[体系] 条码扫描器常见问题汇总
 关闭 [复制链接]
Wellqi 发表于 2006-11-14 14:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、扫描器的分类  CCD扫描器、全角度激光扫描器和激光手持式扫描器。
2CCD扫描器的特点  价格低,属于低档产品,扫描距景深短,主要生产厂家在台湾,可以直接识读中国邮政码.目前有一款长距CCD弥补了扫描距景深短的缺陷,但是价格要高一些,介于CCD和激光扫描器之间。
3、激光扫描器的特点  扫描速度快,扫描距景深长,主要生产厂家在美国,误码率低,种类繁多,适应不同的需求。分为枪式,平台式,吊顶式,属于中高档产品。
4、扫描器的接口方式  键盘接口方式,串口方式、TTL方式  键盘接口方式扫描条码得到的数据直接经键盘接口输入计算机,这种方式的优点是无需驱动程序,操作系统无关,可以直接在各种操作系统上直接使用,不需要外接电源。典型型号LS2106  串口方式扫描条码得到的数据由串口输入,需要驱动或直接读取串口数据,需要外接电源。典型型号LS2104  TTL方式扫描条码得到的是TTL电平,需要进一步开发译码等电路,不能直接使用。
5、关于中国邮政码的问题  台湾生产的CCD扫描器可以识别这种国内专用码制,激光扫描器如果需要识别这种码制必须定制。
6、不能读取条码  有几种可能的原因:   1)没有打开识读这种条码的功能。   2)条码不符合规范,例如缺少必须的空白区,条和空的对比度过低,条和空的宽窄比例不合适。   3)阳光直射,感光器件进入饱和区。   4)条码表面复盖有透明材料,反光度太高,虽然眼睛可以看到条码,但是采集器识读条件严格,不能识读。   5)硬件故障,和你的经销商联系进行维修。
7、在笔记本电脑上,键盘接口的扫描器工作不正常,或扫描器正常而键盘不能工作  笔记本电脑上,键盘接口的扫描器相当于外接键盘。  笔记本电脑的键盘接口如果连接键盘之后可能的变化是   1)原有键盘失效。这时扫描器正常而键盘不能工作;   2)笔记本电脑的键盘正常,外接键盘不工作。这时扫描器不工作。  解决办法   1)通过自动方式设置BIOS使外接键盘工作;   2)连接键盘接口扫描器;   3)扫描器接外接键盘;   4)或者直接使用串口扫描器。
8、读取一个条码后,扫描器死机  由于扫描器的保护功能,如果读取的条码数据传输错误,会自动进入保护状态,从而防止数据丢失。如果把没有传输成功的数据读取后,扫描器可以重新使用。   如果发生这种现象,请仔细检查连线、协议。确认无误后,关掉扫描器,在打开就可以重新正常使用。
9
、应该使用哪种扫描器
  CCD一般用于资金比较紧张,适用要求不高的场合,例如一般超市。  枪式激光扫描器价格适中,扫描速度较快,准确性较高,用于要求较高的场合。 平台激光扫描器价格稍高,使用方便,用于要求速度、准确度的场合,例如高档超市。   吊顶平台价格高,一般用于工业领域。
10
、设备不能上电
  1)电源连接不好;  2)保险丝熔断;  3)扫描器电源电路故障。
11
、应该送修的故障  1)指示灯异常,设备不能工作;  2)有异常声音;  3)没有激光线;  4)扫描距离变得很近。
12
、条码扫描设备的设置
  一般而言,我们都已为您设置好了。一般步骤是这样的:  做初始化:Set All Default。此时基本上就已差不多了,只是有可能需要;  加一个后缀:Enter  对其所识别的条码进行设置;  如果是串口的扫描器,您还要根据主机相应的端口设置RS232诸如通讯速率、校验位等;  如果是串口的扫描器,对主机而言,还需要一直运行相应的串口驱动程序,如 wcom2key 软件。
GMT+8, 2025-12-7 10:18
