[概念] B类不确定度的评定
sjhwar 发表于 2008-11-25 17:36:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在B类不确定度的评定中,要用到正态分布、均匀分布等等,请问如何确定属于哪种分布?
规矩湾锦苑 发表于 2008-11-26 20:49:48 | 显示全部楼层
凡是通过多个不确定度合成的,通过统计技术评定的,你都可以假设为正态分布。由示值误差为半宽评定的,无法知晓是什么分布的,你可以假设为均匀分布。如果有相关资料说明是什么分布的,按相关资料说明的分布处理。
bgqjm 发表于 2008-11-26 20:54:33 | 显示全部楼层
我觉得这是GUM理论不合理的地方,不知道的分布就认为是均匀分布,人为因素比较重。
风吹石 发表于 2008-11-27 08:15:53 | 显示全部楼层
回复 4# bgqjm 的帖子
不确定度本身就是不确定的。
规矩湾锦苑 发表于 2008-11-27 09:51:00 | 显示全部楼层
呵呵,风吹石老弟说得对!
  测量误差和测量不确定度都是评定测量结果品质好坏的参数,它们的主要区别很多,其中之一就是:
  测量误差是“客观存在”的,不以人的意志为转移,无论是你承认还是不承认,它都实实在在地存在在那里,而且是一个大小确定的,带有正负号的值,谁来评定它,结果是一样的,就是拿测量结果减去被测量的真值(虽然这个真值一般无法找到,但是我们都是用同一个约定真值来代替)。
  测量不确定度则是人为“主观评定”的,它表征的是一个对测量结果能够信任的区域,也可以说是不可确定的区域,没有正负号,无法确定哪个值才是测量结果。既然是主观的评定,当然就与评定人的评定经验、理论水平、所使用的评定方法关系巨大。没有哪两个人的评定结果是完全一致的,除非是照搬“引进”。但是只要大家按规定的步骤和模式(如JJF1059)进行评定,评定时基本上做到对分量的分析既不遗漏也不重复,那么评定的结果是相差不大的。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
dbhlong + 1 认同观点
smallbug 发表于 2008-11-28 13:37:35 | 显示全部楼层
分布是从统计理论中引出的,有关分布的确定在数理统计中描述的很多,但如果想确定一个分布,必须有足够的统计量才能确定,所以大部分量的分布,前人已有的统计出的,可以直接应用,如果经验估计的,也可应用,如果你有足够的统计量也可以去求出,实在没有,只能凭经验去估计了.
我爱计量 发表于 2008-12-7 19:42:09 | 显示全部楼层
小弟也发表一下看法:当考虑到标准件引入的分量时,一般的上一级证书给出的不确定度你可以认为正态分布,也就是说由置信区间得到的包含因子K值就是正态分布,象分辨率,准确度需求半宽评定就可以认为均匀分布.
自由马 发表于 2008-12-7 23:56:37 | 显示全部楼层
关健是不确定度的评定不像搞检定有规程可依。 不确定度的评定方法相差较大。 也没有一个统一的标准。。。。。。。
valen1234 发表于 2010-3-8 21:08:25 | 显示全部楼层
一般资料都会给出属于什么分布
lhy118 发表于 2010-3-16 21:32:52 | 显示全部楼层
一、正态分布
  1、在重复性或复现性条件下多次测量的算术平均值。
  2、给出扩展不确定度UP,但对分布没有特殊注明。
  3、对于给出的测量结果的不确定度,当可以预知其是由多个不确定分量合成得到,并且分量之间的大小比较接近,或数值较大的分量接近正态分布时,虽然没有给出分布,但可按正态分布考虑。
  4、以“等”使用的仪器的不确定度。
二、均匀分布:
  1、数据修约导致的不确定度。
  2、数字式测量仪器的分辨力导致的不确定度。
  3、测量仪器的滞后或摩擦效应导致的不确定度。
  4、按“级”使用的数字式仪器、测量仪器的最大允许误差导致的不确定度。
  5、用上、下界限给出的参数(如材料的线膨胀系数等)。
  6、测量仪器的度盘或齿轮的回差引起的不确定度。
  7、平衡指示器调零不准导致的不确定度。
  8、对不确定度的分布情况没有任何信息时,估计为均匀分布较合理。
三、三角分布
  1、相同修约间隔给出的两个独立量之和或差,由修约导致的不确定度;
  2、因分辨力引起的两次测量结果之和或差的不确定度。
  3、两相同均匀分布的合成。
  4、已知被测量的可能值出现在上下限中心附近的概率,大于接近区间边缘的概率时,可近似按三角分布估计。
四、反正弦分布
  1、度盘偏心引起的测角不确定度。
  2、正弦振动引起的位移不确定度。
  3、无线电中失配引起的不确定度。
  4、随时间正余弦变化的温度不确定度。
uygyy 发表于 2010-3-19 09:15:22 | 显示全部楼层
yangzhaosheng 发表于 2010-9-10 14:37:49 | 显示全部楼层
一、正态分布
  2、给出扩展不确定度UP,但对分布没有 ...
    很详细,谢谢分享
oldfish 发表于 2010-9-15 21:12:27 | 显示全部楼层
JJG 1059-1999中有详细说明各种情形属于何种分布的
风力刀 发表于 2012-5-28 14:55:45 | 显示全部楼层
怎么都是PDF格式啊
GMT+8, 2026-6-10 08:05
