[热电偶/热电阻/膨胀] 为什么用热电偶测球面温度测不准
 火.. [复制链接]
boranke 发表于 2009-12-29 00:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们是用K型热电偶线测球面的温度,发现误差好大,有十几度。确认热电偶没问题,测平面是准的。为什么测球面误差这么大呢?请大侠们不吝赐教!
附:球面的直径为3毫米
五七一二 发表于 2009-12-29 12:35:08 | 显示全部楼层
误差好大是多大?侧平面准你是怎么接触的怎么固定的,侧球面又是怎么接触的。再有了既然是球面又何来的直径。测平面温度也好,测球面温度也好如果不是在恒定需要焊接在一起的,我不认为你用热电偶直接接触可以测准平面温度。
嘻嘻哈哈 发表于 2009-12-29 15:11:16 | 显示全部楼层
接触面积太小了吧。是不是该换表面温度计测量表面温度啊?
张剑川 + 2 热心回复
张剑川 发表于 2009-12-29 16:33:25 | 显示全部楼层
接触面太小了,球的直径才3mm.
恺撒游神 发表于 2009-12-29 21:32:54 | 显示全部楼层
现实测量发现测量出的结果跟理论差的大,也就是认为误差大也就那么几个方面,一就是接触传导不够导致被测物与热电偶没等温,另外有的可能是被测物体本身温度不均匀,也有可能是被测物热容量太小热电偶影响了被测物的温度。不知道楼主说的误差大是基于什么认定的。
张剑川 + 2 热心回复
zhoujidai 发表于 2009-12-29 22:18:04 | 显示全部楼层
5#朋友说的很好,测量误差来源就几个方面,可以逐一判断。
楼主用线偶测量球面,因为是点接触,误差大也是很正常的,建议用测球面的表面温度计进行测量。
 楼主| boranke 发表于 2010-1-5 12:51:05 | 显示全部楼层
谢谢2,3,4,5楼的朋友!我会用测球面的表面温度计再进行测量^_^
测平面时是用铝箔纸贴在平面上的,测球面时是将热电偶点在球面上的。我所说的误差大是和红外热像仪测出的温度相比较得到的。热电偶测出的是50多度,而红外热像仪得到的是将近70度。通过红外热成像结果来看,球面上的温度确实不均匀,那么用热电偶测时测出来的是偏向低温还是高温呢?
zhoujidai 发表于 2010-1-5 17:03:23 | 显示全部楼层
回复 7# boranke
    从你说的看,用热电偶测量的温度准确度要高于用红外测温仪,红外测温仪属间接测量,误差大,用红外测温仪测量光滑表面误差就更大,何况还是球面的呢(主要是反射率不同)。
你采用的测量方法误差应该很小,现在两者差异那么大(20℃左右),又觉得不应该,热电偶测温要进行冷端温度补偿的,检查一下是否进行了冷端温度补偿,在正确使用的情况下(前提是热电偶,显示仪表都是准确的,也就是说校准合格的)你采用的测量方法的准确度要远远高于用红外测温仪,为稳当起见,建议再用一只表面温度计测量一下进行比较。个人观点,供参考。
张剑川 发表于 2010-1-5 23:08:10 | 显示全部楼层
如果你在室温20度左右下测量,没有温度补偿的话.差20度左右是正常的.如果你是用红外成像仪测,更没有问题了
五七一二 发表于 2010-1-6 19:19:02 | 显示全部楼层
如果只是用热电偶点接触被测表面,那么因为热电偶测量端体积比金属球的大所以热容大,而且通过点接触传热,如果不是在恒定温场的话散热快,和被测件接触后没法充分达到被测件温度,所以测量值会低,如果你被测金属球只要达到七十度的话,建议你直接在给金属球加热的温场里测量,用热电偶直接测量金属球所在的温场,只要保温时间够得话就不会有问题了。
ceprei10000 发表于 2010-1-10 15:41:05 | 显示全部楼层
球面和热电偶的测量点接触太小。而且要达到热平衡 时受到外界的影响很大。 所以最好用表面 或者专用的热点偶或红外测。
tzjlcs217 发表于 2010-1-18 09:06:49 | 显示全部楼层
可能直径为3毫米的球的热容量太小了,热电偶接触时会使其球的实际温度降低的。另外接触也是问题。
GMT+8, 2026-6-11 04:49
