[概念] 精度与刻度值之间的区别?
 火... [复制链接]
 楼主| winfeng2008 发表于 2010-1-13 13:49:33 | 显示全部楼层
精密度是指测量结果的分布集中情况
准确度是指测量结果接近真值的程度
精准度是精密度和准确度的总称
谢谢 各位的回答
 楼主| winfeng2008 发表于 2010-1-13 13:50:13 | 显示全部楼层
回复 15# LLLWWW
    谢谢!!!
 楼主| winfeng2008 发表于 2010-1-13 13:50:33 | 显示全部楼层
回复 26# liaoxiaohua
    谢谢你的回答!
 楼主| winfeng2008 发表于 2010-1-13 13:50:56 | 显示全部楼层
回复 25# catxww
    兄弟 看来你和一样晕!
 楼主| winfeng2008 发表于 2010-1-13 13:51:26 | 显示全部楼层
回复 24# jiliangpg
  谢谢!!!
leafgu 发表于 2010-2-3 10:29:12 | 显示全部楼层
我也理解不了那个 分度值 和 检定值,,尤其看那电子台秤
myyaohua 发表于 2010-2-4 09:50:47 | 显示全部楼层
此问题建议删除!!
火影 发表于 2010-2-4 11:22:09 | 显示全部楼层
精度的概念是:测量仪器的准确度是指测量仪器给出接近于真值的响应的能力。准确度是定性的概念,是用其他术语来定量表述这种接近于真值的能力的,如准确度等级、误差等;最小刻度值:即分度值,相邻两个刻度之间的距离;精度一般用于机械,就是说尺寸的加工要求,可以有多大的余量,也可以说是你可以精确到的程度是多少,例如是0.1  也就是说你尺寸最多可以比设计尺寸大0.1MM;你理解了这些就不会觉得抽象啦。
leochang 发表于 2010-2-16 10:54:24 | 显示全部楼层
我也不是太理解  来看一下
cxymql 发表于 2010-2-22 11:15:36 | 显示全部楼层
其实按字面理解就够了
kidney57 发表于 2010-3-14 22:56:42 | 显示全部楼层
准确度等级与刻度值之间的区别是明显的,不能混为一谈
uirtvye 发表于 2010-3-20 16:30:30 | 显示全部楼层
各个都挺专业,解释很到位,跟我在百度搜的一致(是不是也在那找的------HAHA
GMT+8, 2026-6-10 09:27
