[概念] 测 量 标 准
 关闭 [复制链接]
Wellqi 发表于 2006-11-21 09:47:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
测 量 标 准
[测量]标准 [measurement] standard, etalon
[计量]基准、标准
为了定义、实现、保存或复现量的单位或一个或多个量值,用作参考的实物量具、 测量仪器、参考物质或测量系统。
国际[测量]标准 international [measurement] standard
国际[计量]基准
经国际协议承认的测量标准,在国际上作为对有关量的其他测量标准定值的依据。
国家[测量]标准 mational [measurement] standard
国家[计量]基准
经国家决定承认的测量标准,在一个国家内作为对有关量的其他测量标准定值的依据。
基准 primary standard
原级标准
具有最高的计量学特性,其值不必参考相同量的其他标准,被指定的或普遍承认的测量 标准。 注:基准的概念同等地适用于基本量的导出量。
次级标准 secondary standard通过与桢量的基准比对而定值的测量标准。 注:有时副基准、工作基准亦称次级标准。
参考标准 reference standard在给定地区或在给定组织内,通常具有最高计量学特性的测量标准,在该处所做的测量 均从它导出。
工作标准
working standard
用于日常校准或核查实物量具、测量仪器或参考物质的测量标准。 注: 1.工作标准通常用参考标准校准。 2.用于确保日常测量工作正确进行的工作标准称为核查标准。
传递标准
transfer standard
在测量标准相互比较中用作媒介的测量标准。 注:当媒介不是测量标准时,应该用术语——传递装置。
搬运式标准 travelling standard供运输到不同地点有时具有特殊结构的测量标准。 例:由电池供电的便携式铯频率标准。
溯源性 traceability通过一条具有规定不确定度的不间断的比较链,使测量结果或测量标准的值能够与规定 的参考标准,通常是与国家测量标准或国际测量标准联系起来的特性。 注: 1.此概念常用形容词“可溯源的”来表述。 2.这条不间断的比较链称为溯源链。
校准 calibration在规定条件下,为确定测量仪器或测量系统所指示的量值,或实物量具或参考物质所 代表的量值,与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。 注: 1.校准结果既可给出被测量的示值,又可确定示值的修正值。 2.校准也可确定其他计量特性,如影响量的作用。 3.校准结果可以记录在校准证书或校准报告中。
测量标准的保持 conservation of a measurement standard为使测量标准的计量特性保持在规定限度内所必需的一组操作。 注:这些操作通常包括周期校准、合适条件下的贮存和精心使用。
参考物质 reference material (RM)
  标准物质
具有一种或多种足够均匀和很好地确定了的特性,用以较准测量装置、评价测量方法或 给材料赋值的一种材料或物质。 注:参考物质可以是纯的或混合的气体、液体或固体。例如,校准粘度计用的水,量热 计法中作为热容量校准物的蓝宝石,化学分析校准用的溶液。
有证参考物质 certified reference material (CRM)
有证标准物质
附有证书的参考物质,其一种或多种特性值用建立了溯源性的程序确定,使之可溯源到 准确复现的表示该特性值的测量单位,每一种出证的特性值都附有给定置信水平的 不确定度。 注: 1.有证参考物质一般成批制备,其特性值是通过对代表整批物质的样品进行测量而 确定,并具有规定的不确定度。 2.当物质与特制的器件结合时,例如,已知三相点的物质装入三相点瓶、已知光密度 的玻璃组装成透射滤光片、尺寸均匀的球状颗粒安放在显微镜载片上,有证参考物质 的特性有时可方便和可靠地确定。上述这些器件也可以认为是有证参考物质。 3.所有有证参考物质抱歉应符合本规范中测量标准的定义。 4.有些参考物质和有证参考物质,由于不能和已确定的化学结构相关联或出于其他 原因,其特性不能按严格规定的物理和化学测量方法确定。这类物质包括某些生 物物质,如疫苗,世界卫生组织已经规定了它的国际单位。
[size=-1]
chamer 发表于 2006-11-21 10:22:25 | 显示全部楼层
呵呵,狼兄,这么早就来灌了啊?
 楼主| Wellqi 发表于 2006-11-21 13:19:54 | 显示全部楼层
回复 #2 chamer 的帖子
呵呵,你也不晚呀,上帝不给加分哦.:'(
GMT+8, 2025-11-22 12:00
