人体能充电? 专家试解身体静电使手机充电之谜
Wellqi 发表于 2006-11-14 11:44:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在秋天和冬天这样的干燥季节,手碰到金属门手柄,常常会有一个小火花从金属手柄跳到你手上;早上起来梳理头发,总是出现“怒发冲冠”的景象;晚上在黑暗的屋子里面脱衣服,经常会看到蓝色的小火花闪来闪去等等。这都是一些比较常见的静电放电现象,但是最近福州却有一名女士因为身上带有静电,不仅烧坏了遥控器,还能给手机充电,让人瞠目结舌!人体静电真的有这么神奇吗?
  福州李女士身上带静电,烧坏遥控器,还能给手机充电。
  李女士家住福建省福州市交通路的省汽运总公司宿舍,近日,她向福州《东南快报》的记者反映,多年来她一直深受静电的困扰,特别是每年11月到第二年4月,她身上带的静电特别强,手碰到金属物品时,会发出“啪”的响声,还带有小火花。“触电”的那一刹那,手部有刺痛感,严重时会发紫,且头晕。
  拿着遥控器时,遥控器的芯片也坏掉了,李女士家里电视的遥控器已经被静电击
坏了好几个,现在干脆靠手人工调换频道。更令人哭笑不得的是,有一次李女士碰到同事的电脑,竟然使电脑里保存的资料和数据全部丢失。
  李女士感到更加奇怪的是,去年冬天的一天,原本只有一格电的手机,拿到自己手里,过了一会儿发现,手机上的电池变成了满格。至今李女士的手机被意外充电已经有两三次了。由于长期“触电”,几年前,李女士得了心脏病和心机梗死,每天都得服药。
  李女士身上为什么带有比常人高很多的静电?
  李女士身上带有静电是毫无疑问的,可能比一般人的电压要高很多。其实在我们生活的任何时间、任何地点都有可能产生静电。
  北京特种机电研究所高级工程师黄久生博士解释说,物质都是由原子组合而成,而原子的基本结构为质子、中子及电子。科学家们将质子定义为正电,中子不带电,电子带负电。
  在正常状况下,一个原子的质子数与电子数量相同,正负电平衡,所以对外表现出不带电的现象。但是由于外界作用如摩擦或者各种能量如热能、化学能等的作用,会使原子的正负电不平衡,从而使物体带电。
  所以任何两个不同材质的物体只要接触后分离就能产生静电,日常生活中所说的摩擦实质上就是一种不断接触与分离的过程。不仅人体能产生静电,就连流动的空气也能产生静电。
  人穿上胶鞋在铺有毛毯(或橡胶、塑料)的地面上行走时,由于鞋子与地面摩擦,可以使人体带上5000伏到15000伏的高压静电。只是有的人穿的鞋子和衣服导电性能好,静电产生后能及时放电,不会形成很高的静电电压。
  李女士则是因为身上的静电没有能够及时放电,以至于静电积累越来越多,直到从地上导走或通过空气放电后又重新产生静电。
  福建省二人民医院神经外科的李会忠主任则认为,李女士比常人所带的静电电压高,与其皮肤结构致密应该有较大的关系,因为人体皮肤致密,绝缘性能好,静电易集聚在身上而不易释放掉。李女士的心脏病也与“电击”有关,因为长期被“电击”,会造成人的心律失常。
  有试验表明,如果衣服和鞋子不容易放电,人身上的静电可以高达5万伏以上。
  在空气干燥的季节,当你开门时偶尔会有电击的感觉,这就是静电放电。当你感觉电击时,你身上的静电电压已超过2000伏。当你看到放电火花时你身上的静电已高达5000伏。当你听到放电声音时,你身上的静电已高达8000伏。这些现象在潮湿天气不会发生,因为在潮湿天,即使有电荷也会通过潮湿地板和空气泄放掉了,所以人身上不会有电荷堆积。
  黄久生博士看了李女士的后认为,人体静电能给手机充电是不太可能的。如果要给手机充电,必须提供持续不断的电流,平时我们充电使用的220伏电,是不断流动和变化的。静电用通俗的话来说就是静止不动的电荷,可以保持一段时间不流动和变化。静电不放电就不可能形成电流。
 黄久生博士说,虽然一般人身上最高可能带有5万到6万伏的静电,但通常只能持续很短的时间,而且静电放电的过程很快,几乎是几十个纳秒或者几百个纳秒的时间就完成了放电(一个纳秒是10亿分之一秒),持续的时间很短。不像我们平时如果接触到220伏的电压,至少也持续了几十毫秒或者零点几秒的时间。这就是为什么静电放电时形成的电流虽然很大,但人也不会像接触220伏的电压一样触电的原因。
  手机电量变为满格,只是静电使手机电池电量的检测回路形成了虚假信号。
  福建省电力公司总工程师林韩在对李女士进行现场会诊后称,李女士身体“放电”造成遥控器损坏,让电笔发光的现象不足为奇。因为遥控器上安装有CMOS芯片,而人体集聚的静电可达上千伏,这时当人与遥控器接触时,就会损坏芯片,接触电笔时,就会发出微光。林总工举例说,1996年,他在做继电保护装置试验时,由于没有对装置采取防护措施,单位一同事接触了该装置,后来测试时,发现装置的参数和指数发生了明显变化,这就是受静电影响所致。
  而说静电可以给手机充电,林韩认为是静电使手机电池电量的检测回路形成了虚假信号,手机电池原本只剩下一两格的电量变成满格,而不是真的给手机充了电。
  黄久生博士说,有的人冬天摁门铃的时候,手还没有接触到门铃的开关,门铃就响了,这也是因为人体带有的静电感应起电,接近电铃的开关或者比较敏感的元器件,造成电铃工作不正常。
  当人体积累的静电电压很高的时候,静电辐射的电磁场的确能干扰电器设备的正常工作。比如造成计算机数据丢失、死机等等。所以近年来国家都要求电器设备必须具有相应的抗静电能力,至少不能低于2000伏。
  小常识
  静电对人体的危害
  由于静电不断吸附周围的尘埃,其中可能含有多种病毒、细菌等有害物质,聚集在人体后会影响健康。日常生活中,电脑屏幕产生静电吸附了大量的悬浮灰尘,因此长期使用电脑的人容易面部长红斑,产生色素沉着,面部疾病的发病率远高于不用电脑者。
  另外,很多人会产生不明原因的皮肤瘙痒、心情烦躁不安、腰酸腿痛、头晕胸闷和喉鼻不适等症状。其实,这有可能是因为持续的静电环境影响心肌工作,使血液的碱性升高,从而导致了上述症状的产生。
wangwang2 发表于 2007-1-16 21:44:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
shaohua_251596 发表于 2007-1-29 12:18:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zaisheng08 发表于 2007-2-7 17:32:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
l1000 发表于 2007-3-12 14:57:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
nimo 发表于 2007-3-14 16:32:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
RichardHu 发表于 2007-3-20 00:05:03 | 显示全部楼层
未来世界静电会更明显 因为人类的文明 让人类慢性自杀!
ebee 发表于 2007-3-21 15:13:45 | 显示全部楼层
还是原始社会好,原始社会可以光着屁股满街跑....:L
GMT+8, 2025-11-15 08:30
