静电放电试验为什么首选接触放电?
Wellqi 发表于 2006-11-14 11:00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准规定,原则上,凡可以用接触放电的地方一律用接触放电,对有镀漆的机壳,如制造厂商未说明是作绝缘的,试验时便用放电枪的尖端刺破漆膜对试品进行放电,如厂家说明是做绝缘用的,则改用空气放电。
接触放电是优先选择的试验方法;空气放电则用在不能使用接触放电的场合中。
1.标准之所以用接触放电作为首选方式,是因为接触放电的不确定因素比较少。
2.接触放电有着极其陡峭的上升时间,因此放电电流波形中包含了极其丰富的谐波成分,即使选择比较低的试验电压,也能取得比同样等级中电压较高的气隙放电有更加严格的测试结果。
注:接触放电和空气放电两种都是直接放电。(在空气放电的情况下,放电电极的圆形放电头应尽可能快地接近并触及受试设备)(GB/T 17626.2上说空气放电要接触试品.)
其实做静电放电试验时还有其他注意事项:
1.要有足够大的接地板,这样试验结果会比较严酷.
2.水平耦合板应有两根470K欧姆的电阻线与大地相连,为什么是470K欧姆呢(据说是模拟人体电阻的)
参与人数 1威望 +1 收起 理由
maintek + 1
GMT+8, 2025-12-6 01:50
