[放射性活度] X光机半值层的问题!
乔浩 发表于 2009-5-22 23:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天在我市一家大医院放射科检定,发现一台用于碎石定位的X光机,在检测半值层的工程中不管我怎么在相同条件下加不同厚度的半值层铝片,剂量仪显示的剂量都几乎不变。这是怎么回事?
YXQ 发表于 2009-5-23 08:16:42 | 显示全部楼层
没有碰见过,暂时想不出是何原因。有机会可以请教马长征,他对这个有研究,曾经写过一篇《简便准确的半值层测试方法—内插法》。
大熊 发表于 2009-6-24 08:59:53 | 显示全部楼层
可能是碎石机的工作方式不同于X光机!!
YWJSJDJ 发表于 2009-6-24 09:14:16 | 显示全部楼层
你操作上一定有问题,你想如果像你说的那样,是很可怕的,穿上铅衣也不能得到防护
porny 发表于 2009-6-24 09:45:39 | 显示全部楼层
突然想到一个可能性:会不会是因为碎石机X线输出是自动的,有无可能随人体厚度,铝片厚度的变化而自动增减?
三妹乖乖 发表于 2009-6-29 17:25:22 | 显示全部楼层
用于碎石定位的X光机,主要用于透视状态,发出的是双能X线,定位功能方便,与一般的X光机不同。
SBFCGA 发表于 2009-7-2 13:24:47 | 显示全部楼层
自动亮度控制IBS电路没有关!
YXQ 发表于 2009-7-5 17:45:25 | 显示全部楼层
根据双定位体外碎石机的特点:是使用了电磁冲击波源,用X光、B超双定位系统寻找结石、对焦。X光及B超可分别独立使用,也可结合起来,该机利用X光定位的快捷方便及B超可实时监控的优点,取长补短,达到最佳的碎石效果。一般用于定位的X光管管电压为50~100kV 。
鉴于此,是否可将影像接收部分用屏蔽材料进行遮挡后,尽可能用大kV出源;剂量仪设置为定时条件,然后再试一试如何?如果剂量仪本身没问题,建议弄张X光胶片曝光看看效果。探讨啊,瞎琢磨,我没有检过这种设备。
乔浩 + 2 热心回复!
jiherensheng 发表于 2009-7-8 09:50:24 | 显示全部楼层
你是不是用了自动控制模式?
juneshine 发表于 2009-8-11 09:50:44 | 显示全部楼层
把自动控制关掉再测。
否则的话,它会自动调节输出量。
tylkn 发表于 2009-9-8 22:31:11 | 显示全部楼层
可能是铝片没有放在球管和电离室之间,所以不管铝片厚度如何变,剂量仪都没变化。
核能 发表于 2009-10-30 10:00:22 | 显示全部楼层
标准答案:
      这是一台全自动光机,图像接收器前有探测器,软件确保X射线路径上负载在一定范围变化,X光机通过调整管压或电流自动调整,确保穿过负载的辐射强度不变,这样的好处就是在保证影像质量的同时,尽可能的减少了患者的辐射受量。
      检定这种机器的半值层需要断开自动控制模式,如果不能断开,就复杂了:
      1、在X光路加负载(水、有机玻璃、滤片都可以),直到光机指示的KV\MA符合你的要求(也就是规程要求)。
      2、保持X光路径总负载不变-----逐步增加探测器前的滤片(这些滤片位于关机焦点和探测器之间),等量减少探测器后的过滤片
      3、分别记录不同滤片下的辐射量,这样你就可以获得相关数据计算半值层。
      4、当然最简单的就是使用有半值层测量功能的仪器,如中测院辐射所的RS-2000系列(028-84404031),连滤片都不要加,直接读出,方便多了。
GMT+8, 2026-6-10 21:44
