[热电偶/热电阻/膨胀] 请大家给个温度二次仪表准确的解释,谢谢!
 火.. [复制链接]
王庆功 发表于 2009-12-23 13:34:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能帮我解释一下,到底什么是温度二次仪表,本人理解为:温度探头属于一次,变送器与显示部分共称为二次仪表,不知道这么理解对不对,温度变送器校准和温度二次仪表检定有什么区别的,谢谢大家!
恺撒游神 发表于 2009-12-23 19:58:18 | 显示全部楼层
温度二次仪表一般指接在温度传感器后用于显示和控制的仪表。其实分一次和二次没多大意义。温度变送器校准和温度二次仪表检定其实也没有可比性,毕竟不是一类东西,也不用一个检定规程,你非要问有什么区别,也无从回答。
ywtom 发表于 2009-12-24 20:36:33 | 显示全部楼层
要我说没有大区别
恺撒游神 发表于 2009-12-24 22:14:33 | 显示全部楼层
计量是一项非常严谨的工作,条件不足不可乱下结论
ESWOOD 发表于 2009-12-25 12:45:43 | 显示全部楼层
应该说,与温度传感器配套使用的测温仪表简称为二次仪表,二次仪表可根据规程主要检定其输入的电信号参数。
zhoujidai 发表于 2009-12-25 17:03:03 | 显示全部楼层
简单的说就是直接进行测量的属一次仪表,间接进行测量的属二次仪表。
周敏1 发表于 2009-12-25 23:43:53 | 显示全部楼层
在计量收费标准中规定的温度二次仪表包含哪些呢
YXQ 发表于 2009-12-26 07:08:30 | 显示全部楼层
在生产过程中,对测量仪表往往采用按换能次数来定性的称呼,能量转换一次的称一次仪表,转换两次的称二次仪表。以热电偶测量温度为例,热电偶本身将热能转换成电能,故称一次仪表。若再将电能用电位计(或毫伏计)转换成指针移动的机械能时,进行第二次能量转换就称为二次仪表。换能的次数超过两次的往往都按两次称呼,而指示仪表则叫做二次仪表。也就是说,二次仪表主要用以指示、记录或积算来自一次仪表的测量结果。
风吹石 + 2 认同观点
恺撒游神 发表于 2009-12-26 10:00:45 | 显示全部楼层
普通压力表算几次呢?
zhoujidai 发表于 2009-12-26 11:20:52 | 显示全部楼层
回复 9# 恺撒游神
    普通压力表直接与被测介质接触进行测量属于一次测量仪表。
YXQ 发表于 2009-12-26 12:46:53 | 显示全部楼层
回复 9# 恺撒游神
一次仪表的定义是不经过其它设施直接使用的仪表。一次仪表与二次仪表是仪表安装工程的习惯用语。为了区分一套系统中的仪表,通常把与介质直接接触和现场就地安装的测试仪表简称一次仪表,将经信号传输、变换后的显示仪表简称二次仪表。
随风飘扬 发表于 2009-12-26 15:59:40 | 显示全部楼层
我认为11#的解释很到位,温度一次、二次仪表只是安装工程的习惯用语,在规程、规范和计量术语中并无此类术语。
百变上树 发表于 2009-12-26 21:02:21 | 显示全部楼层
计量中好像只要传感器和变送器的说法
周敏1 发表于 2009-12-30 23:39:28 | 显示全部楼层
普通压力表,不是温度仪表,在压力领域一次仪表(元件)一般为传感器,变送器可以输出信号到另一仪表的,相对二次仪表,则是接受非压力(与压力有关系的)信号,显示压力大小的仪表
温度仪表也一样,热电阻等测量温度,输出与温度有关的电信号的,是一次仪表(元件)。数显表是接受电信号,显示温度的是温度二次仪表,当然有一体化的,直接显示的,就不分一次二次了
池墨 发表于 2010-1-3 08:35:53 | 显示全部楼层
在生产过程中,对测量仪表往往采用按换能次数来定性的称呼,能量转换一次的称一次仪表,转换两次的称二次仪 ...
    解释的很明白,感谢
ylxyjb 发表于 2010-1-4 22:12:15 | 显示全部楼层
现在好象没这个说法了吧???/对连接电阻类信号\电压类信号\电流类信号的仪表都应该是二次.传感部件应该是一次.
GMT+8, 2026-6-10 21:44
