[热电偶/热电阻/膨胀] 怎么测试恒温油槽和恒温油槽的波动度和均匀度
wanght1983 发表于 2009-11-3 21:59:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位现有一恒温油槽和一恒温水槽,怎么对它们温场测试?需要什么方法和相关的设备?
ktxe2010 发表于 2009-11-5 17:48:09 | 显示全部楼层
请参考  JJF 1030-1998《恒温槽技术性能测试规范》
里面有非常详细的方法和设备
如果怕麻烦就直接请计量部门的人来测好了 呵呵
补个链接:http://www.gfjl.org/thread-2028-1-49.html
张剑川 + 2 热心回复
哈维 发表于 2009-11-8 09:58:59 | 显示全部楼层
二等铂电阻或者同等级标准器2根
2个平面 4个点 水平垂直温差
主要考察温差 不
张剑川 发表于 2009-11-9 12:21:04 | 显示全部楼层
采用美国AMETEK的DTI-1000温场测试仪能直接读出温差,比较方便.
周敏1 发表于 2009-11-11 20:57:44 | 显示全部楼层
建标时注意有资质的,部门
jiliangren1 发表于 2009-11-12 19:55:55 | 显示全部楼层
用2个铂电阻测量   对角线上边分别放一个,当温度到达设定值后,在等两小时读数,然后对调两个铂电阻在测一次,然后算算就ok了!
terryyxg 发表于 2009-11-18 10:09:19 | 显示全部楼层
这个仪器准确度:  0.014°C+1digit
测波动度和均匀度行吗?
一般槽子都在0.01°C左右,是不是精度低了点啊?
gyl 发表于 2010-1-15 15:18:21 | 显示全部楼层
回复 7# terryyxg
    这只是炉子本身的精度,有时就满足客户要求了.你还可以再加测温仪和标准温度计,那精度就高了.
ZHANGHONGMIN 发表于 2010-1-16 15:06:36 | 显示全部楼层
二等标准水银温度计应该比较便宜
ZHANGHONGMIN 发表于 2010-1-16 15:07:49 | 显示全部楼层
如果标准器要校准的话,校准费可能就比较贵了
terryyxg 发表于 2010-1-17 15:23:27 | 显示全部楼层
二等标准水银温度计应该比较便宜
     二等标准水银温度计不合适吧。分度值最小0.1度,估读到0.01度,一般恒温槽都在0.02度左右,估读稍微偏点都超过了。
GMT+8, 2026-6-11 04:51
