[热电偶/热电阻/膨胀] 请教测恒温箱,选哪个型号的数据采集器?
 火.. [复制链接]
bioer 发表于 2009-12-22 13:58:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位前辈推荐,用什么设备检定比较好?
数据采集器用Agilent的34970A还是Fluke的2625?
热电偶线用什么牌子的,一般建议长度多少米/根?
谢谢
嘻嘻哈哈 发表于 2009-12-22 14:04:13 | 显示全部楼层
个人比较喜欢agilent34970A,国内的热电偶的误差比较大,估计需要检定恒湿恒温箱不行,进口的热电偶好的误差能达到0.1℃左右,很贵的,药厂湿热灭菌柜验证时候都用到的。
风吹石 发表于 2009-12-22 15:23:13 | 显示全部楼层
Agilent的34970A可以带三个模块,每个可接10根热电偶,Fluke的2625只有一个模块。
队伍 发表于 2009-12-22 20:02:11 | 显示全部楼层
回复 1# bioer
如果用 “Agilent的34970A”除做采集器外还能多个“6位半的数字表”,
热电偶-----是铂电阻吧 !        线用什么牌子的--------应该是“氟塑料”的吧!
一般建议长度多少米/根?------一般5米就够,“步入式”环境箱远处的角落须10米。
请其他量友指正!
zhice_cgk 发表于 2009-12-22 22:04:29 | 显示全部楼层
FLUKE2635的还不错啊,2625没存储卡!
ESWOOD 发表于 2009-12-23 17:22:54 | 显示全部楼层
回复 1# bioer
Fluke,Agilent,Keithey 都有这些产品。
池墨 发表于 2009-12-26 10:35:52 | 显示全部楼层
俺们用的是Fluke 1640
zhice_cgk 发表于 2009-12-26 12:40:23 | 显示全部楼层
FLUKE2635很不错的
虚幻 发表于 2009-12-26 16:36:29 | 显示全部楼层
我用的是34980A,很好用。
ylxyjb 发表于 2010-1-4 22:20:56 | 显示全部楼层
建议用吉时利2001或2010
gyl 发表于 2010-1-15 14:19:02 | 显示全部楼层
日置的也不错啊.8423或者高端的8860,便宜的8430,热电偶线建议还是用进口的,精度稳定性好
ZHANGHONGMIN 发表于 2010-1-16 15:14:45 | 显示全部楼层
用国产的Vtest 1101也不错,又便宜,精度应该也够
tzjlcs217 发表于 2010-1-18 08:58:36 | 显示全部楼层
FLUKE2635有带存储卡的。作为仪表,这个采集器的精度够了。关键看你配用的热电偶或热电阻了。
arjan 发表于 2010-1-19 14:37:33 | 显示全部楼层
用34970比较好,可以接比较多的热电偶线,如果采用Pt100的话可以做到精度很高。
另外可以连一台电脑进行数据采集及后续的数据处理,很方便。
冯勇 发表于 2010-1-20 08:20:05 | 显示全部楼层
FLUKE2635很不错的,温度、湿度都可以接,但是湿度的输出最好是电压输出。
闲道散人 发表于 2010-1-20 10:22:46 | 显示全部楼层
国内的真的不行,我们买了台济南的,测不了恒温恒湿箱,湿度大时,探头不防水。
浪人 发表于 2010-1-21 14:21:16 | 显示全部楼层
FLUKE2635带存储卡是不错的选择
handlion 发表于 2010-1-22 09:50:48 | 显示全部楼层
吉时利2000 不错的
ylxyjb 发表于 2010-1-25 21:05:44 | 显示全部楼层
FLUKE 2635 方便,吉时利2001或2010 也可以.但个人认为FLUKE 2635稳定些
我爱计量 发表于 2010-1-26 19:37:30 | 显示全部楼层
其实楼上几位说的都在电测设备上,上面的几个表都差不多的,关键是要配套用溯源过的热电阻(PT100)而且要符合A级的,这样才能满足标准设备是待校设备准确度3~10倍的校准要求。用热电偶不可去,即使是进口的,线性不好,低温更差,年变化比较大,而且1级热电偶只有1.5度或者0.4%取最大值。
GMT+8, 2026-6-11 04:49
