注册计量师 最佳估计值扩展不确定度求解 答案D?
JIXIANYU 发表于 2018-6-20 13:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
若被测量γ的可能值以99%的包含概率落在[100.001,100.009]区间内,
则说明该被测量γ的最佳估计值的扩展不确定度为( )
A.0.003
B.0.004
C.0.008
D.0.010
 楼主| JIXIANYU 发表于 2018-6-20 13:06:28 | 显示全部楼层
半宽0.008/2=0.004
0.004/2.58=0.00155≈0.002
(对应p0.99的k=2.58)
20100723yyt 发表于 2018-6-20 14:14:17 来自手机 | 显示全部楼层
半宽0.008/2=0.004
(对应p0.99的k=2.58)
不用除以2.58
18031284836 发表于 2018-6-20 14:26:13 | 显示全部楼层
扩展不确定度,100.009-100.001=0.008
 楼主| JIXIANYU 发表于 2018-6-20 14:33:35 | 显示全部楼层
参考答案是D,后部分怎么解。
zys0804 发表于 2018-6-20 14:36:37 | 显示全部楼层
选B吧,99%的概率落在区间内,可以直接算出U=(100.009-100.001)/2=0.004
32581960t 发表于 2018-6-20 14:47:39 | 显示全部楼层
(100.009-100.001)/2=0.004,半宽区间,包含概率99%,k=2.58,U=2.58*0.004=0.010
litchidan 发表于 2018-6-20 15:31:31 | 显示全部楼层
选B,区间半宽a=(100.009-100.001)/2=0.004,就是扩展不确定度U
 楼主| JIXIANYU 发表于 2018-6-20 17:24:47 | 显示全部楼层
0.9973的k是3
0.99k是2.576
0.004×2.576答案就对上D了。
q8516549 发表于 2018-6-20 20:13:55 | 显示全部楼层
错 ,是选C~0.0008, 1/2(100.009-100.001)=0.008,根据书上 直接半宽a 就是扩展不确定度
李光阳 发表于 2018-6-20 21:48:27 | 显示全部楼层
a=U,区间半宽度a=0.004,所以选B
黄天 发表于 2018-6-21 00:04:34 | 显示全部楼层
到底选择什么啊
 楼主| JIXIANYU 发表于 2018-6-22 09:44:29 | 显示全部楼层
选B
正态分布时,区间半宽即扩展不确定度
路云 发表于 2018-6-24 15:24:24 | 显示全部楼层
无论是U99U95还是U,它们都是扩展不确定度,既然题目告诉了你Y的可能值以99%的包含概率落在[100.001,100.009]区间内,那么区间的半宽度(100.009-100.001)/20.004就是扩展不确定度U99。将该值除以2.58(k99)那是反推算“合成标准不确定度”。如果将该值乘以2.58(k99),那就是莫名其妙的无厘头了。
bear0514 发表于 2018-6-25 07:37:09 来自手机 | 显示全部楼层
扩展不确定度就是半宽度
罗罗诺亚索隆 发表于 2018-6-25 08:58:38 | 显示全部楼层
陕西的吧???
qipengchuan1122 发表于 2018-6-25 11:20:37 | 显示全部楼层
这么明显啊,0.004啊,选B
yushiping 发表于 2018-7-3 12:15:21 | 显示全部楼层
半宽就是0.004,选B
GMT+8, 2025-10-3 03:04
