[光谱/光度] 请教关于酸度计电极部分校准的问题
GMZ 发表于 2008-12-2 09:35:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做酸度计电极部分的时候,用6.86pH和4.00pH两点校正。如果是手动温度补偿,应该把温度补偿设为实际液体的温度(比如15℃),将电极放入溶液中,把值调到6.90pH还是应该调到25℃下的6.86pH?如果是自动温度补偿,校准时序列都已经设定好(比如7.00pH和4.00pH),将电极放入溶液中,自动就将值调为7.00pH,可是测量状态的时候,又测的是实际温度下的pH值,这样测出来的结果是准确的吗?具体这个温度补偿应如何设置,请指点!
kkkuang 发表于 2008-12-2 09:49:23 | 显示全部楼层
期盼高人的指点,这也是令我困惑很久的问题....
乔浩 发表于 2008-12-2 22:17:49 | 显示全部楼层
标定的时候,如果是手动的温度补偿,就需要调节到该温度下的PH值(如15℃,6.90PH),如果是自动校准序列,这种仪器一般内部有好几种校准值组(如4和7;或6.86和9.18等),标定的时候,按照你的缓冲液的值,按照该缓冲液的温度给予补偿,把标定组值调到和缓冲液值相对应的序列上来,即可以按照说明书或者规程进行标定了。自然标定后的值在测量其他样品的时候也是准确的。
 楼主| GMZ 发表于 2008-12-3 08:34:27 | 显示全部楼层
回复 3# 乔浩 的帖子
可是自动校准的仪器,所给的校准值(如6.86和9.18),都是在25度时的值,可是温度补偿又是在液温的温度下,测量时的温补也是在液温下测得的,值到底对不对呢?
能不能把温度补偿这部分的原理讲清楚,谢谢版主!
容儿 发表于 2008-12-3 10:59:20 | 显示全部楼层
温度补偿实际上是调节电极的转换系数,如果6.86和9.18是25度的值,液温下应该不对,应该查查在液温下6.86和9.18对应的PH值,用相应的溶液去校,我只是做过ph计检定,不知回答对不对。
乔浩 发表于 2008-12-3 22:58:42 | 显示全部楼层
回复 4# GMZ 的帖子
所以说呀 ,2005版本的规程专门提出要加上恒温水浴装置,就是为了保证校准时的缓冲液温度保持在25℃,因为现在几乎所有的自动校准的PH计都是给出的在25℃下的校准值。具体的的关于酸度计的温补方面的相关知识可以参看http://www.gfjl.org/thread-52454-1-2.html
liuli775 发表于 2008-12-4 16:40:59 | 显示全部楼层
但是好多酸度计都是在企业现场检定,用恒温水槽根本就实现不了呀。
丁香花 发表于 2008-12-4 18:27:20 | 显示全部楼层
原帖由 GMZ 于 2008-12-2 09:35 发表
在做酸度计电极部分的时候,用6.86pH和4.00pH两点校正。如果是手动温度补偿,应该把温度补偿设为实际液体的温度(比如15℃),将电极放入溶液中,把值调到6.90pH还是应该调到25℃下的6.86pH?如果是自动温度补偿,校准时序列都已经设 ...
哈哈,出差了,今晚还要走,简单解答如下:
这个问题是非常简单的问题。手动定位时是必须与测量温度调整一致的,这样才能够测量准确。因此15度校准值取6.90是没有问题的。
自动定位时也是同样道理,校准值是与温度对应的,我们不要考虑显示的校准点数值是什么,校准的同时还是测量温度的,如果溶液温度是15度,那么仪器显示的校准点数值虽然是6.88,但是实际校准点仪器内部单片机已经是按照15度时的6.90了处理了,这个过程仪器是不给予显示的。
万变不离能斯特公式,否则pH无法计量,大家不要被表面问题弄糊涂了。
好了,赶火车,不多说了,希望对你有帮助。不明白继续提问,我大约下周二能回来,再解答。
[ 本帖最后由 丁香花 于 2008-12-4 18:37 编辑 ]
参与人数 1金币 +3 收起 理由
vandyke + 3 热心回复
 楼主| GMZ 发表于 2008-12-4 21:29:49 | 显示全部楼层
回复 8# 丁香花 的帖子
谢谢,这个问题清楚了!那电导率仪的温度补偿也是这个道理吗?
porny 发表于 2008-12-8 14:44:37 | 显示全部楼层
回复 8# 丁香花 的帖子
万变不离能斯特公式!
这句话说的不错!
丁香花 发表于 2008-12-9 07:16:18 | 显示全部楼层
原帖由 GMZ 于 2008-12-4 21:29 发表
同样道理,否则无法使用这种仪器了,哈哈!
davidlau 发表于 2008-12-9 14:32:22 | 显示全部楼层
手动的温度就设置到缓冲溶液的液体温度,标准值就是该温度下的标准值,证书上有。。。
GMT+8, 2026-6-10 01:08
