[放射性活度] 关于剂量仪9206
hk967 发表于 2009-5-31 09:49:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们所里现在还是在用以前中国测试计量院生产的剂量仪9206,这个机器很老了还有同志在用吗?如果有的话谁能提供下它内部能量的转化参数,也就是转化成空气比释动能率的参数,是8.76吗?
YXQ 发表于 2009-6-1 06:32:51 | 显示全部楼层
由于电离辐射量和单位的改制,国际电离辐射咨询委员会CCEMRI(I) 将推荐的平均电离功做了改变,并对R与Gy的转换进行重新推算,经过计算。最后导出的转换系数为8.76,单位为:mGy。其来龙去脉请参考电离辐射专业领域量和单位改制方面的资料。R为非法定计量单位,以后凡以R为示值的仪器测量值均要通过计算转换为Gy。建议以后更新或购置剂量仪时,注意不要再选择以R为计量单位的仪器。
 楼主| hk967 发表于 2009-6-2 13:46:47 | 显示全部楼层
我还想问一下,就是医用X射线的电离功是否是线性的,比如说求空气比释动能率的时候也就是Gy/min,但是我们做的时候都是计算6秒后的空气比释动能率,然后再乘上10,我觉得可能不太严谨但是一方面检定的时候没那么多时间,而且有些医生对你做时间长是很反感的,踩上1分钟可能老球管会受不了的!
YXQ 发表于 2009-6-2 21:44:07 | 显示全部楼层
1.先要理解JJG744-2004中5.4条要求;X光机任意两档辐射输出值随mAs范围内的变化线性应小于20%;
2. 空气比释动能率测量要求主要是针对连续工作方式的X光机,所以工作时间相对拍片方式长。担心球管受不了的说法不在点,因为医用X光机冷却充分,有的反射靶为旋转靶,几秒钟的时间还是能够承受的。倒是图像接收部分需要注意保护,因为长时间照射可能损坏影像增强器。所以,如果不是需要图象显示的测试时,最好先用一块铅橡皮或薄铅皮对影像增强器进行遮挡。
 楼主| hk967 发表于 2009-6-5 12:16:38 | 显示全部楼层
我的意思是在测量连续工作方式的X关机时,不是需要测空气比释动能率嘛,我让它工作6秒钟测出一个数值,测得的结果是0.214mGy/6sec,这样我要求出它每分钟的比释能率就乘以10就成了2.14mGy/min了,我不知道这样算对不对,因为它是不是按着线性规律在增长的我是不知道的,但是有些乡镇卫生院已经是老爷机了,我怕碰一碰就会掉渣了,所以不敢连续工作1分钟。
YXQ 发表于 2009-6-5 21:17:31 | 显示全部楼层
1.最后测试结果乘10是没错,但如果你知道乘10是怎么来的,你就不会怀疑了。这是将测试结果0.214mGy/6sec乘以60s/min得到的吧。即秒换算成分。
2.是否呈线性,用你测试的数据去计算后判断,是否在限制范围。
3.测试前让医生先训机,测试比释动能率、重复性、线性、短期稳定性等指标时用铅橡皮对影像增强器进行遮挡。将曝光时间缩短,用同等条件分次测试也未必不可。或者询问医生,平时一般曝光多长时间,那就按此时间设置来进行测试。这么说吧,如果用不到图像显示,你都可以对图像接收部分机型遮挡,防止损坏影像增强器。
乔浩 + 2 热心回复
三妹乖乖 发表于 2009-6-29 17:51:41 | 显示全部楼层
我单位才从中测院买了一套“RS-2000多功能诊断X射线剂量仪”。RS-2000多功能诊断X射线剂量仪,是一种非介入式测量仪器。它用于测量X光机施加在X射线球管阳极和阴极间的电压峰峰值kVp-p(简称:“管电压”)、曝光时间、剂量、剂量率和半值层。
    我们用过,操作很方便。
乔浩 发表于 2009-6-29 21:59:57 | 显示全部楼层
楼上的,你们买的这种机型多久了?使用起来确实很方便么?大概多少钱?估计做十次左右的曝光就差不多可以完成检定了吧?请详细说说,谢谢!
YXQ 发表于 2009-7-2 19:11:44 | 显示全部楼层
8# 乔浩
RS-2000技术特点:
1.
安全型:检定中放置好仪器后,仪器自动检测、记录数据、计算结果,检定人员无须在现场。
2.
通过集成半导体等多种传感器,X光机只需一次曝光,便可获得空气比释动能、比释动能率、球管电压、曝光时间、半值层等参数。该仪器可存储二十组这种参数;
3.
多参数同时测量,无需温度、气压修正;
4.
多参数测量探测器内置集成,整机体小量轻,便于携带,工作效率高。
RS-2000技术指标:
1.
剂量
量程范围:(0.001~99.99mGy
非线性:1%
重复性:1%
2.
剂量率:
量程范围:(0.001~99.99mGy/min
3.
非介入千伏
量程范围:(50~150kV
重复性:1%
允许误差:≤±2%
4.
曝光时间
测量范围:(0.001~9.99s
分辨力:0.1ms
配置
剂量仪主机1台、非介入电流表1台、狭逢相机1台、分辨率测试卡1个、射野光野一致性检测板1个、专用仪器箱一个,随机附带说明书、校准证书等资料一套。
全套价格5.5万元人民币。
后续融合CT检测功能,具有无线数据传输到PDA和笔记本电脑的功能也即将杀青,估计也就在6-7万左右(带电脑)
乔浩 + 2 谢谢!
 楼主| hk967 发表于 2009-7-8 09:25:59 | 显示全部楼层
不错,我觉得我们这套设备也该更换下了,6-7万也不算太贵,比国外的便宜多了!主要是好用,跟检定规程能相对应。
核能 发表于 2009-10-30 10:07:39 | 显示全部楼层
最新型号是RS-2000C掌上型,很漂亮,好用,价格也不贵。中测院的风格是维修基本不收费,可以大胆使用。。。
猪吃老虎 发表于 2010-8-4 14:08:21 | 显示全部楼层
百度知道 发表于 2010-9-6 15:44:38 | 显示全部楼层
回复 1# hk967
    K=W/e *1/(1-g) *X
W表示在空气中性成一对粒子所消耗的平均能量,单位是j,如果为干燥空气,W/e的推荐值是33.97j/C
e为电子电荷
g为次级带电粒子的能量以轫致辐射形式损失的份额,一般g为0
K表示空气比释动能
X表示照射量
这样换算出来大概8.76左右,你可以算算
GMT+8, 2026-6-13 20:17
