ACL-385袖珍型表面电阻测试仪简单介绍
yzgch 发表于 2007-6-28 08:41:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量范围:10的三次方~10的12次方;精度:±10%
ACL-385袖珍型表面电阻测试仪详细介绍:
1、这种小巧袖珍型检测表既可测量表面阻抗,又可测量对地电阻,量程范围广,从103欧姆/□到1012欧姆/□,精度为±1/2量程。
2、ACL-385采用ASTM标准D-257平行电极传感方法,可以简便、重复地测量各种传导型、静电泄放型、绝缘型表面。
ACL-385袖珍型表面电阻测试仪功能描述 :
使用方法: 要测量表面阻抗,将表放在被测表面上,按住红色的测量(TEST)按钮,持续发亮的发光二极管(LED)即指示出测量的表面阻抗量级。
103=1千欧姆     绿色LED
104=10千欧姆     绿色LED
105=100千欧姆     绿色LED
106=1兆欧姆      黄色LED
107=10兆欧姆      黄色LED
108=100兆欧姆     黄色LED
109=1000兆欧姆    黄色LED
1010=10000兆欧姆   黄色LED
1011=100000兆欧姆  黄色LED
1012=1000000兆欧姆  红色LED
1012=绝缘                    红色LED
ACL-385袖珍型表面电阻测试仪测量对地电阻:
1、将接地线插入接地(Ground)插座,这样绝缘了表的右侧检测电极(与插座在同侧)。将鳄鱼夹接到你的地上。
2、将表放在被测表面上,按住测量(TEST)按钮,持续发光的LED指示出对地电阻值的量级。这个测量值的单位是欧姆。
校准周期 ACL-385表面阻抗表校准方法:
*每十二个月需校准ACL-385表面阻抗表。
*采用十进电阻箱,将标准测量电阻跨接在ACL-385表的两个平行电极之间来检验其显示的阻抗值是否正确。
ACL-385袖珍型表面电阻测试仪技术参数:
电源:9伏PP3碱性电池
测量电压:9伏
温度范围:工作温度5摄氏度到49摄氏度
储藏温度:-15摄氏度到60摄氏度
相对湿度:0%到90%(非结露状态)
测量度:10的数量级
转变点:1/2级对数(3.16×10n)
转变点精度:±1/2级
精度:±10%
重复性:±5%
重量:170克
尺寸:130×70×25(毫米单位)
表面阻抗表校准步骤
1、ACL-385表采用的是1%超薄膜电阻和高速放大电路,其校准步骤是基于该产品的线性电路技术而进行的。
2、阻抗值的转换点为1/2级对数即3.16×10n,转换点的线性值为每测量档的中值(mean value perunit)的±10%。
3、测量用仪器:十进电阻箱,测试电极电阻箱的电阻需要有1×103欧姆到 999×106兆欧姆或109,测量大于109阻值时采用CAD技术(cadGeneraated techniques),因为采用9伏电压驱动很难验证阻抗值大于999×106的电阻。
4、将电阻箱的两个电极连接到ACL-385的两个平行电极上,将电阻调到1K位置,表的103发光二极管(LED)应亮,其它档的校准依此类推,测量阻抗转换点时,按下开关的同时连续调节阻抗电桥的阻抗 值,并观察察下一档LED灯常亮时的阻抗值(这时的值为转换阻抗值)。
产品持有证书  CE
参与人数 1威望 +1 收起 理由
chamer + 1 谢谢!
 楼主| yzgch 发表于 2007-6-28 08:44:34 | 显示全部楼层
以上两份材料是从其他网站收集来的,供各位前辈参考,希望能有使用价值。
mt928 发表于 2007-8-1 16:32:00 | 显示全部楼层
回复 #1 yzgch 的帖子
平常我们所说的防静电材料的表面电阻是哪个范围?
maintek 发表于 2007-8-7 20:09:51 | 显示全部楼层
原帖由 mt928 于 2007-8-1 16:32 发表
防静电材质分为:抗静电材质和导电材质。
抗静电材质电阻范围: 10^5~10^10欧姆(能抵抗静电的产生,也就是说能不受周围高静电的的影响,自身也能消散静电,速度比导电材质慢,但能起到保护作用)
导电材质电阻范围:小于10^5欧姆(能很好的导电,消散速度快,需要配合抗静电材质使用,不至于在静电防电过程中电流过大而打死零件)
umec 发表于 2007-9-21 16:41:49 | 显示全部楼层
表中的10的10次方以上如何才能校正的到
各种各樣的表面阻抗儀量測的結果都不一樣....不知道為什麼
gaobingic 发表于 2007-9-28 12:02:22 | 显示全部楼层
与4楼“人生無奈”有同感!
在10的10次方以上电阻时校准表面电阻很困难,10%的准确度用什么可调电阻箱,到10次方以上的多拨盘的电阻箱很少!
gaobingic 发表于 2007-10-19 14:25:11 | 显示全部楼层
象ACL800这样的表面电阻测试仪有很多!
国家好象无有关规程,但是有很多标准,等同与IEEE 的和ANSI的标准,在校准此类仪器时该依据什么规程或技术文件?
boboyang 发表于 2008-2-19 15:21:48 | 显示全部楼层
关于技术指标
新手,请问各位:
转换点精度:1/2级什么意思?
转换点精度和精度10%又是什么关系?
谢谢!
emmama 发表于 2008-3-6 12:05:24 | 显示全部楼层
版主的说法按照测试范转判断防静电材料与导静电材料,哪么对于测试温度有没有要求,因为静电对湿对很敏感的。有没有关于测试时在%多少的温度下的标准呀!
xs.wang 发表于 2008-4-29 13:09:50 | 显示全部楼层
静电仪器
近来,公司里的静电类仪器老是坏。听说是假货太多,又不知道怎么区分。
518kang 发表于 2010-1-25 16:22:53 | 显示全部楼层
新手,请问各位:
转换点精度:1/2级什么意思?
转换点精度和精度10%又是什么关系?
谢谢! ...
    同問
pranda 发表于 2010-12-30 09:58:39 | 显示全部楼层
公司现在主推3M的产品;  701等。
botang007 发表于 2011-3-6 01:40:40 | 显示全部楼层
3M的产品性能一般,不过ACL公司最近两年的产品质量下降明显
转换点精度:1/2级是指该点精度的量级的一半,比如1M欧点的指标要求为3.16M欧+0.5M欧姆,该量限的上下浮动范围为10%,即在以下范围内合格:2.66*0.9M~3.66*1.1M
GMT+8, 2026-6-10 02:14
