寸单位是英制的吧,要乘上25.4啊
 楼主| nicolexuj 发表于 2008-11-15 18:50:56 | 显示全部楼层
回复 7# aux8180 的帖子
乘上25.4也只有0.00762mm呀,你不觉得公差太小了吗?我只是想知道这个螺纹规中径值及公差。
宁波成哈 发表于 2008-11-15 19:57:42 | 显示全部楼层
回复 8# nicolexuj 的帖子
晕哦,我上面给出的就是螺纹规的中径是T:13.386;Z:13.482都是下偏差-0.008
,你要是换成美制尺寸的话就是用数值除以25.4才对
 楼主| nicolexuj 发表于 2008-11-15 22:13:43 | 显示全部楼层
回复 9# 宁波成哈 的帖子
我说的是7楼的aux8180说的那句话。顺便问一下你这个标准是根据什么来的?在哪里可以查到呀?因为按你给的T规值来看的话换成英制的就是0.5270-0.0003.但我的螺纹规上刻的是GO :0.5264(这个是购买的螺纹规上刻的)不知道这个值为什么不一样呢?而我的客户他们的标准却又是0.5264+0.0003.
rybmsi 发表于 2008-11-18 16:52:21 | 显示全部楼层
我给你个正确地,单位是英寸:0.5625-18UNJF-3B 中径跟UNF的一样,哈哈。
GO:0.5264-0.5267  NOGO0.5305-0.5308  大径的话,NOGO也跟UNF的一样,GO的大径我也查不到!
cuigangs 发表于 2008-12-28 00:32:45 | 显示全部楼层
0.5625-18UNJF-3B(9/16-18UNJF-3B是个什么规格的螺纹呀?
0.5265是指的什么呀?
18 是指牙数吗?
CNJF 3B是精度等级吗?
如果是16/9的外圆尺寸那么0.5625的外圆上用18牙的螺距 这个螺纹的毛胚长度得是多少呀?
谢谢那位大哥帮忙说明一下 依据有是什么或是有这方面的标准没有?
GO:0.5264-0.5267  又是什么标准呀?
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2008-12-28 17:21 编辑 ]
mayfor 发表于 2009-1-3 20:31:15 | 显示全部楼层
原帖由 rybmsi 于 2008-11-18 16:52 发表
这好像是ASME B1.2-1983的标准吧。按新标准,止规的中径公差带应该在螺纹的中径公差带以外,应该是0.5308-0.5311
robinwuj 发表于 2009-1-16 14:20:43 | 显示全部楼层
请参照AS8879
GMT+8, 2026-6-10 00:38
