[辐射/热能] FLUKE4181校验红外测温仪怎么校验?
zhice_cgk 发表于 2009-12-16 19:36:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
FLUKE4181校验红外测温仪怎么校验?主要是红外测温仪对4181距离大概怎么弄?不同的距离红外测温仪上显示的温度不一样啊?谢谢各位大侠指点指点
恺撒游神 发表于 2009-12-16 20:21:23 | 显示全部楼层
红外测温仪一般都有个D:S 距离系数和最小目标直径,校准红外测温仪的时候要保证红外测温仪与黑体之间的距离要符合,比如FLUKE4181的目标靶尺寸直径为152.4 毫米,校准时就要要求红外测温仪的瞄准范围在目标靶范围内,你的情况估计是瞄准范围超过目标靶尺寸了。
恺撒游神 发表于 2009-12-16 20:23:08 | 显示全部楼层
建议校准时红外测温仪测量直径小于目标靶直径的1/5
 楼主| zhice_cgk 发表于 2009-12-16 20:50:36 | 显示全部楼层
回复 3# 恺撒游神
    目标直径不是很长啊,也就是说距离目标很近的位置?
 楼主| zhice_cgk 发表于 2009-12-16 20:54:25 | 显示全部楼层
回复 3# 恺撒游神
    没听懂的你意思?能不能说的详细点,谢谢
恺撒游神 发表于 2009-12-16 22:56:09 | 显示全部楼层
比如说D:S是10:1,FULKE目标靶尺寸直径为152.4 毫米,那么你用4181校准时,红外测温仪离4181的极限距离应该小于20*152=3400毫米。
张剑川 + 2 热心回复
 楼主| zhice_cgk 发表于 2009-12-17 19:38:01 | 显示全部楼层
回复 6# 恺撒游神
    哦,知道了,谢谢,太感激了
 楼主| zhice_cgk 发表于 2009-12-17 19:41:12 | 显示全部楼层
回复 6# 恺撒游神
    3.4米啊,我没超过范围啊,貌似还是有点不对啊,温度会变化啊,假如你在理目标2米处,和目标3米处,温度绝对会不一样的啊
恺撒游神 发表于 2009-12-17 20:40:47 | 显示全部楼层
回复  恺撒游神
    3.4米啊,我没超过范围啊,貌似还是有点不对啊,温度会变化啊,假如你在理目标2米处,和 ...
    3.4米是我按20:1算的,实际距离要根据你的红外测温仪的距离系数算
 楼主| zhice_cgk 发表于 2009-12-17 20:53:00 | 显示全部楼层
回复 9# 恺撒游神
    哦.知道了.谢谢大侠
GZJL_RGS 发表于 2009-12-17 21:19:14 | 显示全部楼层
D:S是10:1的已经很小了,见过最小的红外测温仪的D:S也差不多是6;1或者8:1如果真这个距离去校准的话,也就是说要离目标2米左右,但是校准时如果你离目标2米和1米去校准时,红外测温仪显示温度会差很多。
请教下:到底应该怎么做,离多远?这个问题困扰了我很久。
 楼主| zhice_cgk 发表于 2009-12-18 20:01:13 | 显示全部楼层
回复 11# GZJL_RGS
    是的啊,同样的问题啊
alex3893 发表于 2009-12-29 22:59:05 | 显示全部楼层
建议你去找个红外测温仪的说明书看下,我觉得里面写的很详细
gyl 发表于 2010-1-15 14:29:27 | 显示全部楼层
4181内置了校准程序,列举了一些型号,你可以用这些型号的指标跟你的红外测温仪对照一下.
我记得好像不远,没有夸张到几米.因为还要考虑其他因素影响.估计30-50cm.
GMT+8, 2026-6-11 04:51
