[压力/真空] 压力表等级
 火.. [复制链接]
杨家将 发表于 2009-5-17 09:46:54 | 显示全部楼层
规程上都有明确的规定计算一下就可以了,但是为了降低成本还是适用最佳。
老彭 发表于 2009-5-17 10:50:15 | 显示全部楼层
买一套0.05级数字压力计不是更好吗!基本能校准一般普通压力表!
hahayixiao 发表于 2009-5-20 21:02:18 | 显示全部楼层
哪有0.5级的啊!有0.4级的,0.4级为精密压力表。我们是县级检测中心,我们的标准压力表都是0.4级的,省计量院给我们检时用的是0.25级的
yjx2007 发表于 2009-5-30 20:45:37 | 显示全部楼层
你说的0.4级压力表,应该是0.4级精密压力表吧。检普通压力表的精密压力表一般是用0.4级的。检1.6级的压力表要用同量程的0.4级精密压力表检定。
KIRA 发表于 2009-5-31 09:52:31 | 显示全部楼层
0.5级的应该是数字的压力表吧,用电池的那种,好像是北京康斯特有,应该叫数字压力计,一般使用的都是0.4级的指针式精密压力表。
XSJL 发表于 2009-5-31 11:01:20 | 显示全部楼层
通常“普通压力表”就是指“一般压力表”。0.4级标准表(精密压力表)检定1.6级以下一般压力表符合1/4原则。
马接头 发表于 2009-6-5 17:27:51 | 显示全部楼层
如果用0.4级只能检定2.5级的压力表.而0.25级才是检定1.6级的精密压力表.因为从误差分析来看,0.4的4倍正好是1.6级的1/4,但压力表规程又规定不能满量程使用,因此必须选择高一量程的精密压力表,这样再从允许误差的计算结果来看,两相结果一般就超过4倍了,所以0.4级只能检定2.5级以下的压力表,而不能检定1.6级压力表
古浪于 发表于 2010-3-15 19:59:32 | 显示全部楼层
回复 1# zhangzengying
现在还是大多用的0.4级的精密压力表
jprcqws 发表于 2010-3-19 23:27:32 | 显示全部楼层
楼上说得对,普通压力表就是"一般压力表",其精度等级有1.6级,2.5级,4级,精密压力表的等级有0.4级,0.25级
superyyc 发表于 2010-3-22 15:53:42 | 显示全部楼层
应该用0.25级吧。
黎明 发表于 2010-3-23 21:56:50 | 显示全部楼层
没听说过0.5级的压力表~!
水波 发表于 2010-3-23 22:42:40 | 显示全部楼层
0.4级检定1.6级没问题。我们配的标准器就是0.4级的,检1.6及其以下够了。从误差分析,有好多文章分析过了。
彭友 发表于 2010-4-4 21:25:30 | 显示全部楼层
满足1/4原则选择精密压力表就可以了,一般的精密压力表都是0.4级的
一凡 发表于 2010-4-5 10:12:42 | 显示全部楼层
最好用0.25级的精密压力表。
hl_tom 发表于 2010-4-26 21:46:02 | 显示全部楼层
通常用的普通表,大部分都是(1.5级)1.6级以下的。所以一般传递0.4级的标准能满足要求。
xiaowanghai 发表于 2010-6-25 15:03:26 | 显示全部楼层
我们这里都是0.4级的,怎么没有
wuwenli 发表于 2010-6-27 18:37:19 | 显示全部楼层
有0.5级的吗?没见过啊,要有的话发个图片看下,用0.25级的当然满足
武成建 发表于 2010-6-27 20:16:32 | 显示全部楼层
0.4级的一大片,0.5的不多
bjlingbo 发表于 2010-7-29 22:40:18 | 显示全部楼层
0.4级的表是很多的啊,象北京布来迪,西安仪表多了去了!
检定时一定 要满足1/4,另外要注意量程,因为他们的误差都是满量程的
三横一树 发表于 2010-8-9 16:04:45 | 显示全部楼层
进口的表似乎还有2.0级的
zhupangpang 发表于 2010-8-11 11:10:43 | 显示全部楼层
机械式精密压力表的等级有0.4级、0.25级、0.16级、0.1级。
数字精密压力表的等级有:0.25级、0.1级、0.05级。具体的选择时要根据您的实际要求来选择较好。
彭友 发表于 2010-8-12 08:29:27 | 显示全部楼层
一般选用标准表都是0.4级的。0.5的没见过。
yjx2007 发表于 2010-8-12 20:47:45 | 显示全部楼层
我们这的一般压力表最高级别是1.6级的,所用的精密压力表是0.4级的,所以必须用同量程的精密压力表。如1.6级的1MPa压力表用0.4级1MPa精密压力表检,也可以用1.6MPa0.25级的精密压力表。
GMT+8, 2026-6-10 08:06
